Declare dans une SP
    Avatar de Louis-Guillaume Morand
    Cloud Architect
    Mars 2003
    Activité : Cloud Architect
    Par défaut Declare dans une SP
    J'ai cette SP toute simple mais il ne veut pas de mon declare. j'ai pourtant besoin de cette variable pk_f (j'ai simplifié la SP, il manque du code qui justement, utilise cette variable)
    Quelqu'un saurait comment dois-je mettre ce simple petit declare pour avoir une variable de type number que je puisse modifier. je n'ai pas besoin de la retourner au final (out)
    merci d'avance
    CREATE OR REPLACE PROCEDURE sp_createalertfile (
       p_id               OUT      NUMBER,
       p_usr              IN       VARCHAR2 DEFAULT '',
       p_global_comment   IN       VARCHAR2 DEFAULT '',
       p_file             IN       VARCHAR2
    AS
    DECLARE pk_file number;
    BEGIN
       SELECT pk_file
         INTO pk_f
         FROM t_files
        WHERE file_name = p_file;
       INSERT INTO t_alerts
                   (pk_alert, pk_file, global_comment, created_on, created_by
            VALUES (sq_alert.NEXTVAL, pk_f, p_global_comment, SYSDATE, p_usr
       SELECT sq_alert.CURRVAL
         INTO pk_id
         FROM DUAL;
    END sp_createalertfile;
    Big Data / Freelance EURL
    Mars 2003
    Activité : Big Data / Freelance EURL
    Tu confonds entre SQL server et Oracle. On utilise IS sous Oracle pour débuter proprement dit la procédure. De plus, contrairement à du PL/SQL seul sans procédure, le mot clé DECLARE n'est pas utilisé. La déclaration de variable se fait entre le IS et le BEGIN.
    Cloud Architect
    Mars 2003
    je sais que AS vient de MSSQL mais pourtant, sous TOAD, ca compile et je crois meme que ca marche :/
    par contre (et donc avec le "IS")
       p_id               OUT      NUMBER,
       p_file             IN       VARCHAR2
    IS
    BEGIN
       SELECT pk_file
         INTO pk_f
         FROM t_files
         INTO pk_id
         FROM DUAL;
    ca marche pas plus pour moi exactement la même erreur qu'avec le AS
    et si j'enleve le mot "DECLARE", ca plante plus loin en me disant "pk_f must be declared"
    Mars 2003
    Je ne pense pas me tromper car je vois que tu déclares pk_file mais tu cherches à remplir pk_f qui n'est déclaré nul part.
    Cloud Architect
    Mars 2003
    Citation Envoyé par phili_b Voir le message
    effectivement. c'était un mixte de coquille, plus mot clé DECLARE inutile(voire bloquant) et le mot AS
       p_id               OUT      NUMBER,
       p_file             IN       VARCHAR2
    IS
      pk_f number;
    BEGIN
       SELECT pk_file
         INTO pk_f
         FROM t_files
         INTO p_id
         FROM DUAL;
    merci
    Décembre 2007
    Je crois comprendre que tu considère l'utilisatio du mot AS comme erronée ...
    En fait AS ou IS sont utilisables dans ce cas sans aucune différence
    Mars 2003
    (ha! j'avais jamais fait gaffe qu'on pouvait mettre indifféremment AS et IS )
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
  1. Retourner les objets declaré dans une classe
    Par slix_alex dans le forum Général Java
    Dernier message: 24/03/2011, 19h00
  2. Declaration dans une condition
    Par mhn127 dans le forum C++
    Dernier message: 18/01/2007, 07h27
  3. declaration dans une Boucle
    Par fastzombi dans le forum C++
    Dernier message: 29/05/2006, 14h20
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 17/12/2005, 20h52
  5. declarer plusieur elements dans une variable ?
    Par freebug dans le forum Décisions SGBD
    Dernier message: 28/06/2005, 13h46
