probleme avec mon panier
Servlets/JSP Java
    Février 2007
    Par défaut probleme avec mon panier
    bonsoir à tous,
    je voudrais developper un panier avec les servlets, j'ai en premier lieu un probleme avec les vecteurs:
    *classe produit
    public class Produit
    {public String nomProduit;
    public int qteProduit;// pas de principe d'encapsulation, pas de methode accesseur par manque de temp... je met le tout public
    public Produit (String nomProduit,int qteProduit)
    {this.nomProduit=nomProduit;
    this.qteProduit=qteProduit;
    * servlet Panier
    import java.io.*;
    import javax.servlet.*;
    import javax.servlet.http.*;
    import java.util.*;
    public class Panier extends HttpServlet
     { public void doGet(HttpServletRequest req, HttpServletResponse res)
    throws ServletException, IOException
     	{int i; int j; String [] tab={"pomme","orange","banane","figue"};
         res.setContentType("text/html");
         PrintWriter out = res.getWriter();
        out.println("<html><body><form method='post' action='Essai'><table>");
        out.println("<input type='submit' value='envoyer'>");
         for( j=0;j<=tab.length;j++)
         	  out.println("<tr><br><td>"+tab[j]+"</td><td><select name="+tab[j]+">");
         	  for( i=0;i<=100;i++)
         	   {out.println("<option value="+i+">"+i+"</option>");}
         	   out.println("</select></td></tr>");
         out.println("</table></form></body></html>");
    public void doPost(HttpServletRequest req, HttpServletResponse res)
    {   int val;String nom;
         Produit  element;
         int i;
         boolean trouve=false;
         HttpSession session=req.getSession(true);//recuperer la session si elle existe deja ou en creer une.
         Vector v=(Vector)session.getAttribute("vec");
         if (v==null) v=new Vector();//creer un vecteur s'il existe pas.
         Enumeration enu=req.getParameterNames();//recuperation des noms des parametre dans une enumeration.
         while (enu.hasMoreElements())
         	{nom=(String)enu.nextElement();//nom du param
         	val=Integer.parseInt(req.getParameter(nom));//valeur du param respectif
         	if (val!=0)  //pour une quantité non nulle chercher s'il ya deja un article de même nom pour y ajouter la valeur.
                               {for(i=0;i<v.size()||trouve;i++)
         	              {element=(Produit)v.elementAt(i);//recuperation d'un objet produit du vecteur
         	              if ((element.nomProduit).equals(nom)) // si le nom du produit commandé existe deja dans le vecteur faire:
                                                            {element.qteProduit+=val; // ajouter a la quantité ancienne la nouvelle quantité
         	                                                     v.remove(i); //supprimer l'ancienne case contenant l'objet produit avec l'ancienne quantité
         	                                                     v.addElement(element);//et la remplacer par le produit avec la nouvelle quantité(il parait que l'erreur se situe la).
         	                                                     trouve=true;}
         	if (!trouve) //si le produit n'a pas été commandé avant.
                                 {Produit prod=new  Produit(nom,val);//en creer un nouveau
    	                 v.addElement(prod);}// et l'ajouter au vecteur
    	 session.setAttribute("vec",v);  //retourner le vecteur qui a été modifier dans la session
     	for(i=0;i<v.size();i++)// pour l'affichage du vecteur
        out.println("nom produit:"+element.nomProduit+"&& quantité"+element.qteProduit+"<br>");}
        doGet(req,res);
    ca me retourne une exception:
    exception
    java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: 1 >= 1
    	java.util.Vector.elementAt(Unknown Source)
    	Essai.doPost(Essai.java:44)
    	javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:709)
    	javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:802)
    note La trace complète de la cause mère de cette erreur est disponible dans les fichiers journaux de Apache Tomcat/5.5.20.
    en faite le principe du code est de recuperer les nom et valeur respectives du formulaire, puis chercher si pour une valeur non nulle ce produit a été deja commandé, pour faire ensuite la somme.
    avez vous idée? je bloque la dessus
    merci de votre aide !
    Mars 2007
    question : pourquoi supprimes-tu/remets-tu l'objet dans le vecteur après avoir modifié sa quantité? la modification de l'objet "element" qui vient du Vecteur est "reportée" dans le Vecteur car, en java, c'est de l'Objet : passage par ADRESSE.
    Par ailleurs, tu devrais, dans un soucis de performance, plutôt utilisé l'interface java.util.List et l'implémentation java.util.ArrayList à la place de java.util.Vector car la class Vector est un objet synchronisé...
    Février 2007
    bonsoir,
    tu as raison Mattheox,c'est un passage par adresse ca m'a vraiment echappé.
    j'ai trouvé la faute, c'est qqchose de banal mais bon il a fallu toute une soirée pour decouvrir l'origine du prob:
    import java.io.*;
    import java.util.*;
    public class Essai extends HttpServlet
         Produit  element;
         int i;
         Vector v=(Vector)session.getAttribute("v");
         if (v==null) v= new Vector();
         	if (val!=0)  {for(i=0;(i<v.size()&&!trouve);i++)//le probleme été a ce niveau,j'avais mis trouve=true et || a la place de &&, pas drole !
         	              if ((element.nomProduit).equals(nom)) {element.qteProduit+=val;
         	                                                     trouve=true;}
         	if (!trouve) {Produit prod=new  Produit(nom,val);
    	 session.setAttribute("v",v);
        out.println("nom produit"+element.nomProduit+"&& quantité"+element.qteProduit+"<br>");}
        doGet(req,res);
    merci pour l'info!
    et merci bcp pour ton aide
  1. probleme avec mon OS
    Par quaresma dans le forum Windows XP
    Dernier message: 11/01/2006, 07h50
  2. Probleme avec mon algorithme de tri
    Par kaygee dans le forum Langage
    Dernier message: 09/01/2006, 22h23
  3. Probleme avec mon professeur
    Par Hamza dans le forum Algorithmes et structures de données
    Réponses: 20
    Dernier message: 16/07/2005, 11h50
  4. [Thread] Probleme avec mon Timer
    Par Nico66 dans le forum EDT/SwingWorker
    Dernier message: 02/06/2005, 18h10
