Appeler une fonction dans une close where !
    Avril 2007
    Par défaut Appeler une fonction dans une close where !
    Bonjour!
    je me trouve face au beosins d'appeler une fonction dans une close where,
    genre:
    select c1, c2, c3
    from ma_premiere_table tab1,
           ma_deuxieme_table tab2
    where tab2.c3=ma_fonction(tab1.c3)
    ... ça m'apparait pas tres optimisé comme code...
    alors votre avis !!?
    Merci par avance.
    PMS
    Décembre 2007
    Il est impossible de se prononcer dans l'absolue de cette façon ...
    Dans certains cas, il est effectivement possible d'écrire la requête sans faire recours à la fonction et il est concevable dans ce cas de considérer la fonction comme une mauvaise solution.
    Il ne faut pas oublier non plus que les index basés sur des fonctions permettent de booster la perforlance ...
    Avril 2007
    Citation Envoyé par Michel SALAIS Voir le message
    Merci pour la reponse... mais
    malheureusement je suis face à un cas où je n'ai pas de choix autre qu'une fonction...
    Sauf que:
    1- soit je crée une table d'une seule colonne , et la fonction alimentera alors cette table.... et donc j'interrogerai la table.
    2- faire une table function... et donc faire des selects directement sur la fonction.... je sais que c'est faisable..; mais comment?
    Décembre 2007
    SELECT c1, c2, c3
    FROM ma_premiere_table tab1,
    WHERE tab2.c3=ma_fonction(tab1.c3)
    Alors si la fonction est inévitable, et vu le code ci-dessus:
    Créer un index basé sur la fonction. En gros
    create index ...
    on tab1 (ma_fonction(c3))
    Si c'est une fonction PL/SQL que vous définissez vous-même alors elle doit être déclarée DETERMINISTIC
    Big Data / Freelance EURL
    Mars 2003
    Activité : Big Data / Freelance EURL
    Pour privilégier des étapes bien séparées , je proposerais aussi la requête ci-dessous, à comparer avec la solution d'un index sur la fonction. (Mais c'est vrai qu'il vaut mieux éviter les jointures sur les fonctions en générale bien que les index sur fonctions existent depuis un certain nombre de version d'Oracle).
    SELECT c1, c2, c3
    FROM
      (SELECT c1, ma_fonction(tab1.c3) c3_f
      FROM ma_premiere_table )
    tab1
    INNER JOIN    ma_deuxieme_table tab2
    ON tab2.c3=tab1.c3_f
    Comme ça, cela exécute la fonction pour chaque ligne lors du sous-SELECT, mais lors de la jointure le résultat de la fonction a déjà été calculée dans la sous-requête.
    Décembre 2007
    Citation Envoyé par phili_b Voir le message
    SELECT c1, c2, c3
    FROM
    tab1
    Ceci est discutable et Oracle peut choisir de faire autrement ...
  1. Appel d'une fonction dans une fonction d'une même classe
    Par script73 dans le forum Général Python
    Dernier message: 06/03/2015, 11h18
  2. portée d'une variable dans une fonction dans une méthode
    Par laurentg2003 dans le forum Général JavaScript
    Dernier message: 29/06/2009, 20h05
  3. Appel d'une fonction dans une fonction (sql server 2005)
    Par catchouse dans le forum Développement
    Dernier message: 06/05/2009, 13h03
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 25/10/2007, 19h04
  5. Appeler une fonction dans une fonction
    Par bryanstaubin dans le forum Macros et VBA Excel
    Dernier message: 18/06/2007, 10h39
