Code::Blocks Discussion :
Problème execution avec IDE codes::blocks
Code::Blocks
    Novembre 2007
    Par défaut Problème execution avec IDE codes::blocks
    Je compile très bien mais lorsque je fais "build and run" pour l'execution il me répond
    Switching to target: default
    Linking console executable: C:\Documents and Settings\M-J-F-G MM\Bureau\programmes en C.exe
    mingw32-g++.exe: no input files
    Process terminated with status 1 (0 minutes, 0 seconds)
    mingw32-g++.exe existe bien mais j'ignore pourquoi il n'arrive pas à le trouver
    ........ merci à celui ou celle qui peut me dépanner .......
    Membre expérimenté
    Octobre 2005
    Si tu mets ton projets sous C:/Test/ et avec un nom sans espace, ça donne quoi?
    Appui fonctionnel senior
    Juin 2007
    Activité : Appui fonctionnel senior
    Tu peux aussi vérifier dans "Settings">>"Compiler and debugger">>"ToolChain executables" que le répertoire de ton compiler est correct.
  1. [Javadoc] Problème Javadoc avec du code UTF8
    Par maloups dans le forum EDI et Outils pour Java
    Dernier message: 04/07/2013, 22h09
  2. comment travailer avec le code blocks
    Par samoucha10 dans le forum Code::Blocks
    Dernier message: 11/12/2007, 17h10
  3. Réponses: 9
    Dernier message: 06/10/2007, 23h06
  4. Probleme avec compilateur Code::Blocks
    Par ..::snake::.. dans le forum Code::Blocks
    Dernier message: 13/06/2007, 21h01
  5. [html+css] problème menu avec liens display:block
    Par Cypselos dans le forum Mise en page CSS
    Dernier message: 28/08/2005, 10h39
