Problème avec un JScrollPane
    Février 2007
    Par défaut Problème avec un JScrollPane
    Voila j'ai un soucis avec les scrollBar de mon JScrollPane, je gère un niveau de zoom sur celui ci et je redimensionne donc le JScrollPane ainsi que le maximum de mes scrollBar. Pourtant dans certains cas, impossible d'aller jusqu'au bout du scroll, celui ci bloque avant la fin malgré le fait que l'on atteigne pas la valeur maximum. Quels peut etre l'origine de ce probleme ?
    Merci d'avance pour vos réponses éventuelles !
    Membre chevronné Avatar de xixi31
    Juin 2005
    un petit exemple de ton problème ne serait pas de trop
    Février 2007
    merci pour votre réponse, je vous joins une image qui illustre mon propos, ainsi que le listener utilisé pour controler les scrollbar, en espérant peut etre que vous pourrez m'en dire plus.
    119
    120
    121
    122
    123
    124
    125
    126
    127
    128
    129
    130
    131
    132
    133
    134
    135
    136
    137
    package com.litis.transcript.application;
    import java.awt.event.*;
    import java.awt.*;
    import java.awt.*;
    import java.awt.event.AdjustmentEvent.*;
    import javax.swing.JScrollBar;
    import javax.swing.JScrollPane;
    import org.apache.log4j.Logger;
    import com.litis.transcript.application.beans.Zoom;
    public class MyAdjustmentListener implements AdjustmentListener {
    	// Instance de log4J pour cette classe
    	private static final Logger logger = Logger.getLogger(MyAdjustmentListener.class);
            // This method is called whenever the value of a scrollbar is changed,
            // either by the user or programmatically.
    		Zoom zoomControl = null;
    		JScrollPane manuscritScroll = null; // Correspond à la JInternalFrame de gauche
    		JScrollPane saisieScroll = null; // Correspond à la JInternalFrame de droite
    		MyAdjustmentListener(Zoom zoomControl){
    			this.zoomControl = zoomControl;
            public JScrollPane getManuscritScroll() {
    			return manuscritScroll;
    		public void setManuscritScroll(JScrollPane manuscritScroll) {
    			this.manuscritScroll = manuscritScroll;
    		public JScrollPane getSaisieScroll() {
    			return saisieScroll;
    		public void setSaisieScroll(JScrollPane saisieScroll) {
    			this.saisieScroll = saisieScroll;
    		public void adjustmentValueChanged(AdjustmentEvent evt) {
                Adjustable source = evt.getAdjustable();
                // Determine which scrollbar fired the event
                int orient = source.getOrientation();
                int value = evt.getValue();
                if(zoomControl.isSynchronisation() && manuscritScroll != null && saisieScroll != null){
                    if (orient == Adjustable.HORIZONTAL) {
                        // On boit bouger la barre horizontale des deux JPanel si la synchro est on
                    	if(evt.getSource() == manuscritScroll.getHorizontalScrollBar()){ // On a bougé coté manuscrit
                    		// On change la valeur de saisie
                    		saisieScroll.getHorizontalScrollBar().setValue(value);
                    	else{ // On a bougé coté saisie
                    		// On change la valeur de manuscrit
                    		manuscritScroll.getHorizontalScrollBar().setValue(value);
                    else if(orient == Adjustable.VERTICAL) {
                        // On boit bouger la barre verticale des deux JPanel si la synchro est on
                    	if(evt.getSource() == manuscritScroll.getVerticalScrollBar()){ // On a bougé coté manuscrit
                    		saisieScroll.getVerticalScrollBar().setValue(value);
                    		manuscritScroll.getVerticalScrollBar().setValue(value);
                if(manuscritScroll != null && saisieScroll != null){
                    	dimensionnerScrollPane();
                        if(logger.isDebugEnabled()){
                        	logger.debug("On vient de redimensionner les ascenceurs de manuscrit et saisie, les nouvelles valeurs sont :");
                        	logger.debug("ScrollBar Horizontale : "+manuscritScroll.getHorizontalScrollBar().getValue()+"/"+(manuscritScroll.getHorizontalScrollBar().getMaximum()-manuscritScroll.getHorizontalScrollBar().getVisibleAmount()));
                        	logger.debug("ScrollBar Verticale : "+manuscritScroll.getVerticalScrollBar().getValue()+"/"+(manuscritScroll.getVerticalScrollBar().getMaximum()-manuscritScroll.getVerticalScrollBar().getVisibleAmount()));
                        	logger.debug("Scrollbar horizontale pas : "+manuscritScroll.getHorizontalScrollBar().getUnitIncrement());
                    dimensionnerScrollBar();
    		public void dimensionnerScrollPane(){
    			double tempTab[] = zoomControl.getTableauZoomCombo();
    			manuscritScroll.setMaximumSize(new Dimension((int)(zoomControl.getWidth()*tempTab[zoomControl.getZoomComboBoxValue()]+1),(int)(zoomControl.getHeight()*tempTab[zoomControl.getZoomComboBoxValue()]+1)));
    			manuscritScroll.setPreferredSize(new Dimension((int)(zoomControl.getWidth()*tempTab[zoomControl.getZoomComboBoxValue()]+1),(int)(zoomControl.getHeight()*tempTab[zoomControl.getZoomComboBoxValue()]+1)));
    			manuscritScroll.revalidate();
    			if(zoomControl.isSynchronisation()){
    				saisieScroll.setMaximumSize(new Dimension((int)(zoomControl.getWidth()*tempTab[zoomControl.getZoomComboBoxValue()]+1),(int)(zoomControl.getHeight()*tempTab[zoomControl.getZoomComboBoxValue()]+1)));
    				saisieScroll.setPreferredSize(new Dimension((int)(zoomControl.getWidth()*tempTab[zoomControl.getZoomComboBoxValue()]+1),(int)(zoomControl.getHeight()*tempTab[zoomControl.getZoomComboBoxValue()]+1)));
    		public void dimensionnerScrollBar(){
    			System.out.println(manuscritScroll.getHorizontalScrollBar().getVisibleAmount());
    			manuscritScroll.getHorizontalScrollBar().setMaximum((int)(zoomControl.getWidth() * tempTab[zoomControl.getZoomComboBoxValue()]+1));
    			manuscritScroll.getVerticalScrollBar().setMaximum((int)(zoomControl.getHeight() * tempTab[zoomControl.getZoomComboBoxValue()]+1));
    				saisieScroll.getHorizontalScrollBar().setMaximum((int)(zoomControl.getWidth() * tempTab[zoomControl.getZoomComboBoxValue()]+1));
    				saisieScroll.getVerticalScrollBar().setMaximum((int)(zoomControl.getHeight() * tempTab[zoomControl.getZoomComboBoxValue()]+1));
    		public boolean doDimensionnerScrollPane(){
    			boolean retour = true;
    			Dimension manuscritDimension = manuscritScroll.getMaximumSize();
    			Dimension newManuscritDimension = new Dimension((int)(zoomControl.getWidth()*tempTab[zoomControl.getZoomComboBoxValue()]+1),(int)(zoomControl.getHeight()*tempTab[zoomControl.getZoomComboBoxValue()]+1));
    			if((Math.abs(manuscritDimension.getWidth() - newManuscritDimension.getWidth()) < 2) &&
    				(Math.abs(manuscritDimension.getHeight() - newManuscritDimension.getHeight()) < 2)){
    				retour = false;
    			return retour;
    Juin 2005
    je suis pas un expert la dedans, mais je me dis que gérer ton zoom en agissant sur des modifications de scrollbar, ca peut être embétant...
    N'y a t-il pas moyen de s'en sortir en laissant Swing gérer les scroll de façons standard et n'utiliser que des méthodes du JViewport pour modifier la portion visualisée (par exemple, setViewSize(...) et setViewPosition(...) ) ?
    Février 2007
    En fait j'ai procédé comme ca parce que mon container est bien plus grand que l'image affichée, si je laisse les scrollbar en automatique, elles deviennent beaucoup trop grande
    setViewSize(...) et setViewPosition(...) je ne connais pas, je vais me renseigner à ce niveau, pourrais tu m'en dire un peu plus de ton côté ?
    Je ferai quelques tests aujourd'hui, merci pour m'avoir guidé
    Juin 2005
    ma solution ne semble pas pouvoir t'aider.
    peut-être peux-tu te baser sur les autres posts associés au même problème :
    http://www.developpez.net/forums/arc.../t-119636.html .
    Février 2007
    Citation Envoyé par xixi31 Voir le message
    oui apres avoir lu la doc concernant ces fonctions, je n'ai pas l'impression que le fonctionnement soit celui que je cherche.
    J'ai deja lu ce post au cours de mes recherches, je vais voir ca plus en profondeur au cas ou j'aurais loupé quelque chose
  1. Problème avec les JScrollPane
    Par legentil dans le forum Agents de placement/Fenêtres
    Dernier message: 09/08/2009, 22h44
  2. Problème avec le composant JScrollPane
    Par vidocq dans le forum AWT/Swing
    Dernier message: 04/04/2006, 10h02
  3. [JscrollPane]Problèmes avec layout du panel intérieur
    Par Baptiste Wicht dans le forum AWT/Swing
    Réponses: 14
    Dernier message: 19/03/2006, 14h08
  4. [JScrollPane] Problème avec la taille du composant interne
    Par wikers dans le forum Agents de placement/Fenêtres
    Dernier message: 11/09/2005, 16h03
  5. Problème avec JScrollPane et label
    Par gl0be dans le forum Agents de placement/Fenêtres
    Dernier message: 26/11/2004, 18h08
