erreur requete sql
    Octobre 2007
    Par défaut erreur requete sql
    j'ai execute la requete suivate :
    select * from Client where client_id=104
    elle à donner le résultat suivante :
    client_id        nom       prenom       AD        AD
    104              sim
    Octobre 2007
    Par défaut le reste de mon problème
    désole,
    le résultat:
    104             sim               anad             CG         DF
    mais quand je fais le req suivante :
    select AD from client where client_id=104;
    message d'erreur suivant :
    ORA-00904: "AD" : identificateur non valide
    merci.
    Décembre 2007
    Par défaut erreur requête sql
    En apparence, il y a deux colonnes "AD" dans la table mais ceci est bien sûr impossible ...
    Lors de la création de la table, elle a dû être créée en utilisant des guillemets autour des noms des colonnes et je suis presque sûr que vous avez des espaces dans les noms de ces colonnes
    Avatar de laurentschneider
    Décembre 2005
    Citation Envoyé par Ksimo Voir le message
    désole,
    le résultat:
    104             sim               anad             CG         DF
    merci.
    Wow ! tu as deux colonnes AD dans la même table!
    que te donnes :
    select column_name,utl_raw.cast_to_raw(column_name)
    from user_tab_columns where table_name='CLIENT';
    Décembre 2005
    peut-être que AD n'est que le début du nom de la colonne...
    SQL> create table client (administration char(2), addition char(2));
    Table created.
    SQL> insert into client values ('CG','DF');
    1 row created.
    SQL> select * from client;
    AD AD
    CG DF
    SQL> select ad from client;
    ERROR at line 1:
    ORA-00904: "AD": invalid identifier
  1. erreur requete SQL dans un listBox
    Par Namson dans le forum VB.NET
    Dernier message: 24/04/2008, 15h06
  2. [SQL] Erreur requete SQL
    Par rems033 dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 28/02/2008, 20h30
  3. Erreur requete SQL
    Par poipoipo dans le forum Administration
    Dernier message: 16/03/2007, 22h00
  4. erreur requete sql
    Par mohamed_75 dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 13/02/2007, 14h20
  5. Erreur requete SQL/Access
    Par polianita dans le forum Requêtes et SQL.
    Dernier message: 08/06/2006, 15h20
