Insertion dans deux tables
    Décembre 2007
    Par défaut Insertion dans deux tables
    bon voila je veux faire une procédure qui fait l'insertion dans deux tables j'ai le script sql maintenant je veux le faire avec oracle bon voila mon script :
    create table equipe(
    id_equipe int primary key identity(1,1),
    nom varchar(20) not null,
    nbre_pts int default 0,
    nbre_marque int default 0,
    nbre_encaisse int default 0
    create table match(
    id_equipe1 int,
    id_equipe2 int,
    dat datetime ,
    score_rec int,
    score_inv int,
    constraint fk_e foreign key (id_equipe1) references equipe(id_equipe),
    constraint fk_n foreign key (id_equipe2) references equipe(id_equipe),
    constraint fc_e primary key (id_equipe1,id_equipe2)
    --la procédure en sql/server
    create proc ajoute_match
    (@a int,@b int,@c  datetime,@d int,@f int)
    as
    begin
    insert into match values (@a,@b,@c,@d,@f)
    update equipe
    set nbre_marque=nbre_marque+@d, nbre_encaisse=nbre_encaisse+@f
    where id_equipe=@a
    update equipe
    set nbre_marque=nbre_marque+@f, nbre_encaisse=nbre_encaisse+@d
    where id_equipe=@b
    if(@d>@f)
    update equipe
    set nbre_pts= nbre_pts+3
    where id_equipe=@a
    if(@d<@f)
    update equipe
     set nbre_pts=nbre_pts+3
    where id_equipe=@b
    if(@d=@f)
    update equipe
    set nbre_pts=nbre_pts+1
    where id_equipe=@a or id_equipe=@b
    end
    merci d'avance
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    Merci d'éditer ton message pour le rendre plus lisible, lire le tutoriel PL/SQL, essayer de faire ta procédure et enfin, nous demander ce qui cloche si besoin
    Décembre 2007
    merci orafrance pour ta réponse ,et désolé pour le code car c'est ma premiere participation (surement pas la derniere) dans ce forum .
    on veut organiser un championnat de football
    pour chaque equipe on calcule le nombre de buts marqués et le nombre des buts encaissés
    donc celle qui gagne aura 3 point et l'autre 0 points bien sur et pour l'egalité on aura un point pour chaque equipe
    je veux faire une procédure qui permet d'ajouter un match , ayant comme parametre (ref_equipe1,ref_equipe2,score_equipe1,score_equipe2,date_du_match)
    voila ce que j'ai fais
    id_equipe int primary key,
    create table match(
    id_equipe1 int,
    id_equipe2 int,
    dat date ,
    score_rec int,
    score_inv int,
    create or replace procedure ajout_match(equipe1 in number,equipe2 in number,date_match in date,marque in number,encaisse in number) is
    begin
    insert into match values(equipe1,equipe2,date_match,marque,encaisse);
    update equipe
    set nbre_marque=nbre_marque+marque, nbre_encaisse=nbre_encaisse+encaisse
    where id_equipe=equipe1;
    update equipe
    set nbre_marque=nbre_marque+encaisse, nbre_encaisse=nbre_encaisse+marque
    where id_equipe=equipe2;
    if(marque>encaisse)
    update equipe
    end if;
    if(marque<encaisse)
    update equipe
    end if;
    if(encaisse=marque)
    update equipe
    where id_equipe=equipe1 or id_equipe=equipe2;
    end if;
    end;
    mais cela n'a pas marché
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    qu'est ce qui ne fonctionne pas ?
    Décembre 2007
    le compilateur m'affiche procédure crée avec erreur de compilation
    http://sheikyerbouti.developpez.com/...=Chap1#L1.2.11
    If ...
      then ...
    end if;
    Merci de faire un minimum d'effort sur la syntaxe tout de même
    En plus il faut lire le message du compilateur tout de même :
    Error(27,1): PLS-00103: Encountered the symbol "UPDATE" when expecting one of the following: * & = - + < / > at in is mod not rem then <an exponent (**)> <> or != or ~= >= <= <> and or like between overlaps || year DAY_ The symbol "then" was substituted for "UPDATE" to continue.
    http://www.developpez.net/forums/showthread.php?t=28716
  1. Insert dans deux tables.
    Par pcsystemd dans le forum Requêtes
    Dernier message: 12/06/2009, 20h19
  2. [MySQL] Insertion dans deux tables liées
    Par franxi dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 19/06/2008, 22h22
  3. [MySQL] erreur dans la formulaire d'insertion dans deux table
    Par info_sara dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 10/06/2008, 22h57
  4. Insert dans deux tables en meme temps?
    Par radzar dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 11/04/2008, 12h33
  5. insertion dans deux tables
    Par bidule123456 dans le forum VBA Access
    Dernier message: 29/08/2007, 09h19
