problème d'exécution des interfaces graphiques avec éclipse
    Membre du Club
    Janvier 2007
    Par défaut problème d'exécution des interfaces graphiques avec éclipse
    salut tout le monde,
    Je suis étudiant en info et pour la fin de l'année je dois réaliser un projet en java.
    J'utilise jre5 , eclipse europa et linux (ubuntu)
    Mon problème est le suivant : mes interfaces graphiques (même une simple fenêtre avec un bouton) ne fonctionnent pas quand je les exécute avec eclipse.
    Les fenêtres s'affichent mais sans leur contenu (bouton etc). En plus je ne sais pas les fermer... elles ne répondent plus et le système d'exploitation doit les killer...
    Par contre elles fonctionnent très bien quand j'exécute leur jar.
    Est-ce dû à une mauvaise configuration d'éclipse? Si vous avez une idée...
    ps : tout ce qui n'est pas graphique fonctionne super bien dans éclipse... (via la console)
    merci a+
    Avatar de sinok
    Août 2004
    C'est la faute à Beryl (ou Compiz)....
    Mets à jour ta version de java vers la dernière update de java 6 (update 3 si je me souviens bien) celà devrait régler le problème.
    Membre du Club
    Janvier 2007
    merci sinok
    ça fonctionne super bien maintenant.
    a+
    Avatar de sjrd
    Directeur de projet
    Juin 2004
    Je me permets de remonter ce sujet, car j'ai le même problème.
    Je suis sous Debian lenny (testing), avec Compiz installé. J'ai bien installé le tout dernier Java 6 disponible dans les paquets.
    $ java -version
    java version "1.6.0"
    Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.6.0-b105)
    Java HotSpot(TM) Client VM (build 1.6.0-b105, mixed mode, sharing)
    Juste après l'avoir installé, le lancement et l'affichage de ma fenêtre s'est déroulé sans problème. Mais après un redémarrage, j'ai de nouveau plus rien dans ma fenêtre.
    Par contre, quelque chose a au moins définitivement été corrigé : mon appli ne freeze plus, et elle se quitte lorsque je clique sur la croix, ce qui n'était pas le cas avant.
    D'autre part, depuis le début, ça fonctionne sans problème sous Win XP Java 1.5.0.
    Si ça peut aider, voici mon code condensé en une classe :
    package sjrd.tricktakinggame.gui;
    import java.awt.*;
    import javax.swing.*;
     * Classe principale du programme client graphique
     * @author sjrd
    public class TrickTakingGame
         * Méthode principale du programme
         * @param args Paramètres en ligne de commande
        public static void main(String[] args)
            SwingUtilities.invokeLater(new Runnable()
                public void run()
                    JPanel mainPanel = new JPanel();
                    mainPanel.setLayout(new FlowLayout());
                    mainPanel.add(new JLabel("Bienvenue"));
                    mainPanel.add(new JButton("Click the button!"));
                    JFrame frame = new JFrame("Jeux de cartes à plis");
                    frame.setSize(300, 200);
                    frame.setLocationRelativeTo(null);
                    frame.setResizable(true);
                    frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
                    frame.setContentPane(mainPanel);
                    frame.setVisible(true);
    sjrd, ancien rédacteur/modérateur Delphi.
    Auteur de Scala.js, le compilateur de Scala vers JavaScript, et directeur technique du Scala Center à l'EPFL.
    Découvrez Mes tutoriels.
    Avatar de sjrd
    Directeur de projet
    Juin 2004
    Bon ben, à force de plus de recherche, j'ai finalement trouvé. En fait, non seulement, il faut la JVM 6, mais en plus il faut faire un
    export AWT_TOOLKIT=MToolkit
    avant de lancer le programme Java
    Donc, re
  1. [Débutant] Paramétrer une interface graphique avec des checkboxs
    Par Invité dans le forum Interfaces Graphiques
    Dernier message: 03/07/2014, 12h17
  2. Problème d'exécution des interfaces graphiques sous Mac
    Par sampaiX dans le forum Interfaces Graphiques en Java
    Dernier message: 26/04/2010, 10h32
  3. Problème Interface graphique avec EJB
    Par manuvd dans le forum AWT/Swing
    Dernier message: 19/06/2007, 12h04
  4. Intégrer des programmes dans une interface graphique avec GUIDE
    Par maserati222e dans le forum Interfaces Graphiques
    Dernier message: 24/05/2007, 11h30
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 27/04/2006, 12h00
