DBMS_SQL DESCRIBE_COLUMNS issue
    Novembre 2007
    Par défaut DBMS_SQL DESCRIBE_COLUMNS issue
    Citation Envoyé par orafrance Voir le message
    A noter que describe_columns est buggé d'où l'utilisation de describe_columns2
    je rencontre un problème dans l'utilisation du package DBMS_SQL et de la construction dynamique d'un ROWTYPE.
    En bref, j'ai créé un package qui a pour but de comparer des vues entre deux instances oracle et pour cela j'utilise du 'dynamic SQL' basé sur DBMS_SQL.
    Pour certaines vues ça fonctionne très bien et pour d'autres, j'obtiens une erreur ORA-06502 qui semble provenir de la construction dynamique des différentes colonnes.
    J'ai essayé d'utiliser la fonction DESCRIBE_COLUMNS2 mais j'obtiens alors une erreur ORA-06508. Est-ce que c'est lié à ma version d'Oracle?
    J'ai vu que ce sujet avait déjà été abordé mais je ne sais pas comment résoudre ce problème. Merci pour votre aide, je débute dans le développement pl/sql.
    Il faut que je précise que ma version d'oracle n'est pas récente :
    >select * from v$version;
    Oracle8i Enterprise Edition Release 8.1.7.4.0 - Production
    PL/SQL Release 8.1.7.4.0 - Production
    CORE	8.1.7.0.0	Production
    TNS for Solaris: Version 8.1.7.4.0 - Production
    NLSRTL Version 3.4.1.0.0 - Production
    cdlt,
    jd
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    1°) sans le code je vois mal comment on pourrait t'aider
    2°) as-tu identifié les vues qui posent problème ?
    3°) as-tu identifié le morceau de code qui déclenche l'erreur ?
    4°) on ne debuggue pas les scripts sur le fourm
    Novembre 2007
    Par défaut précision nulle
    J'utilise le package DYN_FETCH qui avait été publié dans oramag
    (http://www.oracle.com/technology/ora...03/042003.html) pour générer dynamiquement mes requêtes de comparaison de vues.
    La fonction suivante permet de construire la ROWTYPE dynamiquement qui est ensuite utilisé pour traiter le résultat d'un cursor REF CURSOR construit également dynamiquement.
    CREATE OR REPLACE PACKAGE dyn_fetch AUTHID CURRENT_USER IS
       TYPE ref_cur_t IS REF CURSOR;
       g_table       VARCHAR2 (100);
       g_file        UTL_FILE.FILE_TYPE;
       g_query       VARCHAR2 (32000);
       g_count       NUMBER;
       g_desc_tab    DBMS_SQL.DESC_TAB;
       varchar2_type CONSTANT PLS_INTEGER := 1;
       number_type   CONSTANT PLS_INTEGER := 2;
       date_type     CONSTANT PLS_INTEGER := 12;
       rowid_type    CONSTANT PLS_INTEGER := 11;
       char_type     CONSTANT PLS_INTEGER := 96;
       long_type     CONSTANT PLS_INTEGER := 8;
       raw_type      CONSTANT PLS_INTEGER := 23;
       mlslabel_type CONSTANT PLS_INTEGER := 106;
       clob_type     CONSTANT PLS_INTEGER := 112;
       blob_type     CONSTANT PLS_INTEGER := 113;
       bfile_type    CONSTANT PLS_INTEGER := 114;
       PROCEDURE describe_columns;
       FUNCTION  record_def RETURN VARCHAR2;
       PROCEDURE fetch_ref_cur (p_function_ref_cur VARCHAR2, p_process_def VARCHAR2);
    END;
    CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY dyn_fetch IS
       FUNCTION record_def RETURN VARCHAR2 IS
          l_record_def     VARCHAR2 (32000);
          l_type             VARCHAR2 (100);
          l_col_type        BINARY_INTEGER;
          l_col_max_len   BINARY_INTEGER;
          l_col_precision  BINARY_INTEGER;
          l_col_scale       BINARY_INTEGER;
       BEGIN
          FOR i IN 1..g_count LOOP
             l_col_type      := g_desc_tab(i).col_type;
             l_col_max_len   := g_desc_tab(i).col_max_len;
             l_col_precision := g_desc_tab(i).col_precision;
             l_col_scale     := g_desc_tab(i).col_scale;
             IF    l_col_type = varchar2_type THEN
                l_type := 'VARCHAR2(' || l_col_max_len || ')';
             ELSIF l_col_type = number_type THEN
                l_type := 'NUMBER(' || l_col_precision || ',' || l_col_scale || ')';
             ELSIF l_col_type = date_type THEN
                l_type := 'DATE';
             ELSIF l_col_type = rowid_type THEN
                l_type := 'ROWID';
             ELSIF l_col_type = char_type THEN
                l_type := 'CHAR(' || l_col_max_len || ')';
             -- ELSIF  l_col_type ...
    	    -- ltype := ...
             END IF;
             l_record_def := l_record_def || ' col_' || i || ' ' || l_type || ',';
          END LOOP;
          l_record_def := RTRIM (l_record_def, ',');
          RETURN l_record_def;
       END record_def;
    Ce que je constate, c'est que la précision retournée par DESCRIBE_COLUMNS pour certaines colonnes du type NUMBER est nulle.
    > ORA-06502: PL/SQL: numeric or value error
    PLS-00216: NUMBER precision constraint must be in range (1 .. 38)
    Est-ce un bug de la fonction DESCRIBE_COLUMNS ?
    Comment puis-je le contourner ?
    jd
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    SELECT *
    FROM dba_tab_columns
    WHERE data_type = 'NUMBER'
     AND data_precision IS NULL
    la précision n'est pas obligatoire donc normal
    remplace g_desc_tab(i).col_precision par NVL(g_desc_tab(i).col_precision,0)
    Novembre 2007
    Merci pour ta réponse.
    Je ne crois pas que je puisse mettre 0 en cas de valeur Null car apparement la precision est définie entre 1 et 38.
    Par contre, je sais maintenant pourquoi j'obtiens des valeurs nulles pour certaines colonnes de type NUMBER. A l'aide de la fonction record_def, je récupère la définition des colonnes de VUES. Et DESCRIBE_COLUMNS me retourne une précision et une échelle égale à 0 dès qu'il rencontre une instruction DECODE!
    Est-ce qu'il y a un moyen pour contourner ce problème ?
    jd
  1. [ClassLoader][Image] issue d'un jar en constante
    Par julp dans le forum Entrée/Sortie
    Dernier message: 24/04/2007, 00h58
  2. [CR] Impression de données non issues d'une base de données
    Par jeroe dans le forum SAP Crystal Reports
    Dernier message: 04/04/2005, 10h09
  3. Comparaison d'un champ issu d'une requete SQL
    Par Homer dans le forum ASP
    Dernier message: 22/02/2005, 14h41
  4. [jar] BufferedImage issue d'un .jpeg dans un jar
    Par tit_henry dans le forum Entrée/Sortie
    Dernier message: 13/05/2004, 11h09
  5. Enregistrement issu d'un curseur dynamique
    Par vanessaf22 dans le forum SQL
    Réponses: 26
    Dernier message: 15/04/2004, 14h26
