probleme de débutant
    Membre habitué
    Juin 2007
    Par défaut probleme de débutant
    je débute en SQL, et j'ai cherché une table sur le net pour bien commencer à maîtriser les requêtes.
    Mais la table téléchargée (pourtant sur le site d'une faculté de sciences donc à priori sans erreur) m'indique une erreur quand j'exécute :
    ORA-00911: caractère non valide.
    J'utilise Oracle10g, Express edition.
    Voici la table en question :
    /* Modification du format des dates */
    ALTER SESSION SET NLS_DATE_FORMAT='DD/MM/YYYY';
    DROP TABLE emp;
    CREATE TABLE emp(
    nom VARCHAR(50),
    num INTEGER,
    fonction VARCHAR(50),
    nsup INTEGER,
    embauche DATE,
    salaire INTEGER,
    comm INTEGER,
    ndept INTEGER);
    INSERT INTO emp(nom,num,fonction,nsup,embauche,salaire,comm,ndept)
    VALUES('MARTIN', 16712, 'directeur', 25717, '23/05/1990', 40000, NULL, 30);
    VALUES('DUPONT', 17574, 'administratif', 16712, '03/05/1995', 9000, NULL, 30);
    VALUES('DUPOND', 26691, 'commercial', 27047, '04/04/1988', 25000, 2500, 20);
    VALUES('LAMBERT', 25012, 'administratif', 27047, '14/04/1991', 12000, NULL, 20);
    Merci de votre aide
    Bonjour.
    Déjà merci d'utiliser la balise CODE pour éclaircir ton propos.
    Ton script de création de la table EMP marche bien, je l'ai testé.
    Par contre, il semble que tu aies un caractère bizarre chez toi.
    Est-ce que tu ne ferais du copier/coller en passant par word ou autre ? J'ai déjà remarqué que word modifie automatiquement les simples quotes en guillemets plus ou moins sophistiqués...
    Dernière modification par Invité ; 22/11/2007 à 23h22. Motif: ortographe
    Citation Envoyé par kats042 Voir le message
    Ben si on prenait ce que disent les universitaires pour la vérité pure, on serait pas dans la
    Membre habitué
    Juin 2007
    Merci Jerome_Mtl d'avoir repondu si rapidement, il semblerait que je m'y prenne mal parsque même en recopiant le script cette erreur persiste.
    Ma manip est la suivante : je copie le script dans la partie Commande SQL, et j'exécute.
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    je pense qu'il faut taper les commandes les unes après les autres
    Avatar de laurentschneider
    Décembre 2005
    on pourrait savoir à quelle ligne est l'erreur?
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    pas la peine, le code est correct
    SQL>CREATE TABLE emp(
      2  nom VARCHAR(50),
      3  num INTEGER,
      4  fonction VARCHAR(50),
      5  nsup INTEGER,
      6  embauche DATE,
      7  salaire INTEGER,
      8  comm INTEGER,
      9  ndept INTEGER);
    Table created.
    SQL>INSERT INTO emp(nom,num,fonction,nsup,embauche,salaire,comm,ndept)
      2  VALUES('MARTIN', 16712, 'directeur', 25717, '23/05/1990', 40000, NULL, 30);
    1 row created.
      2  VALUES('DUPONT', 17574, 'administratif', 16712, '03/05/1995', 9000, NULL, 30);
    1 row created.
      2  VALUES('DUPOND', 26691, 'commercial', 27047, '04/04/1988', 25000, 2500, 20);
    1 row created.
      2  VALUES('LAMBERT', 25012, 'administratif', 27047, '14/04/1991', 12000, NULL, 20);
    1 row created.
    SQL>DROP TABLE emp;
    Table dropped.
  1. Probleme de débutant
    Par Oxygan dans le forum Débuter
    Dernier message: 18/05/2007, 11h13
  2. Probleme Flash + Débutant
    Par ganjaaw dans le forum Flash
    Dernier message: 25/04/2007, 21h55
  3. probleme de débutant
    Par hachdotnet dans le forum ASP.NET
    Dernier message: 13/03/2007, 16h17
  4. un probleme de débutant
    Par adel25 dans le forum MFC
    Dernier message: 27/07/2005, 02h08
  5. probleme de débutant avec D3DXVECTOR3
    Par airseb dans le forum DirectX
    Dernier message: 16/08/2003, 22h03
