Problème éléments vides dans du XML sous VB6
    Membre confirmé Avatar de matteli
    Décembre 2006
    Par défaut Problème éléments vides dans du XML sous VB6
    Salut à tous
    Voilà, je voudrais que lorsque j'entre un élément vide, le xml m'indique :
    <ele/> et non pas <ele></ele>
    Voilà une partie du code que j'utilise :
    la 1er fonction lancée est AjouterPatient()
    119
    120
    121
    122
    123
    124
    125
    126
    127
    128
    129
    130
    131
    132
    133
    134
    135
    136
    137
    138
    139
    140
    141
    142
    143
    144
    145
    146
    147
    148
    149
    150
    151
    152
    153
    Public mDom As DOMDocument40
    Public Function AjouterPatient(patient As PatientType) As Boolean
    Dim xmlPatientelle As IXMLDOMElement
    Dim xmlPatient As IXMLDOMElement
    Dim xmlDateNaissance As IXMLDOMElement
    Dim xmlTelephone As IXMLDOMElement
    Dim xmlTelephone1 As IXMLDOMElement
    Dim xmlTelephone2 As IXMLDOMElement
    Dim xmlTelephone3 As IXMLDOMElement
    Dim xmlAssure As IXMLDOMElement
    Dim xmlOrganisme As IXMLDOMElement
    Dim xmlAdresse As IXMLDOMElement
    Set mDom = New MSXML2.DOMDocument40
    mDom.appendChild mDom.createProcessingInstruction("xml", "version='1.0' encoding='UTF-8'")
    Set xmlPatientelle = AjouterElement("Patientelle", mDom)
    AjouterPatient = False
    'Set xmlPatientelle = mDom.selectSingleNode("Patientelle")   ' positionnement sur la racine
    Set xmlPatient = AjouterElement("Patient", xmlPatientelle)
    AjouterElement("ID", xmlPatient).Text = patient.ID
    AjouterElement("Nom", xmlPatient).Text = patient.Nom
    AjouterElement("Prenom", xmlPatient).Text = patient.Prénom
    AjouterElement("Sexe", xmlPatient).Text = patient.Sexe
    AjouterElement("NumSS", xmlPatient).Text = patient.NumSS
    Set xmlDateNaissance = AjouterElement("DateNaissance", xmlPatient)
    AjouterElement("Jour", xmlDateNaissance).Text = patient.DateNaissance.Jour
    AjouterElement("Mois", xmlDateNaissance).Text = patient.DateNaissance.Mois
    AjouterElement("Annee", xmlDateNaissance).Text = patient.DateNaissance.Année
    Set xmlTelephone = AjouterElement("Telephone", xmlPatient)
    Set xmlTelephone1 = AjouterElement("TelephoneA", xmlTelephone)
    AjouterElement("Numero", xmlTelephone1).Text = patient.Telephone(1).Numero
    AjouterElement("Qui", xmlTelephone1).Text = patient.Telephone(1).Qui
    Set xmlTelephone2 = AjouterElement("TelephoneB", xmlTelephone)
    AjouterElement("Numero", xmlTelephone2).Text = patient.Telephone(2).Numero
    AjouterElement("Qui", xmlTelephone2).Text = patient.Telephone(2).Qui
    Set xmlTelephone3 = AjouterElement("TelephoneC", xmlTelephone)
    AjouterElement("Numero", xmlTelephone3).Text = patient.Telephone(3).Numero
    AjouterElement("Qui", xmlTelephone3).Text = patient.Telephone(3).Qui
    Set xmlAssure = AjouterElement("Assure", xmlPatient)
    AjouterElement("Nom", xmlAssure).Text = patient.Assuré.Nom
    AjouterElement("Prenom", xmlAssure).Text = patient.Assuré.Prénom
    AjouterElement("NumSS", xmlAssure).Text = patient.Assuré.NumSS
    Set xmlOrganisme = AjouterElement("Organisme", xmlAssure)
    AjouterElement("Nom", xmlOrganisme).Text = patient.Assuré.Organisme.Nom
    AjouterElement("Code", xmlOrganisme).Text = patient.Assuré.Organisme.Code
    Set xmlAdresse = AjouterElement("Adresse", xmlAssure)
    AjouterElement("Rue", xmlAdresse).Text = patient.Assuré.Adresse.Rue
    AjouterElement("CP", xmlAdresse).Text = patient.Assuré.Adresse.CP
    AjouterElement("Ville", xmlAdresse).Text = patient.Assuré.Adresse.Ville
    End Function
    Public Function ChargerXML()
    ' Chargement du document XML
    mDom.async = False ' permet de charger entièrement le document en mémoire avant le traitement
    If mDom.Load(App.Path & "\Sauve\patient.xml") = False Then
        MsgBox "Erreur de lecture du document XML"
        End
    End If
    End Function
    Public Function AjouterElement(ByVal Name As String, ByRef ElementParent As IXMLDOMNode, Optional ByRef InsertBefore As IXMLDOMNode = Nothing) As IXMLDOMElement
      'Ajouter un élément dans le document DOM
      Set AjouterElement = mDom.createNode(NODE_ELEMENT, Name, "")
      ElementParent.InsertBefore AjouterElement, InsertBefore
    End Function
    Public Function SauverXML()
      'Indente le XML qui sinon est sur une seule ligne
      Dim NbIndent                      As Integer
      Dim Pos                           As Long
      Dim Xml                           As String
      Xml = mDom.Xml
      NbIndent = 0
      Pos = InStr(Xml, "><")
      Do While Pos <> 0
        Change = True
        If Mid(Xml, Pos - 1, 1) = "/" Then
          If Mid(Xml, Pos + 2, 1) = "/" Then
            NbIndent = NbIndent - 1
          Else
            NbIndent = NbIndent
          End If
        Else
            'Regarde si le node est une basile de fin ex: "</NodeInfo>"
            Pos = InStrRev(Xml, "<", Pos)
            Select Case Mid(Xml, Pos + 1, 1)
            Case "/", "!"
              '</NodeInfo></Created>
              'ou
              '<!-- C'est un commentaire
            Case Else
              '<AuditPool></AuditPool>
              NbIndent = NbIndent
            End Select
            'NbIndent = NbIndent - 1
          Else
            Case "/", "!"
              '</NodeInfo><Created>
              'ou
                NbIndent = NbIndent
            Case Else
              '<AuditPool><Created>
              NbIndent = NbIndent + 1
            End Select
          End If
        End If
        Xml = Replace(Xml, "><", ">" & vbCrLf & String(NbIndent, vbTab) & "<", , 1)
        DoEvents
      Loop
      Open App.Path & "\Sauve\patient.xml" For Output As #1
      Print #1, Xml
      Close #1
    End Function
    Si une des valeurs que j'ajoute est vide (String de longueur nulle), alors il ne m'indique pas un élément vide dans le résultat que voici :
    <?xml version="1.0"?>
    <Patientelle>
    	<Patient>
    		<ID>1</ID>
    		<Nom>
    		</Nom>
    		<Prenom>
    		</Prenom>
    		<Sexe>0</Sexe>
    		<NumSS>0</NumSS>
    		<DateNaissance>
    			<Jour>0</Jour>
    			<Mois>0</Mois>
    			<Annee>0</Annee>
    		</DateNaissance>
    		<Telephone>
    			<TelephoneA>
    				<Numero>0</Numero>
    				<Qui>
    				</Qui>
    			</TelephoneA>
    			<TelephoneB>
    				<Numero>0</Numero>
    				<Qui>
    				</Qui>
    			</TelephoneB>
    			<TelephoneC>
    				<Numero>0</Numero>
    				<Qui>
    				</Qui>
    			</TelephoneC>
    		</Telephone>
    		<Assure>
    			<Nom>
    			</Nom>
    			<Prenom>
    			</Prenom>
    			<NumSS>0</NumSS>
    			<Organisme>
    				<Nom>
    				</Nom>
    				<Code>0</Code>
    			</Organisme>
    			<Adresse>
    				<Rue>Rue</Rue>
    				<CP>0</CP>
    				<Ville>Ville</Ville>
    			</Adresse>
    		</Assure>
    	</Patient>
    </Patientelle>
    Juin 2003
    tes champs ne doivent pas être "vide.." j'ai pas le problème avec le code :
    Dim xmlDoc As New DOMDocument40
    Private Sub Command1_Click()
    'Create a DOMDocument object.
    'Create the reader.
    Dim rdr As New SAXXMLReader40
    'Create the writer.
    Dim wrt As New MXXMLWriter40
    'Load the DOM document.
    xmlDoc.async = False
    xmlDoc.appendChild xmlDoc.createProcessingInstruction("xml", "version='1.0' encoding='UTF-8'")
    Set xmlPatientelle = AjouterElement("Patientelle", xmlDoc)
    AjouterElement("ID", xmlPatient).Text = "MonID"
    AjouterElement("Nom", xmlPatient).Text = ""
    AjouterElement("Prenom", xmlPatient).Text = ""
    AjouterElement("Sexe", xmlPatient).Text = "M"
    '----- Indentation -----
    'Set properties on the XML writer.
    wrt.byteOrderMark = True
    wrt.omitXMLDeclaration = False
    wrt.indent = True
    'Set the XML writer to the SAX content handler.
    Set rdr.contentHandler = wrt
    Set rdr.dtdHandler = wrt
    Set rdr.errorHandler = wrt
    'Parse the DOMDocument object.
    rdr.parse xmlDoc
    xmlDoc.loadXML wrt.output
    xmlDoc.save "d:\users\NewXML.xml"
    End Sub
      Set AjouterElement = xmlDoc.createNode(NODE_ELEMENT, Name, "")
    End Function
    le résultat :
    Code xml : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
    <?xml version="1.0" standalone="no"?>
    <Patientelle>
    	<Patient>
    		<ID>MonID</ID>
    		<Nom/>
    		<Prenom/>
    		<Sexe>M</Sexe>
    	</Patient>
    </Patientelle>
    pour l'indentation ... je préfère la méthode à OhMonBato :
    Décembre 2006
    Merci bbil
    Je teste ça...
    Développeur VB6 et tout neuf en .Net
    Avril 2005
    Activité : Développeur VB6 et tout neuf en .Net
    Citation Envoyé par bbil Voir le message
    C'est vrai que cette méthode fait plus pro (moins bidouille que la mienne...).
    Je la mets de côté pour l'utiliser à partir de maintenant.
    Décembre 2006
    En effet, impeccable
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 17/04/2015, 21h56
  2. Tester si un élément est vide dans fichier XML
    Par Jb_One73 dans le forum Format d'échange (XML, JSON...)
    Dernier message: 01/03/2015, 13h09
  3. Problème Deserialize avec une valeur vide dans le xml
    Par mactwist69 dans le forum VB.NET
    Dernier message: 25/09/2014, 08h50
  4. Problème d'écriture dans un xml depuis Delphi
    Par MABB dans le forum Delphi .NET
    Dernier message: 26/07/2006, 15h53
  5. problème de connect dans un .bat sous winXP
    Par sher56 dans le forum Connexion aux bases de données
    Dernier message: 28/06/2006, 15h19
