Compréhension d'une fonction sous Oracle
    Avatar de sat83
    Mars 2004
    Par défaut Compréhension d'une fonction sous Oracle
    Bonjour!
    Je dois effectuer une modification dans un (long!!) programme, et avant toute chose j'essai de comprendre exactement ce qu'il fait.
    Et notament je tombe sur une fonction oracle, et je ne comprend pas du tout ce qu'elle fait!
    create or replace FUNCTION F_NEW_NUMERO(value_n NUMBER) RETURN NUMBER IS N NUMBER;
    BEGIN
        if value_n  > 1000  then
           BEGIN
             select 200000+min(numero_id) INTO N  from MaTable
             where flag=1
             and (200000+numero_id not in (select numero_id from MaTable ));
             RETURN N;
           END;
         else  RETURN value_n ;
         end IF;
    END F_NEW_NUMERO;
    Pour les valeurs inférieur à 1000, c'est facile, cette fonction retourne la valeur passée en paramètre. Par contre, pour le reste, j'avou que pour moi c'est totalement incompréhensible:
         where flag=1
         RETURN N;
    Si quelqu'un pouvait m'aider, se sera vraiment sympa...
    Merci d'avance...
    Avatar de Vincent Rogier
    Juillet 2007
    ca pourtant pas sorcier....
        SI valeur > 1000 ALORS
        RETOURNE 200000 + la plus petite valeur du champs numero_id stocké dans MaTable  et dont le champs flag de la même ligne est égal à 1 et seulement si cette somme (200000 + la plus petite valeur du champs numero_id) n existe pas dans ma maTable
        SINON
            RETOURNE valeur
        FIN SI
    Vincent Rogier.
    Rubrique ORACLE : Accueil - Forum - Tutoriels - FAQ - Livres - Blog
    Vous voulez contribuer à la rubrique Oracle ? Contactez la rubrique !
    OCILIB (C Driver for Oracle)
    Librairie C Open Source multi-plateformes pour accéder et manipuler des bases de données Oracle
    Avatar de sat83
    Mars 2004
    Merci de ton aide!
    J'étais arrivé à la même conclusion, donc ca me conforte dans mon idée!
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 16/02/2012, 11h03
  2. Config d'une Datasource sous Oracle
    Par adilov dans le forum Wildfly/JBoss
    Réponses: 13
    Dernier message: 14/03/2007, 21h27
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 23/01/2007, 09h20
  4. Demarrage automatique d'une base sous oracle 9i
    Par tarekos dans le forum Oracle
    Dernier message: 20/03/2006, 17h48
  5. Encore une jointure sous Oracle pour la route
    Par ebaynaud dans le forum Langage SQL
    Réponses: 15
    Dernier message: 04/11/2004, 11h40
