Requêtes MySQL Discussion :
Jointure, index et INET_ATON(), l'index n'est jamais utilisé
Requêtes MySQL
    Ingénieur développement
    Juillet 2004
    Activité : Ingénieur développement
    Par défaut Jointure, index et INET_ATON(), l'index n'est jamais utilisé
    Mon problème est le suivant, j'ai quelques tables qui contiennent dans leur champ, des IP.
    Je fais des jointure entre ces tables, en faisant correspondre les IP. Pour comparer les IP, par exemple si je veux tester qu'une IP est bien dans une plage d'IP, j'utilise la fonction INET_ATON() qui transforme une IP en un entier sur 4 octets. En effet, comparer des chaînes contenant directement des IP ne fonctionne pas.
    "19.4.2.1" est en effet plus GRAND que "182.4.2.1" si on compare lkes chaîne dans MySQL.
    Par contre, avec INET_ATON(), plus de problème, INET_ATON(19.4.2.1) est bien plus PETIT que INET_ATON(182.4.2.1).
    Donc j'ai plusieurs requêtes du type :
    SELECT * FROM table1 t1
    JOIN  table2 t2 ON (INET_ATON(t1.ip) BETWEEN INET_ATON(t2.ip_start) AND INET_ATON(t2.ip_stop));
    La jointure se fait donc sur les champs INET_ATON(t1.ip), INET_ATON(t2.ip_start), et INET_ATON(t2.ip_stop).
    Cette jointure n'utilise pas d'index, car il y a la fonction INET_ATON() qui transforme la valeur de la colonne.
    D'autre part, je ne peux pas mettre en index une clef avec la fonction INET_ATON().
    Ma requête est donc lente.
    J'aimerais trouver un moyen d'accélérer considérablement cette requête.
    Existe-il un moyen simple?
    Merci!
    Avatar de Antoun
    Architecte décisionnel
    Octobre 2006
    Activité : Architecte décisionnel
    Stocker les INET_ATON à la place (ou en plus) des IP.
    Juillet 2004
    Ok, je crois que je n'ai pas le choix en effet.
    Merci!
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 16/11/2011, 12h26
  2. mon index n'est pas utilisé
    Par varex dans le forum Débuter
    Dernier message: 14/01/2010, 16h40
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 17/09/2009, 21h52
  4. Le paramètres Sender n'est jamais utilisé
    Par Pasqualini dans le forum C++Builder
    Dernier message: 03/02/2009, 17h02
  5. Réponses: 21
    Dernier message: 12/04/2007, 14h45
