EXCEPTION - comment tester la valeur du SQLCODE ?
    Candidat au Club
    Octobre 2007
    Par défaut EXCEPTION - comment tester la valeur du SQLCODE ?
    J'aimerai savoir s'il est possible de trapper la valeur du SQLCODE dans la clause EXCEPTION ?
    Dans tous les exemples que j'ai pu trouver, on teste dans la clause EXCEPTION le nom de l'erreur et non la valeur du SQLCODE. Alors comment faire quand on ne connaît pas le nom associé à une erreur ?
    Merci d'avance !!
    Juillet 2007
    Bien sûr, tu peux la récupérer dans la clause EXCEPTION, de la même manière que SQLERRM :
    EXCEPTION
       WHEN OTHERS THEN
          DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(SUBSTR(SQLCODE || ' - '|| SQLERRM, 1, 255))
    Perso, je fais un SUBSTR à 255 pour éviter de faire planter le DBMS_OUTPUT du bloc d'exception au cas où le SQLERRM est un peu long, ce serait un comble !
    Membre expérimenté Avatar de Loyd1974
    Août 2007
    Tu peux faire :
    EXCEPTION
       WHEN OTHERS THEN
            dbms_output.put_line(SQLCODE || ' ' || SQLERRM);
    Cela t'affichera le message d'erreur
    Par contre, si tu veux faire un traitement spécial sur une erreur donnée, il faut que tu définisses une exception ainsi:
    DECLARE
    -- définie une exception
    MonException EXCEPTION;
    -- Associe une exception à un numéro d'erreur
    PRAGMA EXCEPTION_INIT (MonException, -60);
    BEGIN
       -- codes here
    EXCEPTION
       WHEN MonException THEN
    END;
    Dans cet exemple, je procède à un traitement spécial en cas de deadlock (ora0060)
    Candidat au Club
    Octobre 2007
    Merci !!
    En fait, je voulais bien faire un traitement spécial sur une erreur donnée. Loyd, je vais essayer ta méthode.
    Encore merci
  1. [XL-2010] Dans une fonction, comment tester plusieurs valeurs d'une seule cellule
    Par yzf-r dans le forum Macros et VBA Excel
    Dernier message: 23/08/2011, 12h09
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 22/07/2009, 19h22
  3. [ASE 12.0.3] Comment tester les valeurs nulles (T-SQL)
    Par msomso dans le forum Adaptive Server Enterprise
    Dernier message: 02/01/2008, 10h07
  4. comment tester la valeur de l element pere
    Par ghostdog dans le forum XSL/XSLT/XPATH
    Dernier message: 16/03/2006, 12h27
  5. Comment tester la valeur nulle d'un TDateTime
    Par kolac dans le forum Langage
    Dernier message: 17/01/2006, 19h09
