conversion de données
    Mai 2002
    Par défaut conversion de données
    bonsoir,
    J'ai encore quelques questions à propos des notions de dates et de conversion
    -A propos de la table DUAL; il est expliqué qu'elle appartient à l'utilisateur sys , mais cela signifie t-il qu'il s'agit d'une table système?
    -La base de données stocke les dates comme des données numériques, pourquoi donc , à l'insertion ,doit on les entourer de simples quotes, comme pour l'insertion des caractères.
    -Lors de la conversion d'une date en une chaîne de caractères lors d'une selection, je voudrais simplement confirmer que dans la table de la base de données concernée, la date reste au format date, telle que cela a été défini lors de la création de la table.
    Merci encore beaucoup de votre aide.
    Cordialement.
    Nathalie
    Membre expérimenté Avatar de DAB.cz
    Octobre 2006
    Citation Envoyé par harbonne Voir le message
    DUAL est un peu la table virtuelle, exceptionnelle.
    J'utilise cette syntaxe toujours:
    insert ... values (..., to_date ('31.12.2007', 'dd.mm.yyyy'), ...)
    DATE n'est pas le nombre!!!! Si la date est fait entrée comme '31.12.2007', la conversion implicite à date est effectuée. Le format doit correspondre à réglage de NLS Ora doc..
    La table ne tient pas le format de ces champs (de nouveau, voir Ora doc.):
    SQL> select sysdate from dual;
    17.OCT.07
    SQL> ALTER SESSION SET NLS_DATE_FORMAT='DD.MON.YYYY';
    17.OCT.2007
    DAB
    Mai 2002
    Par défaut A propos de buffer sql
    La saisie d'un ordre sql est stockée dans un espace mémoire appelé 'buffer sql'.
    Qu'en est il des fichiers qui contiennent des ordres sql.
    Ces ordres sql sont ils chargés aussi dans le buffer sql avant d'être éxécutés?
    A propos d'un littéral, la définition donnée est la suivante: c'esr un caractère, une expression ou un nombre quelconque inclus dans la liste select et qui apparâit sur chaque ligne ramenée.
    Des chaînes de texte littérales en format libre peiuvent être intégrées au resultat de la requête.
    Que veut on dire par 'format libre'?
    voici un exemple de littéral
    select ename||' '||'is a '||' ' ||job as "employee details" from emp;
    Merci de votre aide
  1. Conversion de donnée
    Par elfyx dans le forum Général JavaScript
    Dernier message: 12/02/2007, 09h48
  2. Conversion de données
    Par noratec dans le forum Access
    Dernier message: 17/03/2006, 18h50
  3. Conversion de données
    Par charliejo dans le forum C++Builder
    Dernier message: 31/01/2006, 10h59
  4. Pb de conversion de données 16 vers 32
    Par Ducmonster dans le forum Langage
    Dernier message: 09/10/2005, 12h53
  5. [JSTL] [SQL] Conversion de données
    Par GiHe dans le forum Taglibs
    Dernier message: 27/09/2005, 11h01
