[VB6] comment savoir si la commande shell est terminée ?
    Nouveau candidat au Club
    Juillet 2003
    Par défaut [VB6] comment savoir si la commande shell est terminée ?
    Dans VB, je lance une commande shell qui me crée un fichier. Comment puis-je faire pour savoir quand ma commande shell est terminée et donc quand je peux utiliser mon nouveau fichier.
    Merci !!!!
    Mai 2003
    Si tu utilises la fonction Shell, elle retourne un bool.
    0 pas Ok
    1 Ok
    a+ scorpia
    Membre du Club
    Août 2002
    La fonction Shell ne retourne pas de valeur booléenne, mais plutot un Process ID.
    Tu peux utiliser les API pour avoir la liste des process ids courants, et vérifier que le process id retourner par l'appel a la fonction Shell n'est plus présent.
    Tu peux utiliser le Timer pour réaliser cette vérification sur un intervalle de temps.
    Mai 2003
    ok autant pour moi , mais je savais bien qu'elle retournait qqch .
    Avatar de nabil
    Avril 2002
    bon j'avais un problème qui est le suivant:j'en ai un module de calcul en VC++ que je veux lancer à partir de Vb puis attendre sa fin pour terminer l'exécution de mon programme en Vb.j'en ai trouver la solution sur le net avec un activex si c'est ton cas je peux te l'envoyer.
    Bon courage.
    Juillet 2003
    voici un code qui pourra servir
    'constantes processus
    Public Const MAX_PATH = 260
    Public Const TH32CS_SNAPPROCESS = 2&
    'type processus
    Public Type PROCESSENTRY32
        lSize           As Long
        lUsage           As Long
        lProcessId       As Long
        lDefaultHeapId   As Long
        lModuleId       As Long
        lThreads         As Long
        lParentProcessId As Long
        lPriClassBase   As Long
        lFlags           As Long
        sExeFile         As String * MAX_PATH
    End Type
    'API processus & threads
    Public Declare Function CreateToolhelpSnapshot Lib "kernel32" Alias "CreateToolhelp32Snapshot" (ByVal lFlags As Long, ByVal lProcessId As Long) As Long
    Public Declare Function ProcessFirst Lib "kernel32" Alias "Process32First" (ByVal hSnapshot As Long, uProcess As PROCESSENTRY32) As Long
    Public Declare Function ProcessNext Lib "kernel32" Alias "Process32Next" (ByVal hSnapshot As Long, uProcess As PROCESSENTRY32) As Long
    Public Declare Sub CloseHandle Lib "kernel32" (ByVal hPass As Long)
    Public Function ProcessusActif(PID As Long) As Boolean
    Dim cpt As Integer
    Dim strNomExe As String
    Dim strProcessID As String
    Dim lngSnapShot As Long
    Dim r As Long
    Dim uProcess As PROCESSENTRY32
    lngSnapShot = CreateToolhelpSnapshot(TH32CS_SNAPPROCESS, 0&)
    If lngSnapShot <> 0 Then
        uProcess.lSize = Len(uProcess)
        r = ProcessFirst(lngSnapShot, uProcess)
            Do While r
                If uProcess.lProcessId = PID Then
                    ProcessusActif = True
                    Exit Function
                End If
                r = ProcessNext(lngSnapShot, uProcess)
             Loop
        CloseHandle (lngSnapShot)
    End If
    ProcessusActif = False
    End Function
    il suffit d'appeler la fonction ProcessusActif en lui passant le PID du processus créé (PID=shell( blabla)) et ça marche impec
    a+
  1. [VB6]Comment savoir si un répertoire existe
    Par pendragon dans le forum VB 6 et antérieur
    Réponses: 13
    Dernier message: 30/09/2016, 06h42
  2. Comment savoir si un script perl est terminé ?
    Par Krys006 dans le forum Programmation et administration système
    Réponses: 15
    Dernier message: 21/07/2012, 15h21
  3. Comment savoir si un Shell est terminé ?
    Par Mr Capone dans le forum VB 6 et antérieur
    Réponses: 14
    Dernier message: 21/02/2005, 17h05
  4. Comment savoir si une impression s'est bien déroulé?
    Par Cyrilh7 dans le forum C++Builder
    Dernier message: 19/11/2003, 20h49
  5. Réponses: 4
    Dernier message: 10/09/2002, 17h09
