Tables systèmes contenant les corps de Procédures
    Juillet 2007
    Par défaut Tables systèmes contenant les corps de Procédures
    Est-ce que quelqu'un saurait où je peux trouver dans les tables systèmes le corps, le nom et le nombre des paramètres IN/OUT des procédures que je crée ?
    Tout ça en faisant uniquement des requetes SQL...
    Août 2007
    Essaye de faire des select sur la table user_source, tu devrais trouver ton bonheur.
    Ensuite pour la description de tes packages ou procédures tu peux utiliser la commande desc nom_procedure, il me semble que ça suffit.
    Membre expérimenté Avatar de Loyd1974
    Août 2007
    Tu peux utiliser la vue xxx_arguments (où xxx est soit ALL, DBA ou USER)
    Pour une description de la vue en 10g : c'est ici
    Membre éclairé Avatar de LBO72
    Mai 2007
    Tu peux extraire le source dans spool comme ci-dessous :
    PROMPT '----------------------------------------------------';
    PROMPT '-  Source d un package : exemple : %TRAI%TACH%  -';
    DEFINE package = &le_Nom_du_Package;
    Spool source_du_package_'&package';
    select text from dba_source where name like upper ('&package')  ;
    spool off;
    LBO72.
    Juillet 2007
    Merci tous l'monde.
  1. Tables systèmes - détecter les insert/update/delete
    Par edefius dans le forum Administration
    Réponses: 15
    Dernier message: 07/04/2009, 09h28
  2. Chemin d'accès à base contenant les tables
    Par Junior_jef dans le forum Access
    Réponses: 13
    Dernier message: 03/08/2006, 14h32
  3. Réponses: 14
    Dernier message: 12/07/2006, 17h26
  4. Lister les tables sauf les tables systèmes d'une base
    Par Sytchev3 dans le forum Access
    Dernier message: 06/06/2006, 16h33
  5. masquer les tables système
    Par jbat dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 06/05/2004, 13h51
