calcul par fonction analytique
    Novembre 2006
    Par défaut calcul par fonction analytique
    Je n'arrive pas a m'en sortir.
    J'ai une requete qui me sort les contrats de chaque salarie ainsi que le temps de travail.
    Mon souci est que lorsqu'un salarie prolonge un CDD, je dois avoir qu'une seule ligne pour ce salarie avec la date de début , la date de fin et la durée totale.
    Si par contre, le CDD est repris plus tard, ca me fait 2 CDD pour ce salarie...
    CEM_LIB CTR_LIB SAL_MATR TEMPS_ID_DEB TEMPS_ID_FIN DUREE TEM_TAUX DATE_TEMPS_CONTRAT
    Complet Durée déterminée 130207 11/07/2005 31/12/2005 173 0.0 0
    Complet Durée déterminée 130207 01/01/2006 31/03/2006 89 0.0 0
    Complet Durée déterminée 130207 01/04/2006 31/12/2006 274 0.0 0
    Complet Durée déterminée 130207 01/01/2007 31/03/2007 89 0.0 0
    Voici ma requete :
    SELECT E.CEM_LIB
    ,CTR_LIB
    ,H.SAL_MATR
    , TO_CHAR(TO_DATE('30.12.1899', 'DD/MM/YYYY') + H.CON_DU + 2)as TEMPS_ID_DEB
    , TO_CHAR(TO_DATE('30.12.1899', 'DD/MM/YYYY') + H.CON_AU + 2)as TEMPS_ID_FIN
    , DECODE (H.CON_AU,'0','',(H.CON_AU) - (H.CON_DU)) as DUREE
    , HP.TEM_TAUX
    ,HP.TEM_DATE as DATE_TEMPS_CONTRAT
    FROM SALARIE S LEFT JOIN H_CONTRAT H ON H.SAL_MATR=S.SAL_MATR
    LEFT JOIN CCMX.H_TEMPART HP ON HP.SAL_MATR=S.SAL_MATR
    LEFT JOIN AR_CONTRAT A ON A.CTR_ID=H.CTR_ID
    LEFT JOIN AR_CEMPLOI E ON E.CEM_ID=S.CEM_ID
    Merci d'avance de votre aide...
    Membre émérite Avatar de Yorglaa
    Janvier 2004
    je voudrais être sûr de comprendre :
    ton soucis est qu'un salarié peut avoir de mutliples CDD, parfois bout à bout et parfois avec des "trous" entre deux ... c'est bien ça ?
    donc tu souhaites pouvoir calculer les différentes durées de travail en continuités, que chaque continuité soit composée de 1 à n CDD, pour autant que ces CDD ne présentent pas de "trous" dans leurs dates...
    exemple, pour 1 employé :
    CDD1 = du 01.01.2007 au 28.02.2007
    CDD2 = du 01.03.2007 au 30.04.2007
    CDD3 = du 01.06.2007 au 30.06.2007
    Résultat :
    Durée 1 = 4 mois (consécutifs) du 01.01.2007 au 30.04.2007 (CDD 1+2)
    Durée 2 = 1 mois du 01.06.2007 au 30.06.2007 (CDD 3)
    j'ai bon là ?
    tu bosses avec quelle version de Oracle ?
    Avatar de laurentschneider
    Décembre 2005
    je peux imaginer quelque chose avec lag et lead du style :
    alter session set nls_date_format='DD/MM/YYYY';
    create table t(CEM_LIB varchar2(10),CTR_LIB varchar2(20),SAL_MATR number,TEMPS_ID_DEB date,TEMPS_ID_FIN date, TEM_TAUX number,DATE_TEMPS_CONTRAT number);
    insert into t values ('Complet','Durée déterminée',130207,'11/07/2005','31/12/2005',0.0,0);
    insert into t values ('Complet','Durée déterminée',130207,'01/01/2006','31/03/2006',0.0,0);
    insert into t values ('Complet','Durée déterminée',130207,'01/04/2006','31/12/2006',0.0,0);
    insert into t values ('Complet','Durée déterminée',130207,'01/01/2007','31/03/2007',0.0,0);
    insert into t values ('Complet','Durée déterminée',130207,'01/01/2008','31/03/2008',0.0,0);
    insert into t values ('Complet','Durée déterminée',130208,'01/01/2005','31/03/2009',0.0,0);
    select  distinct
      SAL_MATR,
      last_value(DEB ignore nulls) over (order by TEMPS_ID_DEB) DEB,
      last_value(FIN ignore nulls) over (order by TEMPS_ID_FIN desc) FIN,
      last_value(FIN ignore nulls) over (order by TEMPS_ID_FIN desc) -
      last_value(DEB ignore nulls) over (order by TEMPS_ID_DEB) + 1 DUREE
    from (
    select
      SAL_MATR,
      TEMPS_ID_DEB,
      TEMPS_ID_FIN,
      decode(
        lag(TEMPS_ID_FIN) over (partition by sal_matr order by TEMPS_ID_FIN)+1,
        TEMPS_ID_DEB,to_date(null),
        TEMPS_ID_DEB) DEB,
      decode(
        lead(TEMPS_ID_DEB) over (partition by sal_matr order by TEMPS_ID_FIN)-1,
        TEMPS_ID_FIN,to_date(null),
        TEMPS_ID_FIN) FIN
    from t
    order by 1,2,3
      SAL_MATR DEB        FIN             DUREE
        130207 11/07/2005 31/03/2007        629
        130207 01/01/2008 31/03/2008         91
        130208 01/01/2005 31/03/2009       1551
    Novembre 2006
    Citation Envoyé par Yorglaa Voir le message
    Résultat :
    Oui c'est bien ca, tu as tt compris.
    Je bosse avec la version 9i d'Oracle.
    Novembre 2006
    J'ai testé la requete avec mes champs en plus.
    Ca donne ca:
    SELECT  DISTINCT
      H.SAL_MATR,
      last_value(DEB IGNORE nulls) over (ORDER BY TO_CHAR(TO_DATE('30.12.1899', 'DD/MM/YYYY') + H.CON_DU + 2)) DEB,
      last_value(FIN IGNORE nulls) over (ORDER BY TO_CHAR(TO_DATE('30.12.1899', 'DD/MM/YYYY') + H.CON_AU + 2) DESC) FIN,
      last_value(FIN IGNORE nulls) over (ORDER BY TO_CHAR(TO_DATE('30.12.1899', 'DD/MM/YYYY') + H.CON_AU + 2) DESC) -
      last_value(DEB IGNORE nulls) over (ORDER BY TO_CHAR(TO_DATE('30.12.1899', 'DD/MM/YYYY') + H.CON_DU + 2)) + 1 DUREE
    , HP.TEM_TAUX
    FROM (
    SELECT
      TO_CHAR(TO_DATE('30.12.1899', 'DD/MM/YYYY') + H.CON_DU + 2) as TEMPS_ID_DEB,
     TO_CHAR(TO_DATE('30.12.1899', 'DD/MM/YYYY') + H.CON_AU + 2)as TEMPS_ID_FIN,
      decode(
        lag(TO_CHAR(TO_DATE('30.12.1899', 'DD/MM/YYYY') + H.CON_AU + 2)) over (partition BY sal_matr ORDER BY TO_CHAR(TO_DATE('30.12.1899', 'DD/MM/YYYY') + H.CON_AU + 2))+1,
        TO_CHAR(TO_DATE('30.12.1899', 'DD/MM/YYYY') + H.CON_DU + 2),to_date(NULL),
      decode(
        lead(TO_CHAR(TO_DATE('30.12.1899', 'DD/MM/YYYY') + H.CON_DU + 2)) over (partition BY sal_matr ORDER BY TO_CHAR(TO_DATE('30.12.1899', 'DD/MM/YYYY') + H.CON_AU + 2))-1,
        TO_CHAR(TO_DATE('30.12.1899', 'DD/MM/YYYY') + H.CON_AU + 2),to_date(NULL),
        TO_CHAR(TO_DATE('30.12.1899', 'DD/MM/YYYY') + H.CON_AU + 2)) FIN
    , HP.TEM_TAUX
    ORDER BY 1,2,3
    Mais par contre, oracle me renvoie:
    ORA-00933: la commande SQL ne se termine pas correctement
    Je n'ai aucune idée de mon erreur...
    Décembre 2005
    hélas IGNORE NULLS c'est du 10g. Un peu de patience pendant que j'écris qqch pour 9i
    Décembre 2005
    on peut la tenter avec un max
    select * from (
    SELECT
    SAL_MATR,
    max(DEB) over (partition by sal_matr ORDER BY TEMPS_ID_DEB) DEB,
    max(FIN) over (partition by sal_matr ORDER BY TEMPS_ID_DEB ) FIN
    FROM (
    SELECT
    SAL_MATR,
    TEMPS_ID_DEB,
    decode(
    lag(TEMPS_ID_FIN) over (partition BY sal_matr ORDER BY TEMPS_ID_FIN)+1,
    TEMPS_ID_DEB,to_date(NULL),
    TEMPS_ID_DEB) DEB,
    decode(
    lead(TEMPS_ID_DEB) over (partition BY sal_matr ORDER BY TEMPS_ID_FIN)-1,
    TEMPS_ID_FIN,to_date(NULL),
    TEMPS_ID_FIN) FIN
    FROM t
    where deb is not null and fin is not null
    ORDER BY 1,2,3;
      SAL_MATR DEB                 FIN
        130207 11.07.2005 00:00:00 31.03.2007 00:00:00
        130207 01.01.2008 00:00:00 31.03.2008 00:00:00
        130208 01.01.2005 00:00:00 31.03.2009 00:00:00
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 26/08/2009, 10h53
  2. [XL-2003] Calcul par itération et fonction valeur cible
    Par allergique dans le forum Macros et VBA Excel
    Dernier message: 19/04/2009, 11h26
  3. Calcul d'une fonction analytique inverse
    Par matxl dans le forum Mathématiques
    Dernier message: 31/05/2008, 15h15
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 21/08/2007, 11h53
  5. Réponses: 4
    Dernier message: 28/09/2005, 10h19
