[Oracle] Stored Procedures Variable
    Décembre 2006
    Par défaut [Oracle] Stored Procedures Variable
    j'aimerais faire une stored Procedure qui fait seci:
    ALTER PROCEDURE dbo.addPersonnes
    @num integer,
    @nom varchar(30),
    @prénom varchar(20),
    @age integer
    	@parameter1 int = 5,
    	@parameter2 datatype OUTPUT
    AS
    	/* SET NOCOUNT ON */
    	@num = SELECT MAX (numéro) FROM personnes //NE FONCTIONNE PAS
    	INSERT INTO personnes VALUES (@num , @nom, @prénom, @age)
    	RETURN
    msg d'erreur: Incorrect syntax near '@num'.
    y a t'il une solution?
    Décembre 2006
    J'ai trouver, mais il y a peut etre un facon plus rapide?
    ALTER PROCEDURE ProcedurePersonnes
    @nom varchar(30),
    @age integer
    AS
    	BEGIN
    		DECLARE @num integer
    		SELECT @num = (MAX (numéro) + 1) FROM personnes
    		GO
    	END
    RETURN
    Décembre 2002
    Vous vous êtes gourré de forum, ici c'est Oracle et pas SQL server...
  1. asp.net oracle store procedure
    Par lazins dans le forum ASP.NET
    Dernier message: 24/09/2009, 15h34
  2. Utiliser Enterprise Library avec Oracle Stored Procedure
    Par Cervantes dans le forum Accès aux données
    Dernier message: 27/10/2008, 11h39
  3. Oracle 9i : PLSQL - Variable de type LONG
    Par vortex dans le forum PL/SQL
    Dernier message: 16/11/2004, 13h23
  4. Apropos des Transactions au sein d'un Stored Procedure
    Par Sarbacane dans le forum Connexion aux bases de données
    Dernier message: 16/11/2004, 08h21
  5. [Stored Procedure]Only constants, expressions, or variables
    Par nmerydem dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 20/10/2004, 18h29
