Problème avec getRootPane().setDefaultButton(JButton)
    Juin 2005
    Par défaut Problème avec getRootPane().setDefaultButton(JButton)
    J'ai un problème avec la fonction getRootPane().setDefaultButton(JButton) sur un JDialog que je n'arrive pas à résoudre, alors je m'en remet à votre savoir pour m'aider...
    J'ai donc un JDialog qui contient 3 JPanel + 2 JButton... dans les JPanel j'ai des composants personnel (qui sont simplement composé de JPanel, JList et JButton), et donc un bouton "OK" et un bouton "annuler"...
    J'ai essayé ca :
    this.getRootPane().setDefaultButton(getBtnOk());
    Je vois bien le bouton grisé sur le tour, mais par contre, la touche entrée n'a aucun effet...
    J'ai aussi essayé de mettre un listener sur le JDialog
    this.addKeyListener(new java.awt.event.KeyAdapter() {
    			public void keyPressed(java.awt.event.KeyEvent e) {
    				if(e.getKeyCode() == java.awt.event.KeyEvent.VK_ENTER){
    					getBtnOk().doClick();
    Mais c'est pas mieux...
    On dirait que le bouton est "caché" je sais pas pourquoi...
    Auriez vous une idée du pourquoi que ca fait comme ca ?
    Merci pour votre aide !
    Avatar de gifffftane
    Février 2007
    Essaie avec la touche ESPACE.
    Juin 2005
    Bonjour et merci de ta réponse,
    En fait le listener ne réagit pour aucune touche (je pense que le problème est lié au fait que la fonction setDefaultButton() ne marche pas, mais il est vrai que je ne comprends pas trop pourquoi...
    Avatar de xavlours
    Février 2004
    ajouter un KeyListener sur la JDialog ne va pas aider. Le mécanisme utilisé est celui des KeyBindings, qui permet de capturer des évènements clavier même sans le focus.
    Dans ta JDialog, lorsque tu appuies sur entrée, quel est le composant qui a le focus ? Si ce composant a un KeyListener, ou qu'il a un KeyBinding pour la touche entrée, le KeyEvent sera consommé et ne sera pas délivré à la JDialog.
    Il faut aussi vérifier que les parents du composant n'aient pas de keyBinding, mais pour la touche entrée je ne vois pas ce que ça pourrait être.
    "Le bon ni le mauvais ne me feraient de peine si si si je savais que j'en aurais l'étrenne." B.V.
    Non au langage SMS ! Je ne répondrai pas aux questions techniques par MP.
    Eclipse : News, FAQ, Cours, Livres, Blogs.Et moi.
    Juin 2005
    Merci pour ta réponse,
    J'ai, en effet, réussi à simuler le clic sur le bouton, mais je ne sais pas pourquoi la fonction setDefaultButton() ne marche pas...
    Voilà le code que j'ai du mettre :
    Action enter = new AbstractAction() {
    		this.getRootPane().getInputMap().put(KeyStroke.getKeyStroke(KeyEvent.VK_ENTER,0),"Entrer");
    this.getRootPane().getActionMap().put("Entrer", enter);
    Je laisse le soin aux experts de commenter le fonctionnement et le non-fonctionnement surtout de setDefaultButton() pour plus de précision
    Merci en tout cas
    EDIT : J'ai crié victoire un peu vite... le code ci dessus marche quand on ne donne pas le focus a un composant par contre si on sélectionne un JTextField dans la page par exemple, alors la touche entrée ne provoque plus rien...
    Je retourne à mes recherches...
    Juin 2005
    Après investigation sur le setDefaultButton(), il s'avère que dès que je rajoute un de mes composants (j'en ai deux), le bouton entrée ne réagit plus...
    Mes composants sont simplement des classes qui hérite de JPanel et qui contiennent une JTable (avec un JScrollPane) et de deux JButton + un JTextField... La je bloque vraiment... Doit y avoir un truc que j'ai pas compris...
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 12/04/2011, 15h54
  2. [JButton][JTabbedPane] Problème avec un listener
    Par mitnick2006 dans le forum Composants
    Réponses: 14
    Dernier message: 16/08/2008, 19h28
  3. Problème avec mes JButton
    Par zwibir dans le forum AWT/Swing
    Dernier message: 10/12/2007, 20h04
  4. Swing : problème avec un Jbutton
    Par Gilouou dans le forum AWT/Swing
    Dernier message: 05/11/2006, 00h37
  5. Problème avec JButton
    Par bressan dans le forum AWT/Swing
    Dernier message: 20/06/2006, 13h01
