[PL/SQL] effectuer une requête en fontion des paramètres
    Architecte technique
    Février 2004
    Secteur : Service public
    Par défaut [PL/SQL] effectuer une requête en fontion des paramètres
    Je dois rédiger une procédure stockée qui, en fontion des paramètres reçus, lancera la requête adéquate. Ma procédure doit envoyer par la suite un curseur sur le résultat.
    Comment faire ? Merci
    Juillet 2007
    Voilà un exemple structurant le passage de paramètre dans une procédure, et l'utilisation de curseur en fonction de la valeur des paramètres.
    A toi de l'adapter à tes besoins, et aussi de consulter la doc...
    CREATE OR REPLACE PROCEDURE Ma_procedure
       Param_1  IN  NUMBER,
       Param_2  IN  VARCHAR
    IS
    CURSOR C1 IS SELECT ......
    var_1   NUMBER(5);
    var_2   VARCHAR2(100);
    BEGIN
       IF Param_1 = 1 AND Param_2 = 'A' THEN
          OPEN C1;
          LOOP
             FETCH C1 INTO var_1, var_2;
             EXIT WHEN C1%NOTFOUND;
             Traitement...
          END LOOP;
          CLOSE C1;
       ELSIF Param_1 = 2 AND Param_2 = 'B' THEN
       ELSIF Param_1 = 3 AND Param_2 = 'C' THEN
       END IF;
    END;
    Bon courage
    Février 2004
    Merci pour votre réponse!
    J'ai fais ma procédure stockée qui en fait effectue une requête SQL et qui me renvoie un curseur. Ca compile!
    Mais comment faire pour tester cette procédure à partir deToad et vérifier que tout fonctionne ?
    Juillet 2007
    Dans TOAD, sélectionner tout, puis exécuter :
    BEGIN
       Ma_Procedure (valeur_1, valeur_2);
    END;
    Tu peux passer des valeurs en dur à la place de valeur_1 et valeur_2 pour tester.
    Février 2004
    Je fais ça pour tester :
    BEGIN
    PKG_ECH.ECH_SEARCH(1,null,null,:cursor);
    END;
    J'ai une erreur qui se génère et je ne sais pas pourquoi.
    Voici ce que je fais dans ma procédure:
    PROCEDURE ECH_SEARCH
    inNUMINT                 in ECHEAN.NUMINT%TYPE,
    inIDEOPE                 in CARTOU.IDEOPE%TYPE,
    inCODTERLO               in CARTOU.CODTERLO%TYPE,
    outREF_CURSOR_ECH 	     out refcur
    IS
    requete varchar2(255);
    numoperation varchar2(10);
    codeTerritoire varchar2(10);
    c1 refcur;
    BEGIN
    requete := 'SELECT * FROM ECHEAN e, CARTOU c';
    numoperation := inIDEOPE;
    codeTerritoire := inCODTERLO;
    if(inNUMINT IS NOT NULL) then
    requete := requete ||' ' || 'WHERE e.NUMPRE = ' || inNUMINT;
    end if ;
    if(inIDEOPE IS NOT NULL) then
    numoperation := '''' || inIDEOPE || '''';
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(numoperation);
    		if(requete = '') then
    		requete := requete ||' ' ||'WHERE c.IDEOPE = ' || numoperation;
    		Else
    		requete := requete ||' ' ||'AND c.IDEOPE = ' || numoperation;
    		end if;
    end if ;
    if(inCODTERLO IS NOT NULL) then
    codeTerritoire := '''' || inCODTERLO || '''';
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(codeTerritoire);
    		requete := requete ||' ' ||'WHERE c.CODTERLO = ' || codeTerritoire;
    		else
    		requete := requete ||' ' ||'AND c.CODTERLO = ' || codeTerritoire;
    		end if;
    end if ;
    requete := requete || ';';
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(requete);
    --EXECUTE IMMEDIATE requete USING OUT outREF_CURSOR_ECH;
    OPEN outREF_CURSOR_ECH FOR requete;
    END ECH_SEARCH;
    Février 2004
    C'est bon j'ai trouvé pourquoi j'ai un message d'erreur! Il ne faut pas ajouter un ; la fin de la requête à executer sur le curseur.
    Merci pour votre aide
  1. Effectuer une requête SQL en Pascal
    Par zpliz dans le forum Pascal
    Dernier message: 26/04/2010, 14h02
  2. [SQL server CE] Effectuée une requête
    Par afrodje dans le forum VB.NET
    Dernier message: 03/04/2009, 11h32
  3. Langage pour effectuer une requête SQL.
    Par slake13 dans le forum Langages de programmation
    Dernier message: 19/11/2008, 13h22
  4. [PHP-SQL] Effectuer une tâche avec plus de 3000 requêtes
    Par kevinf dans le forum Général Conception Web
    Dernier message: 17/12/2007, 08h34
