probleme avec un Renderer
    Juin 2007
    Par défaut probleme avec un Renderer
    dans mon application g fait une jtable ou je visualise des rapports(chaque ligne correspond a un rapport) , un menu popup dans cette jtable qui permet de visualiser les détails relatifs à ce rapport.
    j'applique un renderer qui colorie la ligne selon quelques criteres.
    quand je lance la fenetre , les lignes concernes ne sont pas colorés, mais quand je clik droit sur une ligne et je choisis de faire apparaitre les détails,cette ligne se colorie si elle correspond au criteres!!
    je comprend pas pk ces lignes ne se colorient pas dés le lancement de l'application??! sachant que le popup na pa de relation avec le renderer appliqué
    jesper vous faire passer le probleme!! et dsl pour cette longue histoire
    Avatar de gifffftane
    Février 2007
    Peux-tu nous faire une mini-appli d'un seul fichier compilable qui reproduise ce problème, de façon à ce que l'on puisse regarder ?
    Juin 2007
    en fait c une grosse application!
    je veux pas une solution en elle meme, je veux savoir les sources eventuelles uu probleme.
    et merci d'avance !
    Membre éprouvé Avatar de reno_tidus
    Août 2007
    J'ai la solution a ton problème mais je ne sais pas si elle va beaucoup t'aider.
    J'ai programmer beaucoup de renderer récemment et le fonctionnement est assez complexe.
    En fait tu as du faire plein de test afin de définir la couleur de ta ligne et si lors de l'execution une ligne se retrouve dans un cas non défini dans ton renderer alors il ne se passe rien et commen le renderer est appelé constament, si tu clique sur une ligne, il va être rapelé é ta ligne va se colorier mais essai de cliquer à plusieur endroit et tu verra que ton renderer fait n'importe quoi
    Pour remédier à cela, il faut que tous les cas possibles soit définis dans ton renderer.
    Juin 2007
    merci g resolu le pb !
    c une erreur bete. j'utilisais == pr comparer des chaines,alors kil faut utiliser equals
  1. Probleme avec Renderer sur colonne Date
    Par touftouf57 dans le forum AWT/Swing
    Dernier message: 19/01/2010, 02h16
  2. Probleme avec le Renderer d'une JTable
    Par Mike888 dans le forum Composants
    Dernier message: 12/05/2007, 16h50
  3. probleme avec la touche F10
    Par b.grellee dans le forum Langage
    Dernier message: 15/09/2002, 22h04
  4. Probleme avec fseek
    Par Bjorn dans le forum C
    Dernier message: 04/08/2002, 07h17
  5. [Kylix] probleme avec un imagelist
    Par NicoLinux dans le forum EDI
    Dernier message: 08/06/2002, 23h06
