Probleme de case
    Membre à l'essai
    Août 2007
    Par défaut Probleme de case
    Bonjour, je suis un nouvel arrivant, et j'ai un petit blocage en SQL:
    Suivant la valeur d'un de mes champs, récupéré grace a un API, je voudrais tester la valeur de la date d'une de mes données avec un select case (ou autre si vous proposez...)
    select
    case API.Get_Applied_Date("mes données d'entrées")
    when API.Get_Applied_Date("mes données d'entrées") IN
    (select API.Get_Applied_Date("mes données d'entrées") from ma_table
                        where API.Get_Applied_Date("mes données d'entrées")  <= '&date'
                        and API.Get_Revised_Due_Date("mes données d'entrées") >= '&date'))
    then 'OK'
    else 'error'
    end
    from ma_table
    cependant, cela ne fonctionne pas... Quelle est l'erreur ? Ou avez vous une solution pour outrepasser un select case ?
    cordialement.
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    à mon avis le PL/SQL serait plus adapté :
    set serveroutput on size 1000000
    DECLARE
    date_applied DATE := API.Get_Applied_Date("mes données d'entrées");
    dummy NUMBER;
    BEGIN
    select 1
    into dummy
    from ma_table
    where date_applied BETWEEN '&date'  AND '&date';
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('OK');
    EXCEPTION
    WHEN NO_DATA_FOUND THEN
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('error');
    Sinon, la syntaxe c'est :
    SELECT CASE
    WHEN <condition> THEN <valeur>
    ELSE <valeur>
    END
    FROM
    Membre à l'essai
    Août 2007
    oups, j'ai du me tromper ou oublier de preciser que je travaille sur une base Oracle...et je ne peux faire autrement qu'en SQL, ou au pire en Windev.
    Sinon pour la syntaxe, je pense la respecter, je me demande juste pourquopi il me jette...
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    j'avais bien compris que c'était sous Oracle
    Et non, la syntaxe est incorrecte :
    case
    Membre à l'essai
    Août 2007
    ok, la faute crevait les yeux... (lundi difficile)
    Je teste et je te tiens au jus.
    merci
    Membre à l'essai
    Août 2007
    Bon apparement maintenant il en veut aux API que j'utilise (deux differents) pour récupérer deux dates.
    select
    ma_ref,
    case
    when ma_ref IN
    (select API.Get_Applied_Date(...) from ma_table
    where API.Get_Applied_Date(...) <= '&date' )
    and API.Get_Revised_Due_Date(...) >= '&date')
    then 'PAS OK'
    else 'error'
    end
    from
    ma_table
  1. probleme de case a cocher
    Par Damish dans le forum ASP
    Dernier message: 03/10/2006, 09h55
  2. [PL/SQL] Probleme de CASE
    Par Bahan dans le forum Oracle
    Dernier message: 16/08/2006, 18h53
  3. probleme de case avec un u_short
    Par [thebadskull] dans le forum C
    Dernier message: 06/11/2005, 17h32
  4. [java]probleme de case dans switch
    Par mousstik dans le forum Langage
    Dernier message: 19/09/2005, 17h27
  5. Probleme de cases a cocher...
    Par linou dans le forum Web
    Dernier message: 25/05/2005, 15h37
