[Xquery] - Ecriture de caracteres spéciaux
    Membre éclairé Avatar de jacquesh
    Février 2005
    Par défaut [Xquery] - Ecriture de caracteres spéciaux
    Bonjour !!
    J'ai une grande requete Xquery qui dessine un formulaire et le problème est de représenter le caractère " sans qu'il soit réinterprété avec un " (problematique lors de la generation de javascript)
    voila un extrait de la requete ::
    element div { element label {$labelcmp} , element select { attribute name {$namecmp} } }
    else if ($inputtype="CAL") then element div { element label {$labelcmp} , <input type="text" name="{$namecmp}" id="{$namecmp}"/>,
    <script type="text/javascript">Calendar.setup(&#x7B;{ "inputField:" } "{$namecmp}",ifFormat: "%m/%d/%Y %I:%M %p",showsTime:true&#x7D;);</script> }
    et lors de l'execution de la requete il me revoi
    &quot;{$namecmp}&quot; au lieu de "{$namecmp}"
    j'ai essayer avec un mais même resultat..
    j'ai aussi ce problème avec les '<' et '>' ...
    par contre ce problème ne se produit pas dans le TAG
    ex:
    dans ce cas aucune substitution n'est faite ...
    une idée ?
    merci !!
    Février 2005
    et j'ai aussi essayer avec
    {codepoints-to-string(34)}
    même probleme....
    et bien sur l'utilisation du CDATA est exclu puisque le contenu generer doit être dynamique...
  1. [XML] Probleme de caracteres spéciaux
    Par Azonec dans le forum XML/XSL et SOAP
    Dernier message: 13/12/2005, 16h48
  2. Ecriture par caractere dans un fichier.
    Par SaianSupa dans le forum C
    Dernier message: 29/11/2005, 16h31
  3. remplacer les caracteres spéciaux
    Par roninou dans le forum Langage
    Dernier message: 02/11/2005, 16h26
  4. Analyseur XML : extraction des caracteres spéciaux
    Par abdou.sahraoui dans le forum Format d'échange (XML, JSON...)
    Dernier message: 19/07/2005, 16h07
  5. [DB2] supprimer les caractere spéciaux
    Par guin dans le forum DB2
    Dernier message: 17/01/2005, 17h34
