Comportement d'une procédure
    Août 2007
    Par défaut Comportement d'une procédure
    Je souhaite donc créer une procédure qui me permettra d'affecter un rôle (genre administrateur) à un utilisateur.
    D'une manière générale, ma procédure se comporterait comme cela :
    -le premier select correspond à un test si l'utilisateur et le rôle existe, et mon parm me permettra de dire si oui ou non ce rôle est affecté et/ou pouvoir le désactiver,
    -les selects du CASE correspondent à un test de ma table où je veux faire l'insert ou update s'il y a présence ou non de l'utilisateur et du rôle dans d'autres tables.
    Dans le cas de mon premier CASE, s'il n'y a aucun enregistrement, il devrait faire l'insert mais ne le fait pas.
    Pourtant, ces selects isolés me retournent bien ce que je souhaite.
    CREATE OR REPLACE PROCEDURE procedure_name(...parm type...)
    --variables--
    var...
    BEGIN
    SELECT...
    CASE WHEN parm=1 THEN
             SELECT...INTO var
              IF var = 1 THEN
                raise...
              ELSEIF var=0 THEN
                update...
              ELSE                          <----pbs à ce niveau
                insert
            END IF;
            WHEN parm=0 THEN
             SELECT...INTO var
              IF var=0 THEN
              raise...
              ELSE
              update...
             END IF;
    END CASE;
    END;
    Est-ce-qu'au niveau de la structuration, cela vous paraît correcte ?
    Avatar de laurentschneider
    Décembre 2005
    tu ne peux pas employer un statement-case sans else
    SQL> begin
      2    case
      3      when 1=0 then null;
      4    end case;
      5  end;
      6  /
    begin
    ERROR at line 1:
    ORA-06592: CASE not found while executing CASE statement
    ORA-06512: at line 2
    il te faut un else
    SQL> begin
      2    case
      4      else null;
      5    end case;
      6  end;
      7  /
    PL/SQL procedure successfully completed.
    Citation Envoyé par aldente
    pbs à ce niveau
    quel problème? tu as un message d'erreur? alors donne-le!
    Décembre 2005
    disons que ce n'est pas impossible, mais il faut être sûr que toutes les situations soient couvertes
    SQL> begin
      2    case
      3      when 0=0 then null;
      4    end case;
      5  end;
      6  /
    Décembre 2005
    il y aussi ELSIF et non ELSEIF
    SQL> begin
      2    if (0=1) then null;
      3    elsif (0=2) then null;
      4    else null;
      5    end if;
      6  end;
      7  /
    Août 2007
    Oui pardon c'était ELSIF !
    Non pas de message d'erreur.
    L'insertion ne se fait pas qd je check la table après l'éxécution.
    Je teste avec un else pour le case.
    edit: pas de changement. mes conditions s'éxécutent pour le CASE et le ELSE mais arriver dans le premier CASE, le dernier cas de figure ne se fait pas...
    donc cela viendrait de ma requête ?
    Etrange si j'arrive à obtenir un résultat en la tapant "manuellement".
    Décembre 2005
    pourquoi ne pas ajouter des informations dbms_output pour voir ou tu en es...
  1. passage d'un nom de table dans une procédure stockée
    Par thierry V dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 26/07/2010, 17h48
  2. Transformation de date dans une procédure stockée
    Par bd0606 dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 27/10/2003, 12h31
  3. Réponses: 12
    Dernier message: 27/08/2003, 12h04
  4. Problème avec une procédure stockée
    Par in dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 27/05/2003, 16h33
  5. Fin de programme dans une procédure
    Par Sinclair dans le forum Langage
    Réponses: 13
    Dernier message: 29/11/2002, 23h30
