Problème insertion SQL d'un contenu RichTextBox
    Responsable de projet fonctionnel
    Avril 2004
    Activité : Responsable de projet fonctionnel
    Secteur : Service public
    Par défaut Problème insertion SQL d'un contenu RichTextBox
    Voilà... je dois absolument enregistrer le contenu d'un controle Richtextbox dans un champ de ma base SQL Server 2000... mais je coince lors de l'insertion en base !!!
    Donc... je fais un :
    "INSERT INTO T_Table_TEST (F_champ1,F_contenu,F_cle_table,F_champ4,F_champ5) VALUES (" & var1 & "," & form.richtextbox1.TextRTF & ",," & var2 & "," & var3 & ")"
    Et j'ai l'erreur suivante lors de l'exécution :
    Erreur d'exécution '-2147217900 (80040e14)' : Erreur de syntaxe ou violation d'accès
    Auriez-vous une idée d'où cela peut venir ??? car n'a pas réussi à m'aider
    Merci d'avance.
    Membre éclairé Avatar de Chatbour
    Septembre 2006
    Vérifiez le type des champs de la table, car s'il s'agit d'une chaine de caractère il faut la mettre entre ' ..
    Avril 2004
    Hello,
    Merci pour la réponse
    En testant... je n'ai plus la belle insulte ci-dessus mais un autre message d'erreur.
    Voici donc ma requête actuelle :
    "INSERT INTO T_Table_TEST (F_champ1,F_contenu,F_cle_table,F_champ4,F_champ5) VALUES (" & var1 & ",'" & form.richtextbox1.TextRTF & "',," & var2 & "," & var3 & ")"
    Et voici le message d'erreur :
    Erreur d'exécution '-2147217900 (80040e14)' : Syntaxe incorrecte vers ','.
    Avatar de jbrasselet
    Chef de projet NTIC
    Mars 2006
    Activité : Chef de projet NTIC
    Tu as deux virgule après ton form.richtextbox1.TextRTF
    Je suppose que tu as oublié de mettre ,'',
    Avril 2004
    Pbm résolu
    J'étais resté fixé sur le RichTextBox alors que les 2 derniers champs de mon enregistrements sont de type varchar et donc, ils nécessitent aussi d'être encadré de ''
    Merciii encore
  1. Problème insertion SQL avec Java
    Par lemzo84 dans le forum Persistance des données
    Dernier message: 28/10/2012, 15h58
  2. Problème insertion sql
    Par El-Diablo- dans le forum C++Builder
    Dernier message: 15/05/2009, 15h55
  3. Probléme Insert sql dynamique
    Par Xavier2701 dans le forum Oracle
    Dernier message: 26/09/2006, 18h32
  4. [SQL] Problème insertion de données
    Par griese dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 28/06/2006, 13h09
  5. [MySQL] Problème d'apostrophes dans insertion sql
    Par 12_darte_12 dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 30/05/2006, 17h20
