Problème d'affichage d'images.
    Mai 2007
    Par défaut Problème d'affichage d'images.
    Je fais un petit diaporama d'images en swing, et je n'arrive pas à comprendre pourquoi lorsque je lance ma JFrame, elle est vide et rien ne se passe alors que j'aimerais voir mes deux images défiler.
    Voici le code de ma MainClass :
    import javax.swing.JFrame;
    import javax.swing.JPanel;
    import java.awt.Dimension;
    public class MonMain {
             * @param args
    		JFrame f = new JFrame();
    		f.setTitle("Test Disporama");
    		f.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    		f.setLocation(225,5);
    		f.setSize(new Dimension(300,300));
    		Diaporama Diap = new Diaporama();
    		JPanel p = new JPanel();
    		p.add(Diap);
    		f.add(p);
    		f.setVisible(true);
    Et voici le code de ma classe Diaporama :
    import java.awt.image.BufferedImage;
    import java.io.File;
    import javax.imageio.ImageIO;
    import java.awt.Graphics;
    public class Diaporama extends JPanel implements Runnable
        BufferedImage[] images = new BufferedImage[2];
        int frame = 0;
        Thread thread;
        public void init()
        	try{
        			images[0] = ImageIO.read(new File("./Plateau 1.gif"));
        			images[1] = ImageIO.read(new File("./Plateau 2.gif"));
        		}catch (Exception e){
        			System.err.println("Erreur de chargement de l'image plateau");
        public void start()
          (thread = new Thread(this)).start();
        public void stop()
          thread = null;
        public void paintComponent(Graphics g)
          g.drawImage(images[frame], 0, 0, this);
        public void run()
          int delay = 1000;    // 1 seconde
          try
    	       while (thread == Thread.currentThread())
    		       frame = (frame+1)%images.length;
    		       repaint();
    		       Thread.sleep(delay);
    	   } catch (Exception e) { System.out.println("Erreur");}
    Ce n'est surement pas difficile de trouver la solution mais je bloque là.
    Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
    A+
    Membre expérimenté
    Mai 2006
    Pour ajouter des composant à une fenêtre, cela se fait à partir du contentPane :
    JPanel panel = new JPanel();
    frame.setContentPane(panel);
    panel.add(...);
    ou
    frame.getContentPane().add(...);
    Ensuite dans ton cas, ton Diaporama étend JPanel donc je ne vois pas l'interêt d'ajouter le Diaporama à un JPanel puis seulement ensuite ajouter ce JPanel à la fenêtre. Pourquoi ne pas ajouter directement le Diaporama à la fenêtre ?
    Ensuite je ne vois pas où tu démarre ton Thread (pour le diaporama) ??? Sinon tu peux aussi regarder du côté des Timer.
    Mai 2007
    Voilà, j'ai changé certaines informations comme tu me la conseillé.
    Voici à présent le code de ma MainClass :
             * @param args
    		f.getContentPane().add(Diap);
    		f.setVisible(true);
    Mais il n'y a toujours rien qui s'affiche à l'écran, tu dois avoir raison. C'est que le thread ne démarre pas. Comment faire pour le faire démarrer ?
    Membre expérimenté
    Mai 2006
    Alors j'ai regardé ce que tu faisais pour ton Thread et j'ai l'impression que tu n'a pas du comprendre le fonctionnement de la classe Thread.
    Etant donné que ton diaporam implémente Runnable, pour créer ton Thread :
    Thread thread = new Thread(diaporama);
    Ensuite pour le lancer :
    Je sais pas trop ce que tu veux faire avec tes méthodes start et stop. Je suppose que ca peut avoir un lien avec les méthodes start et stop de la classe Thread. Tu n'a pas besoin de redéfinir ces méthodes !!!
    La méthode start permet de lancer le thread donc celle "par défaut" est très bien ! La méthode stop est deprecated donc a ne pas utiliser.
    Ensuite dans la méthode run() devrai suffir pour le moment un :
    while (true) {
    Le chargement de tes images peut etre fait dans le constructeur du diaporama (ta méthode init()).
    Mai 2007
    Effectivement, je n'arrive pas bien à comprendre le fonction d'un thread.
    J'ai rechangé ma classe comme ceci :
    	private static final long serialVersionUID = 0;
        private BufferedImage[] images = new BufferedImage[2];
        private int frame = 0;
        private Thread thread = new Thread(this);
        public void init()
        	try{
        public void run()
        	try
        		while(true)
        			repaint();
        			Thread.sleep(1000); // 1 seconde
    Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est où lancer mon thread avec :
    thread.start();
    Aurais-tu une idée pour cet exemple de classe ?
    Membre expérimenté
    Mai 2006
    Voilà,
    import java.io.IOException;
    public class Diaporama extends JPanel implements Runnable {
    	private BufferedImage[] images;
    	private int cpt;
    	public Diaporama() {
    		super();
    		try {
    			images[0] = ImageIO.read(new File("Arche.jpg"));
    			images[1] = ImageIO.read(new File("Collines.jpg"));
    		} catch (IOException e) {}
    		new Thread(this).start();
    	public void paintComponent(Graphics g) {
    		g.drawImage(images[cpt], 0, 0, this);
    	public void run() {
    		while (true) {
    			cpt = (cpt+1)%images.length;
    			repaint();
    			try {
    				Thread.sleep(1000);
    			} catch (InterruptedException e) {}
    		JFrame frame = new JFrame("Diaporama");
    		frame.setSize(800, 600);
    		frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    		frame.setContentPane(new Diaporama());
    		frame.setVisible(true);
  1. [XML/CSS/XSL] Problème d'affichage des images "dynamiqu
    Par popol55 dans le forum Mise en page CSS
    Dernier message: 06/04/2006, 17h24
  2. Problème d'affichage d'image...
    Par fabreizhad dans le forum Général JavaScript
    Dernier message: 21/03/2006, 13h43
  3. problème d'affichage d'image avec mozilla
    Par lyon31 dans le forum Balisage (X)HTML et validation W3C
    Dernier message: 16/03/2006, 17h27
  4. Problème d'affichage d'image
    Par AurelBUD dans le forum Général JavaScript
    Dernier message: 16/09/2005, 12h56
  5. CSS Probléme d'affichage d'images
    Par tebonb dans le forum Mise en page CSS
    Dernier message: 01/06/2005, 19h35
