Petit problème avec le décryptage DES3
    Futur Membre du Club
    Août 2007
    Par défaut Petit problème avec le décryptage DES3
    Voilà j'ai un petit problème concernant le décryptage d'une donnée encryptée en DS3.
    Cette donnée encryptée est en + encodée en Base64 (Ex: QSh3FWBqdYHTb4z2e1Byug==).
    Le problème auquel je suis confronté est que je n'arrive pas à exploiter cette donnée encodée en Base64. Je connais bien la clé et le vecteur qui ont été utilisés pour crypter la donnée.
    Voici le code de la procédure stockée utilisée :
    DECLARE
    val_decrypt VARCHAR2(200);
    BEGIN
    val_decrypt := DBMS_OBFUSCATION_TOOLKIT.des3decrypt (
    input_string => utl_encode.base64_decode(UTL_RAW.cast_to_raw('QSh3FWBqdYHTb4z2e1Byug==')),
    key_string =>'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX',
    iv_string => 'XXXXXXXXXXXXXXXX'
    DBMS_OUTPUT.put_line('Valeur décryptée = '|| val_decrypt);
    END;
    J'ai essayé pas mal de choses pour exploiter cette donnée encodée en base 64 mais je n'ai encore rien trouvé pour l'instant permettant d'obtenir la bonne valeur lors du décryptage.
    Si quelqu'un a été confronté au même problème ou a des idées pour résoudre cela, je suis preneur.
    Gorky
    Membre expérimenté Avatar de Laurent_du_78
    Juin 2007
    je sais pas si cela peut t'aider, mais je reformate (RAW to VARCHAR) le résultat.
          dbms_obfuscation_toolkit.DESDecrypt(
                   input => encrypted_raw,
                   key => raw_key,
                   decrypted_data => decrypted_raw);
          Chaine := utl_raw.cast_to_varchar2(decrypted_raw);
    Août 2007
    Merci de ta réponse Laurent mais apparemment ca ne marche pas plus.
    Pour information, la donnée a été encryptée via openssl, le mode des-ede3-cbc et encodée en Base64.
    Voici 2 nouvelles versions de la procédure stockée avec une petite correction (paramètre wihch à 1 nécessaire vu le mode d'encryptage) et avec une nouvelle signature (tout en varchar mais qui ne marche pas plus).
    DECLARE
    BEGIN
    input_string =>'QSh3FWBqdYHTb4z2e1Byug==',
    key_string =>'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX',
    which => 1,
    iv_string =>'XXXXXXXXXXXXXX'
    DBMS_OUTPUT.put_line('Valeur décryptée = ' || val_decrypt);
    END;
    DECLARE
    BEGIN
    input_string =>UTL_RAW.CAST_TO_VARCHAR2(utl_encode.base64_decode(UTL_RAW.cast_to_raw('QSh3FWBqdYHTb4z2e1Byug=='))),
    which => 1,
    iv_string =>'XXXXXXXXXXXXXXXX'
    END;
    Merci à tous
    Août 2007
    C'est encore moi.
    J'ai réussi à obtenir une version de procédure stockée ou j'arrive à décrypter correctement la valeur. Cependant, la valeur est suivie de caractères spéciaux (Ex: DOUDOU.DADOU). Quelqu'un aurait-il une réponse à cela ?
    DECLARE
       BEGIN
                 input      => utl_encode.base64_decode(UTL_RAW.cast_to_raw('VzEhxbIiA5WqjrjCHdxqZQ==')),
                 key        => HEXTORAW('XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'),
                 which             => 1,
                 iv         => HEXTORAW('XXXXXXXXXXXXXX')
              DBMS_OUTPUT.put_line('Valeur décryptée = ' || UTL_RAW.cast_to_varchar2(val_decrypt));
    END;
    Avatar de bouyao
    Janvier 2005
    C'est facile DOUDOU.DADOU par ce que le cryptage ca marche par bloc de 8. chiffrement par bloc (block ciphering).
    Tu peut lire l'article : http://mbouayoun.developpez.com/cryptage9i/
    Août 2007
    Merci de ta réponse bouyao.
    Y aurait-il un moyen assez simple de supprimer les charactères spéciaux d'une chaîne car apparemment suivant la valeur décryptée retournée, les caractères spéciaux rajoutés à la fin de la chaîne ne sont pas les mêmes.
    J'ai regardé un peu au niveau des fonctions SQL et des packages et je n'ai rien trouvé qui permettrait de faire ce traitement.
  1. Petits problèmes avec une CListCtrl
    Par vanitom dans le forum MFC
    Dernier message: 17/11/2005, 11h45
  2. Un petit problème avec pop
    Par Paulinho dans le forum C++
    Dernier message: 13/11/2005, 20h57
  3. Petit problème avec Line Input
    Par GrosQuicK dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 14/09/2005, 12h47
  4. (Petit ?) problème avec une page contenant du Flash
    Par ologram dans le forum Balisage (X)HTML et validation W3C
    Dernier message: 01/09/2005, 18h45
  5. Petit problème avec SDL
    Par Nyarlathotep dans le forum C
    Dernier message: 01/07/2005, 09h10
