AS2 probleme sendAndLoad
    Nouveau candidat au Club
    Avril 2007
    Par défaut AS2 probleme sendAndLoad
    J'utilise un sendAndLoad dans une appli flash
    sender.sendAndLoad(_level0.rootPath + "/scripts/saveImage.php", receiver, "POST");
    qui m'envoie donc des parametres dans saveimage.php qui a son tour renvoie des parametres vers flash
    echo "ok=3";
    	echo "&cName=".$cardname;
    touse passe bien jusqu'au moment ou avant de renvoyer les valeurs ok et cName j'essaie de renseigner une table Mysql
    $result = insertintodb($cardname,$userid,$sW1,$sH1);
    function insertintodb($cardname,$userid,$sW1,$sH1)
    	connexion_DB('flashcard');
    	$query = "insert into card_card_report values (null,'$cardname',$userid,null,NOW(),NOW(),$sW1,$sH1);";
    	$result=requete_SQL($query);
    	return $result;
    function connexion_DB($name_DB) {
    // Déclaration des paramètres de connexion
    	$host = "localhost";
    	$user = "admin";
    	$bdd = $name_DB;
    	$passwd  = "stepha";
    // Connexion au serveur
    	mysql_connect($host, $user,$passwd) or die("erreur de connexion au serveur");
    	mysql_select_db($bdd) or die("erreur de connexion a la base de donnees");
    function requete_SQL($strSQL)
    	$result = mysql_query($strSQL);
    	if (!$result) {
    		$message  = 'Erreur SQL : ' . mysql_error() . "<br>\n";
    		$message .= 'SQL string : ' . $strSQL . "<br>\n";
    		$message .= "Merci d'envoyer ce message au webmaster";
    		die($message);
    	//return $result;
    Dés que j'insère la requete je ne recupere plus mes donnees dans flash.
    J'espere que c'est suffisamment clair.
    Merci de votre aide
    Inactif Avatar de CR_Gio
    Septembre 2005
    Bonsoir a tous,
    Peut etre as tu une erreur dans ton script php.
    Tu peu le verifier en modifiant cette ligne :
    par
    sender.send(_level0.rootPath + "/scripts/saveImage.php", "_blank", "POST");
    Ce qu'il va se passé, c'est que tu aurra l'affichage de la page saveimage.php donc des erreurs eventuel ...
    Membre éclairé Avatar de luta
    Novembre 2003
    Moi je fais un peu de php...pas beaucoup mais bon la chose qui me saute aux yeux est que tes variable bdd et autre my_sql chose sont déclarées dans une fonction....
    je ne sais pas ce que cela fait en php mais à priori comme tout autre langage ces objets seront détruit à la sortie de la function...
    sinon côté flash il est conseillé effectivement d utiliser la méthode sendAndLoad() plutôt que send() si mes souvenirs sont bons
  1. [AS2] Probleme redimension de mes clips
    Par clem037 dans le forum ActionScript 1 & ActionScript 2
    Dernier message: 08/02/2009, 19h57
  2. [AS2] Probleme height
    Par bractar dans le forum Flash
    Dernier message: 28/09/2007, 09h06
  3. [AS2] Probleme chargement XML et portée des variables
    Par barok dans le forum ActionScript 1 & ActionScript 2
    Dernier message: 27/09/2007, 13h29
  4. [AS2] Problème pour déclarer un bouton.
    Par Neroptik dans le forum ActionScript 1 & ActionScript 2
    Dernier message: 26/11/2006, 21h36
  5. [FLASH MX2004] [AS2] PrintJob & sendAndLoad
    Par aspixmedia dans le forum ActionScript 1 & ActionScript 2
    Dernier message: 01/08/2006, 16h11
