Problème d'insertion jsp/oracle
Servlets/JSP Java
    Consultant informatique
    Juillet 2007
    Par défaut Problème d'insertion jsp/oracle
    Salut me voici de retour avec un autre problème!
    dans le cadre de l'application que je developpe j'ai une classe FormationInitiale dans laquelle j'ai ecri une methode pour faire une insertion dans ma base voici le code :
    import java.util.*;
    import java.sql.Statement;
    import java.sql.ResultSet;
    import java.sql.Connection;
    import java.sql.SQLException;
    public  class FormationInitiale
    	private Connexion conex;
            Connection con = conex.getConn();
            public FormationInitiale()
                this.NumFormation = 0;
                this.Diplome = "";
                this.Lieu = "";
                this.DateDiplome = null;
                this.Etablissement = "";
            public void InsertFormationInitiale(String Diplome, String Lieu, Date Datediplome, String Etablissement) throws SQLException
                try
                    Statement stat = con.createStatement(); // Création et initialisation du statement.
                    int res;
                    //Requete d'ajout de la formation initiale
                    String req = "INSERT INTO FORMATIONINITIALE (DIPLOME, LIEU, DATEDIPLOME, ETABLISSEMENT)"+
                                    "VALUES("+Diplome+", "+DateDiplome+", "+Lieu+", "+Etablissement+");";
                    res = stat.executeUpdate(req);
                    con.commit();
                    System.out.println(res+" Insertion reussie!!");
                catch(SQLException e)   {   e.printStackTrace();    }
    } //End Class FORMATIONINITIALE
    Avec cette methode je veux inseré des données provenant d'un formulare dont le code est ci après
    <table width="100%" class="tbcamoufle" height="100%">
    <tr>
      <td class = "tdleft">Dipl&ocirc;me</td>
      <td class = "tdleft"><input name="diplome" type="text"  class="inputtext" /></td>
    </tr>
    <tr>
       <td class = "tdleft">Date d'obtention</td>
       <td><input name="datediplome" type="text" maxlength="50" class="inputdate" /></td>
    </tr>
    <tr>
       <td class = "tdleft">Lieu de formation </td>
       <td><input name="lieuformation" type="text" maxlength="50" class="inputtext" /></td>
     </tr>
     <tr>
       <td class = "tdleft">Etablissement de formation </td>
       <td><input name="etablissement" type="text" maxlength="50" class="inputtext" /></td>
    </tr>
    </table>
    sur la page de validation de ce formulaire j'ai :
    <%@ page import="gestionformation.*" %>
       FormationInitiale fi = new FormationInitiale();
            //Données de la formation initiale
            String Diplome = request.getParameter("diplome");
            String DateDiplome = request.getParameter("datediplome");
            String LieuFormation = request.getParameter("lieuformation");
            String Etablissement = request.getParameter("etablissement");
            String req1 = "INSERT INTO FORMATIONINITIALE (DIPLOME, LIEU, DATEDIPLOME, ETABLISSEMENT)" +
                          " VALUES("+Diplome+", "+DateDiplome+", "+LieuFormation+", "+Etablissement+");";
            int insertReq1 = stat.executeUpdate(req1);*/
            fi.InsertFormationInitiale(Diplome, LieuFormation, stringToDate(DateDiplome, "dd/mm/aaaa"), Etablissement)
    La fonction stringToDate(String ladate, String leformat) me pertmet de convertir une chaine de caractère en date que trouvé sur le net. Lorsque j'execute j'ai cette erreur!
    org.apache.jasper.JasperException: Impossible de compiler la classe pour la JSP
    Une erreur s'est produite à la ligne: 4 dans le fichier jsp: /ajoutagentvalid.jsp
    Erreur de servlet générée:
    C:\Documents and Settings\Léon SAMAKE\.netbeans\5.0\jakarta-tomcat-5.5.9_base\work\Catalina\localhost\GestionFormation\org\apache\jsp\ajoutagentvalid_jsp.java:127: cannot find symbol
    symbol  : method stringToDate(java.lang.String,java.lang.String)
            fi.InsertFormationInitiale(Diplome, LieuFormation, stringToDate(DateDiplome, "dd/mm/aaaa"), Etablissement);
    1 error
    	org.apache.jasper.compiler.DefaultErrorHandler.javacError(DefaultErrorHandler.java:84)
    	org.apache.jasper.compiler.ErrorDispatcher.javacError(ErrorDispatcher.java:328)
    	org.apache.jasper.compiler.AntCompiler.generateClass(AntCompiler.java:246)
    	org.apache.jasper.compiler.Compiler.compile(Compiler.java:288)
    	org.apache.jasper.compiler.Compiler.compile(Compiler.java:267)
    	org.apache.jasper.compiler.Compiler.compile(Compiler.java:255)
    	org.apache.jasper.JspCompilationContext.compile(JspCompilationContext.java:556)
    	org.apache.jasper.servlet.JspServletWrapper.service(JspServletWrapper.java:293)
    	org.apache.jasper.servlet.JspServlet.serviceJspFile(JspServlet.java:291)
    	org.apache.jasper.servlet.JspServlet.service(JspServlet.java:241)
    	javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:802)
    	org.netbeans.modules.web.monitor.server.MonitorFilter.doFilter(MonitorFilter.java:362)
    JE ne vois pas ce qui cloche! Merci d'avance!
    Juillet 2007
    voici le code de la fonction Date stringToDate(String, String)
    public static Date stringToDate(String date, String format) throws Exception
            SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat(format);
            return sdf.parse(date);
    Elle se trouve dans une classe où je met toutes les petite fonction dont fje pourrai avoir besoin!
    Juillet 2005
    Comme stringToDate est une méthode static, pour y faire appel, il faut mettre le nom de la classe dans laquelle elle se trouve devant, comme ceci :
    NomDeLaClasse.stringToDate(DateDiplome, "dd/mm/aaaa")
    Juillet 2007
    c vrai que j'avais oublié ça merci !
    maintenant il me pose ce problème
    	org.apache.jasper.servlet.JspServletWrapper.service(JspServletWrapper.java:370)
    cause mère
    java.lang.NullPointerException
    	gestionformation.FormationInitiale.<init>(FormationInitiale.java:25)
    	org.apache.jsp.ajoutagentvalid_jsp._jspService(ajoutagentvalid_jsp.java:84)
    	org.apache.jasper.runtime.HttpJspBase.service(HttpJspBase.java:97)
    	org.apache.jasper.servlet.JspServletWrapper.service(JspServletWrapper.java:322)
    Juillet 2006
    Quelle est la ligne 25 de ta classe FormationInitiale ? (d'après ta stacktrace, ça vient de cette ligbe là)
    A première vue, j'ai l'impression que le problème vient de là :
    Ces 2 lignes sont executées à l'instanciation de ta classe, et conex est null à ce moment là (d'ailleurs, quand l'initialises-tu ?), donc conex.getConn() te lève une NullPointerException.
    Avatar de OButterlin
    Novembre 2006
    Une remarque en passant...
    Ta méthode d'insertion dans la base posera de sérieux problème...
    Il faut savoir aussi qu'une date, si tu fais de l'injection sql, doit être entre quotes, si tu n'as pas le format attendu par la db, ça plante, si tu ne passes pas de valeur, il faut mettre null etc...
    Tu devrais utiliser un preparedStatement, ça serait déjà beaucoup mieux.
    String diplome = request.getParameter("diplome");
    String lieu = request.getParameter("lieuformation");
    String dateformation = request.getParameter("dateformation");
    String etablissement = request.getParameter("etablissement");
    java.sql.Date date = null;
    try
       SimpleDateFormate sdf = new SimpleDateFormat("dd/MM/yyyy");
       date = new java.sql.Date(sdf.parse(dateformation).getTime());
    catch (Exception e){}
    PreparedStatement pstmt = connection.prepareStatement("insert into FORMATIONINITIALE(DIPLOME, LIEU, DATEDIPLOME, ETABLISSEMENT) values(?, ?, ?, ?)");
    pstmt.setString(1, diplome);
    pstmt.setString(2, lieu);
    pstmt.setDate(3, date);
    pstmt.setString(4, etablissement);
    pstmt.execute();
    Quelque chose dans le genre...
    A+
  1. Problème d'insert data Oracle
    Par jelmouss dans le forum Oracle
    Dernier message: 12/12/2014, 22h14
  2. Problème d'insertion dans une table sous oracle
    Par admcent dans le forum Administration
    Dernier message: 24/10/2007, 13h58
  3. Problème de mise à jour jsp/oracle
    Par samil dans le forum Servlets/JSP
    Dernier message: 21/08/2007, 14h07
  4. [Oracle] Problème d'insertion de ligne via JDBC
    Par Invité dans le forum JDBC
    Dernier message: 17/07/2007, 12h21
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 21/12/2006, 17h06
