Visual C++ Discussion :
[Sleep()]Problème de temps minimum
Visual C++
    Directeur de projet
    Juin 2006
    Par défaut [Sleep()]Problème de temps minimum
    Bonjour à tous.
    J'essaye de faire un Sleep d'une milliseconde, mais visiblement, je n'y arrive pas : est-il possible de descendre en dessous, avec cette fonction, de 10 millisecondes (ce qui à l'air d'être ce que j'arrive à avoir de mieux) ?
    Pourtant, il me semble que cela est possible, en faisant un petit Sleep(1) par exemple.
    Merci de vos réponses
    Mars 2004
    j'ai eu le meme probleme que toi.
    Le Sleep(1) redonne la main a windows qui part sur un autre thread ou processus.
    Selon le microprocesseur ce temps et au alentour de 10 ms et ne descend pas.
    Si tu veux faire un temps plus court essaye la veille methode de la boucle for.
    ou implement le compteur de precision que tu trouveras dans la FAQ
    Cordialement
    Directeur de projet
    Juin 2006
    Merci beaucoup pour cette réponse rapide.
    J'étais persuadé de m'y prendre mal.
    Je vais donc tester ce principe du compteur de précision.
  1. Problème avec temps d'execution
    Par RR instinct dans le forum Installation
    Dernier message: 22/08/2006, 10h13
  2. [SQL] Problème de temps d'exécution maximum
    Par manshoon dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 18/05/2006, 15h07
  3. Problème conversion temps
    Par Vodkha dans le forum Langage
    Dernier message: 16/02/2006, 16h24
  4. Delete cascade --> problème de temps de traitement
    Par celine31 dans le forum PostgreSQL
    Dernier message: 11/01/2006, 13h03
  5. Réponses: 5
    Dernier message: 09/05/2005, 13h24
