[Gzip] - Débutante - problème compression/decompression.
Servlets/JSP Java
    Août 2004
    Par défaut [Gzip] - Débutante - problème compression/decompression.
    je rencontre un souci énervant, je ne suis pas une experte en JAVA, je me forme seule avec la javadoc, et je rencontre un souci.
    J'utilise 2 class codée par moi-même...
    1 qui compress en gzip
    1 qui décompresse en gzip.
    (Ce que je Gzip ? un ficher word.xml (Wxml oui oui Microsoft like) )
    Mon souci ?
    Quand je vérifie l'archive qui est crée ainsi : l'archive est corrompue.
    Et quand j'ouvre l'archive, sans essayer d'extraite, le fichier interne est effectivement d'une taille différente du fichier source.
    Déjà donc de ce point de vue, pas cool ça ne fonctionne pas.
    Mais le cas devient pire :
    par la suite le fichier (.xml) qui est décompressé est vide !!!...
    (bon en même temps conséquence évidente que la compression ne marche déjà pas.)
        	boolean bGzip = OutilsZip.compress(inCheminFile, OutCheminFile);//  > test.xml // >> test.xml.tar.gz
        	boolean bUnGzip = OutilsZip.uncompress(OutCheminFile, inCheminFile+".xml"); //  > test.xml.tar.gz // >> test.xml.xml
    Dans OutilsZip.
    public static boolean compress(String iFilename, String oFilename){
            try {
            	Logger.debug("on compresse");
            	Logger.debug("in="+iFilename+"out="+oFilename); // retourne bien le nom des deux fichiers concernés dans mon log
                    FileInputStream fis = new FileInputStream(iFilename);
            	GZIPOutputStream gos = new GZIPOutputStream(new FileOutputStream(oFilename));
            		File f = new File(iFilename);
            		Long L = new Long(f.length());
            		int i = L.intValue();
            		Logger.debug("taille du fichier en Long =" + i); // Me renvoie bien la taille de mon fichier XML de départ
                byte[] byt = new byte[i] ;
                int offset;
                while ((offset = fis.read(byt)) > 0)
                    gos.write(byt, 0, offset);
                return true;
            } catch (IOException e) {
                e.printStackTrace();
                return false;
     public static boolean uncompress(String iFilename, String oFilename){
            try {
            	Logger.debug("on décompresse");
                // Ouvre le fichier compresse
            	GZIPInputStream gis = new GZIPInputStream(new FileInputStream(iFilename));
                    OutputStream os = new FileOutputStream(oFilename);
            	Logger.debug("taille du fichier en L =" + i); // me retourne Zéro !!!
                // transfere les byte compresse vers le fichier de sortie
                byte[] buf = new byte[i];
                int offset;
                while ((offset = gis.read(buf)) > 0)
                    os.write(buf, 0, offset);
                return true;
                return false;
    Pour vos questions :
    "Pourquoi tu as choisi de faire [....completez par la mention de votre choix ...] ?"
    => parce que ça me semblait une bonne idée.
    Sinon je suis ouverte à toutes vos remarques, critiques, corrections...
    Merci à ceux qui prendrons le temps de me lire.
    Membre expérimenté Avatar de aJavaDeveloper
    Juin 2007
    Juste une petite remarque : tu devrais penser à fermer tes streams.
    A la fin de compress:
    fis.close();
    gos.close();
    A la fin de uncompress:
    gis.close();
    os.close();
    Membre chevronné Avatar de florentB
    Développeur Java
    Décembre 2006
    Activité : Développeur Java
    En effet, l'erreur vient de la. Si tu ne fait aucun flush ni close sur tes flux, il n'écrit rien dedans.
  1. compression / decompression gzip
    Par lostsoul dans le forum Débuter
    Dernier message: 26/01/2011, 02h13
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 28/04/2004, 11h25
  3. [Débutant] Problème de déconnexion d'une page JSP
    Par amal9 dans le forum Servlets/JSP
    Réponses: 12
    Dernier message: 22/01/2004, 13h40
  4. [débutant] Problèmes avec CRegKey
    Par Pedro dans le forum MFC
    Dernier message: 10/11/2003, 15h28
  5. Réponses: 11
    Dernier message: 02/09/2003, 14h20
