Format d'échange (XML, JSON...) Java Discussion :
Probleme de JRE ? [DOM]
    Membre confirmé Avatar de romaik
    Mai 2007
    Par défaut Probleme de JRE ?
    Bonjour.
    Je dois lire et ecrire des fichiers XML.
    J'utilise DOM et jusque la rien de bien compliqué.
    Le probleme c'est ca ne marche pas :s
    Est ce que
    node.setTextContent("bla bla bla");
    ou
    String  s = node.getTextContext();
    ne marche que sous JRE 1.5 ou plus ?
    Mon programme a été ecris pour le JRE 1.4.2_04, et impossible de d'ecrire ou de lire le contenu d'un noeud.
    Je m'y prends mal ? Dom ne le fait pas ? Quelle api utiliser si DOM ne correspond pas ?
    PS : node est evidement un Node, mais meme avec un Element ca marche pas
    Septembre 2005
    non, DOM est depuis java 1.4 :
    http://java.sun.com/j2se/1.4.2/docs/...e-summary.html
    cad quelles erreurs, quelles exceptions ?
    Mai 2007
    Eclipse me dit : the method getTextContent() is undefined for the type Element
    idem pour setTextContent();
    quand j'execute quand meme j'obtiens cette erreur
    java.lang.Error: Unresolved compilation problem:
    	The method getTextContent() is undefined for the type Element
    Avatar de CyberChouan
    Directeur technique
    Janvier 2007
    Activité : Directeur technique
    Effectivement, si tu regardes l'API dont le lien est donné par bitbis, tu remarqueras que les deux méthodes dont tu parles n'existent pas...
    Tu as peut-être confondu DOM et Jdom, non?
    Avant de poster, pensez à regarder la FAQ, les tutoriaux, la Javadoc (de la JRE que vous utilisez) et à faire une recherche
    Je ne réponds pas aux questions techniques par MP: les forums sont faits pour ça
    Mes articles et tutoriaux & Mon blog informatique
    Avatar de sinok
    Août 2004
    Le setTextCOntent et le getTextContent on bien été introduits en 1.5.
    Suffity de comparer les deux docs:
    http://java.sun.com/j2se/1.4.2/docs/.../dom/Node.html
    http://java.sun.com/j2se/1.5.0/docs/.../dom/Node.html
    Directeur technique
    Janvier 2007
    Citation Envoyé par sinok
    Bien vu!
    romaik, pour résoudre ton problème en java 1.4.X, je vois une solution simple: utiliser l'API externe JDom qui contient les méthodes dont tu as besoin et qui fonctionne avec Java 1.4.X => http://www.jdom.org/
  1. Probleme Avec Jre
    Par jeremybs dans le forum Windows Vista
    Dernier message: 27/11/2008, 20h52
  2. Probleme de version jre
    Par anapotheque dans le forum Langage
    Dernier message: 14/02/2007, 18h27
  3. probleme de JRE avec plugin Eclipse
    Par Magic F dans le forum Eclipse Java
    Dernier message: 16/01/2007, 10h11
  4. [Kylix] Probleme d'execution de programmes...
    Par yopziggy dans le forum EDI
    Réponses: 19
    Dernier message: 03/05/2002, 15h50
  5. [Kylix] Probleme de nombre flottant!!
    Dernier message: 02/05/2002, 11h13
