[VB6] problème de connection
    Février 2007
    Par défaut [VB6] problème de connection
    voilà je post car j'ai un petit problème dans un de mes programme, en faite fait j'établis une connection sur une base de donnée access
    Public Function initConnection()
    On Error GoTo errCnx
        'on instancie notre connection
        Set cnx = New ADODB.connection
        'chaine de connection
        cnx.ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=C:\Pointage ETA.mdb;Persist Security Info=False"
        cnx.Open
        initConnection = "OK"
    Exit Function
    errCnx:
        initConnection = "0"
    End Function
    donc comme ça en local, pas de problème tout fonctionne parfaitement, mais une fois que je change le chemin de la base de données pour celle se situant sur le serveur
    cnx.ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=O:\Prestations\Eta\Pointage ETA.mdb;Persist Security Info=False"
    là ça foire... j'ai également essayé en utilisant le nom du serveur ou son adresse ip mais rien à faire...
    cnx.ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=\\Serv-v1\Users_commun\Prestations\Eta\Pointage ETA.mdb;Persist Security Info=False"
    cnx.ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=\\192.168.1.101:Users_commun\Prestations\Eta\Pointage ETA.mdb;Persist Security Info=False"
    pourriez vous me dire ce qui provoque ce problème de connection ?
    merci d'avance.
    Mai 2006
    Une idée peut-être, l'espace dans le nom de ta base, à voir...
    Février 2007
    Citation Envoyé par Phifi
    ah peut-être, je vais toujours essayer mais l'espace est là aussi en local donc bon... et ça fonctionne en local... pas quand je veux atteindre celle sur le serveur... mais je vais toujours essayer merci.
    Février 2007
    non, le résultat avec ou sans l'espace est le même... merci quand même...
    Mai 2006
    Et en inscrivant \\Serv-v1\Users_commun\Prestations\ dans ton explorateur Windows, le répertoire distant s'ouvre bien ? Si oui, creuser du côté des droits d'accès au fichier (base en lecture seule, ou droits utilisateurs réduits...)
    Février 2007
    oui le chemin est bon et j'ai tous les droit sur cette base de données là... et elle n'est pas en lecture seule...
    Juin 2007
    Attention il y a une erreur dans ton code :
    il faut coder :
    cnx.ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=\\192.168.1.101\Users_commun\Prestations\Eta\Pointage ETA.mdb;Persist Security Info=False"
    Février 2007
    Citation Envoyé par lstjean
    il faut coder :
    merci, je vais essayer, désolé du retard de ma réponse, mais je n'ai pas eu accès à internet depuis jeudi...
    Février 2007
    non, ça ne marche toujours pas, j'ai toujours cette erreur :
    sur cette ligne :
    rs.Open sql, getConnection, adOpenStatic, adLockPessimistic
    dans :
    sql = "SELECT DinecExportPath from ConfigMail"
                cnx = getConnection
                rs.Open sql, cnx, adOpenStatic, adLockPessimistic
    définition de getConnection :
    Public Function getConnection() As ADODB.connection
        Set getConnection = cnx
    End Function
    et voilà comment je crée mon objet As ADODB.connection cnx
        cnx.ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & LireINI("chemin", "db3") & ";Persist Security Info=False"
        cnx.Open
    Exit Function
    errCnx:
    End Function
    db3 faisant référence à un fichier ini et contenant les différentes adresses citée ci-dessus... si je met une adresse vers la copie de la base de donnée présente sur mon disque dur local, ça fonctionne parfaitement...
    Mai 2006
    Ben bizarre... cette erreur fait plus penser à une erreur sql (nom de champ erronné) et ta connexion doit fonctionner. Je pense qu'il fallait commencer par là.
    Tu es sûr que ta base est identique en local et sur réseau ?
    Février 2007
    ben je l'étais mais voilà, la base à été modifiée par d'autre personnes et un champs a été effacé "par accident"... et vu que j'étais persuadé que les base étaient identique étant donnée que j'utilisais la copie de celle de la base ben je n'ai pas cherché de ce coté.
    Merci en tout cas
  1. Problème de connection VB6 et Access 2003
    Par yassinefeki dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 13/05/2010, 12h38
  2. [CR7][VB6]Problème de champs
    Par jcdupayage dans le forum SDK
    Dernier message: 19/07/2004, 14h54
  3. [Interbase] Problème de connections
    Par yolepro dans le forum InterBase
    Dernier message: 24/02/2004, 15h31
  4. Problème de connection
    Par Trahwn dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 24/09/2003, 13h58
  5. problème de connection mysql par tcp/ip
    Par leroyphil dans le forum Administration
    Dernier message: 04/09/2003, 18h27
