[9i] Optimisation requête
    Décembre 2002
    Par défaut [9i] Optimisation requête
    J'ai un problème de perf sur une requête. Les statistiques ont été récoltées
    avec dbms_stats sans estimation. En mode choose, la requête dure 10 minutes. En mode /*+ RULE*/, elle dure 18 secondes.
    Voici les EXPLAIN PLAN :
    Operation	Object Name			Rows	Bytes	Cost	Object Node	In/Out	PStart	PStop
    SELECT STATEMENT Optimizer Mode=CHOOSE		1  	 	14
      FILTER
        HASH JOIN OUTER
          NESTED LOOPS				1  	164  	11
            NESTED LOOPS				1  	144  	10
              MERGE JOIN CARTESIAN			1  	50  	3
                REMOTE				1  	43  	2  	DBLINK		SERIAL
                BUFFER SORT				297  	2 K	1
                  INDEX FULL SCAN	T1_PK		297  	2 K	1
              TABLE ACCESS BY INDEX ROWID T2	1  	94  	8
                INDEX RANGE SCAN T2_IDX10		154 K	 	3
            TABLE ACCESS BY INDEX ROWID T3		1  	20  	2
              INDEX UNIQUE SCAN	T3_PK		1  	 	1
          REMOTE		187  	1 K		3  			DBLINK		SERIAL
    SELECT STATEMENT Optimizer Mode=HINT: RULE
      FILTER
        MERGE JOIN OUTER
          SORT JOIN
            NESTED LOOPS
              NESTED LOOPS
                NESTED LOOPS
                  REMOTE		  	 	 	DBLINK	SERIAL
                INDEX UNIQUE SCAN T1_PK
          SORT JOIN
    J'ai l'impression que l'optimiseur sous-estime le nombre de lignes renvoyées par la requête distante. Il estime à 1 ligne alors qu'il y en a 114735. Du coup le MERGE JOIN CARTESIAN avec les 297 lignes de T1 prend trop de temps (34 millions de ligne). Puis ensuite une NL avec 154 000 lignes....
    Je precise que l'objet distant est une vue.
    Pourquoi l'optimiseur n'estime-t-il pas correctement le coût de la requête distante ? Existe-il un moyen de lui indiquer ?
    Merci par avance pour vos réponses,
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    pour moi, tu n'as qu'une solution : utilise le hint USE_NL pour remplacer le merge cartesian. En effet, la récupération des stats via DB Link ne doit pas super bien fonctionner
  1. optimisation requête-regroupement info
    Par mariobedard dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 29/09/2005, 16h10
  2. Besoin d'aide pour optimiser requête SQL
    Par Keuf95 dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 06/09/2005, 17h02
  3. Optimiser requête utilisant NOT IN
    Par Neilos dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 11/08/2005, 15h24
  4. optimisation requête
    Par alex2205 dans le forum Décisions SGBD
    Dernier message: 09/02/2005, 15h15
  5. optimisation requête SQL!!! help!!
    Par anathem62 dans le forum Requêtes
    Dernier message: 24/05/2004, 17h26
