panel translucide : problème
    Membre éprouvé Avatar de Lady
    Développeur Java
    Mars 2003
    Activité : Développeur Java
    Secteur : Santé
    Par défaut panel translucide : problème
    je vais essayer d'expliquer correctement mon problème:
    J'ai des pannel translucide sur la couche superieur de mon application.
    Ils sont bien translucide sauf que ce que je vois en transparence n'est pas toujours ce qu'il y a en dessous. et je n'ai pas vraiment d'idée sur la provenance du problème. Y a t'il quelqu'un qui a déjà rencontré ce genre de chose ? ou une idée sur l'origine du problème ?
    au cas ou ca aiderais le code du panel :
    119
    120
    121
    122
    123
    124
    125
    126
    127
    128
    129
    130
    131
    132
    133
    134
    135
    136
    137
    138
    139
    140
    141
    142
    143
    144
    145
    146
    147
    148
    149
    150
    151
    152
    153
    154
    155
    156
    157
    158
    159
    160
    161
    162
    163
    164
    165
    166
    167
    168
    169
    170
    171
    172
    173
    174
    175
    176
    177
    178
    179
    180
    181
    182
    183
    184
    185
    186
    187
    188
    189
    190
    191
    192
    193
    194
    195
    196
    197
    198
    199
    200
    201
    202
    203
    204
    205
    206
    207
    208
    209
    210
    211
    212
    213
    214
    215
    216
    217
    218
    219
    220
    221
    package BestAlignement;
    import java.awt.Color;
    import java.awt.Graphics;
    import java.awt.MouseInfo;
    import java.awt.Point;
    import java.awt.event.MouseEvent;
    import java.awt.event.MouseListener;
    import java.awt.event.MouseMotionListener;
    import javax.swing.BorderFactory;
    import javax.swing.JInternalFrame;
    import javax.swing.JPanel;
    import javax.swing.border.Border;
    public class BAAFloatingPane extends JPanel{
    	int _width;
    	int _height;
    	int _startWidth;
    	int _startHeight;
    	int _x;
    	int _y;
    	int _startx;
    	int _starty;
    	Point _startdrag;
    	JPanel _header;
    	int _transparency;
    	JPanel _resize;
    	BestAlignementArea _area;
    	Border _border;
    	BAAreaInfoPan _paramPane;
    	BAAFloatingPane(BestAlignementArea area, BAAreaInfoPan paramPane)
    		_x = 100;
    		_y=100;
    		_width =450;
    		_height =100;
    		_transparency = 50;
    		_border = BorderFactory.createLineBorder(Color.GRAY, 1);
    		_area = area;
    		_paramPane = paramPane;
    		this.setLayout(null);
    		this.setBounds(_x,_y,_width,_height);
    		this.setVisible(true);
    		//this.setBackground(Color.BLUE);
    		this.addMouseListener(new ml());
    		_header = new JPanel();
    		_header.addMouseListener(new MovestartListener());
    		_header.addMouseMotionListener(new MoveListener());
    		this.add(_header);
    		this.add(_paramPane);
    		_resize = new JPanel();
    		_resize.addMouseListener(new ResizestartListener());
    		_resize.addMouseMotionListener(new ResizeListener());
    		this.add(_resize);
    		modifTransparency();
    	class ResizestartListener implements MouseListener
    		public void mouseClicked(MouseEvent event) {
    			processMouseEvent(event);
    		public void mouseEntered(MouseEvent event) {
    		public void mouseExited(MouseEvent event) {
    		public void mousePressed(MouseEvent event) {
    			_startWidth = _width;
    			_startHeight = _height;
    			_startdrag = MouseInfo.getPointerInfo().getLocation();
    		public void mouseReleased(MouseEvent event) {
    	private void modifTransparency()
    		this.setBackground(new Color(245,245,245,_transparency));
    		_header.setBackground(new Color(154,202,215,_transparency));
    		_resize.setBackground(new Color(154,202,215,_transparency));
    	public void setSelected(boolean selected)
    		if (selected)
    		_transparency = 200;
    		_border = BorderFactory.createLineBorder(Color.BLACK,1);
    		else
    			_transparency = 20;
    		repaint();
    	class ResizeListener implements MouseMotionListener
    		public void mouseDragged(MouseEvent event) {
    			_width = _startWidth + (int)(MouseInfo.getPointerInfo().getLocation().getX() - _startdrag.getX());
    			if (_width < 30) _width = 30;
    			_height = _startHeight + (int)(MouseInfo.getPointerInfo().getLocation().getY() - _startdrag.getY());
    			if (_height < 30) _height = 30;
    			repaint();
    		public void mouseMoved(MouseEvent event) {
    	class MovestartListener implements MouseListener
    			_startx = _x;
    			_starty = _y;
    	class MoveListener implements MouseMotionListener
    			_x = _startx + (int)(MouseInfo.getPointerInfo().getLocation().getX() - _startdrag.getX());
    			_y = _starty + (int)(MouseInfo.getPointerInfo().getLocation().getY() - _startdrag.getY());
    			repaint();
    	class ml implements MouseListener
    			if (event.getClickCount()==2)
    				_area.Select();
    				repaint();
    		public void mouseEntered(MouseEvent event) {}
    		public void mouseExited(MouseEvent event) {}
    		public void mousePressed(MouseEvent event) {}
    		public void mouseReleased(MouseEvent event) {}
    	public void paintComponent(Graphics g)
    		super.paintComponent(g);
    		if (_border != null) this.setBorder(_border);
    		else this.setBorder(null);
    		_header.setBounds(1,1,_width-2,14);
    		_resize.setBounds(_width-11,_height-10,10,10);
    		_paramPane.setBounds(1,15,_width-2,55);
    Avatar de gifffftane
    Février 2007
    Je m'étonne de ton paintComponent, dans lequel tu sembles changer la position des composants. Il n'est pas très indiqué d'utiliser cette méthode pour le faire, mais peut être as-tu une bonne raison ?
    Pour la transparence qui est pas transparente :
    • qu'est ce que tu vois à la place ?
    • est-ce que tu fais gaffe à brosser tout ton clip lors des paint ?
    Développeur Java
    Mars 2003
    Secteur : Santé
    Citation Envoyé par gifffftane
    a travers je vois un morceau de panel (et meme parfois des merceaux) qui est bien a l'ecran mais pas du tout en dessous.
    alors la question est là quand je repaint pour l'instant je ne repaint que le panel . devrais je aussi repeindre l'arrière (il s'agit d'un JDesktopPane avec des JInternalFrame).
    pour les setbounds .. je vais surement essayer de changer ca ... je dois pouvoir les mettres autre pars je pense ...
    Février 2007
    Citation Envoyé par Lady
    Chez moi ce comportement est typique d'un clip que je ne repeins que partiellement. Quand tu reçois un clip d'un graphics par un paint, il faut dessiner tout le clip, même si c'est pour y mettre du transparent.
    S'il n'y a pas de raison précise... alors on peut quasiment qualifier cette pratique de PAS BIEN.
    ... on effet, la plupart des modifs composant déclanchent l'appel à un paint. Donc, faire des modifs composants dans un paint risque de redéclancher un
    paint qui va redéclancher des modifs composants qui...
    Développeur Java
    Mars 2003
    Secteur : Santé
    lol je sais j'ai experimenter .. j'avais meme fait pire .. apeler repaint dans le paint ... et apres je me demandais pourquoi mon programme ramais lol ....
    Mais bon j'ai trouver une technique pour repérer ce genre de bêtise (tout simplement regarder l'utilisation de la ram et se poser des question quand on est a 100% d'utilisation alors que le programme est au repos ... lol)
    bon je vais essayer de regarder du coté de mes paints voir ^^
    Gfx
    Gfx est déconnecté
    Avatar de Gfx
    Mai 2005
    Rajoute juste this.setOpaque(false) dans le constructeur et ça marchera.
    Développeur Java
    Mars 2003
    Secteur : Santé
    Citation Envoyé par Gfx
    oui ca marche !!! (bon il en fallais plus d'un etant donnée que j'ai des panel sur les panels ainsi que des JTextfield)
    d'ailleurs je n'avais pas fait ca au debut car le setOpaque n'a pas tout a fait le comportement que je pensais ... mais en fait il a le comportement qui m'arrange alors tout va bien ^^ !
    MERCI !
  1. Panel et problème d'affichage
    Par SaJtR dans le forum AWT/Swing
    Dernier message: 24/09/2006, 21h55
  2. [C#] Problème de scroll dans un panel
    Par snake13_71 dans le forum Windows Forms
    Dernier message: 26/06/2006, 17h56
  3. [JscrollPane]Problèmes avec layout du panel intérieur
    Par Baptiste Wicht dans le forum AWT/Swing
    Réponses: 14
    Dernier message: 19/03/2006, 13h08
  4. Problème lecture du son après affichage du panel
    Par legillou dans le forum AWT/Swing
    Dernier message: 10/01/2006, 13h19
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 24/11/2005, 09h44
