Point à l'intérieur d'un triangle ?
    Juin 2003
    Par défaut Point à l'intérieur d'un triangle ?
    Je suis face a un exercice de programmation qui me donne quelques soucis, voici l'enoncé:
    Soit un triangle defini par trois points A(x...,y...) B(x...;y....) C(x....,Y.....)
    Ecrire le code qui verifie si oui ou non un quatrieme point D(x...,y....) se trouve a l'interieur de ce triangle.
    Si vous avez des suggestions :
    A bientot
    Rémi
    Février 2003
    C'est assez simple, mais il s'agit d'un pb de mathématique.. Voila la solution:
    Avec les trois points, tu calcules les équations de tes trois droites. Une fois que tu a les équations, voila l'algorithme:
    Pour chaque droite, tu vérifies que le point D appartient au même demi plan que celui contenant le troisième point de ton triangle.
    Avec un exmple:
    tu consideres les points A et B, tu as l'auqtion de la droite (AB)., Si D appartient au même demi plan que C (demi plan definis par rapport à la droite AB), tu as verifies une des trois conditions.
    Ensuites, tu consideres les points A et C, tu calcules l'equation de la droite (AC), si D appartient au même demi plan que B, tu as deux confditions sur trois
    Ensuite tu consideres les points B et C. Si D appartient au même demi plan que A, c'est gagné...
    Par contre, si une des trois conditions n'est pas remplies, ton point n'est pas dans le triangle.
    Ton programme se code tres vite, si tu veux jouer le beau gosse ecrit un programme qui calcule ce genre de chose pour un polygone à n cotes, c'est plus marrant!
    N'hesites pas si tu as des questions. Bon courage. Bye
    Mars 2003
    Des pistes dans un triangle ABC où on veut savoir si M est à l'intérieur du triangle:
    Avec les coordonées barycentriques
    On détermine les coordonnées barycentriques de M par rapport à A, B, C
    un point est à l'intérieur d'un triangle ABC si et seulement si ses coordonnées barycentriques sont toutes les trois positivers
    Avec des demi-plans
    La droite (AB) d'équation ax + by + c = 0 partage le plan en deux régions. Dans l'une les coordoonées des points vérifient ax + by + c < 0, dans l'autre ax + by + c > 0.
    Pour savoir si les points C et M sont dans le même demi-plan, il suffit de tester si la formule ax + by + c appliquée à leurs coordonnées donne le même signe.
    Enfin, le triangle ABC est défini comme l'intersection des trois demi-plans:
    - le demi-plan de bord (AB) contenant C
    - le demi-plan de bord (AC) contenant B
    - le demi-plan de bord (BC) contenant A
    Avec des produits vectoriels
    M est dans le triangle si et seulement si les trois conditions suivantes sont vérifiées:
    (vect(AB) ^ vect(AM)) . (vect(AM) ^ vect(AC)) >= 0
    (vect(BA) ^ vect(BM)) . (vect(BM) ^ vect(BC)) >= 0
    (vect(CA) ^ vect(CM)) . (vect(CM) ^ vect(CB)) >= 0
    où ^ désigne le produit vectoriel de deux vecteurs
    . désigne le produit scalaire
    A mon avis, cete méthode devrait être efficace. il suffit de te procurer un bon formulaire.
    P.S. Pourrais-tu éditer ton premier message et mettre un titre plus explicite (c'est plus facile à lire pour les habitués du forum) du style "point intérieur à un triangle ?"
    Candidat au Club
    Juin 2003
    Il me semble aussi que tu peux faire en calculant les angles:
    si la somme des trois angles ADC, CDB, BDA est égale à 360 degrés, alors le point D est à l'intérieur du triangle (il faut tenir compte de l'orientation)
    Octobre 2002
    La réponse pratique en Delphi ici (et sur le Net en C à l'adresse donnée par Maamar au post sur les algos géométriques) :
    http://www.geometryalgorithms.com/
    Function IsLeft(p1,p2,newp : TPoint) : real;
    // Teste si point newp est : à Gauche|Sur| à Droite de la droite (p1p2).
    // Result: >0 si newp est à gauche de la droite P1-P2
    //           =0 si le point est surla droite
    //          <0 ... droite
    // NB : surface du triangle = Isleft / 2 .
    begin   // chaque point défini par ses coordonnées X,Y ...
      result := (p2.X - p1.X) * (newp.Y - p1.Y)
        - (newp.X - p1.X) * (p2.Y - p1.Y)
    end;
    Function IsInsideTriangle(A,B,C,H : TPoint) : boolean;
    // Teste si point H est intérieur au Triangle ABC.
    // Méthode: H à gauche de (CA) -> IsLeft(CAH) > 0
    //          H à G (dessus)(BC) -> IsLeft(BCH) > 0
    //          H à droite de (BA) -> IsLeft(BAH) < 0
    begin
      result := false;
      if (Isleft(C,A,H)>0) and (Isleft(B,C,H)>0)
        and (Isleft(B,A,H)<0) then result := true;
    end;
    Facile, non ? Et adaptable ...
    Scorpi0
    W00t, déterrage puissance 6 années, qui dit mieux ?
    Bon, le code ci dessus m'a bien aidé, sauf qu'il est faux, donc je corrige !
    //          <0 ... droite
    end;
    // Méthode: Test si H et C sont a gauche de AB, ou pas, mais en meme temps
    begin
      result := false;
      if (IsLeft(C,A,H)*IsLeft(C,A,B)>0 and IsLeft(A,B,H)*IsLeft(A,B,C)>0 and IsLeft(C,B,H)*IsLeft(C,B,A)>0) then result := true;
    end;
    Minimexé
    Août 2009
    Activité : Minimexé
    Par défaut Et en 3D?
    Peut-on faire la même chose en 3D?
    La formule que Scorpi0 a donnée est elle toujours valable?
    Invité de passage
    Mai 2011
    Par défaut Déterminants
    Hello,
    Est-ce qu'on peut utiliser le déterminant pour calculer l'aire du triangle (on va dire ABC), et ensuite calculer l'aire des trois triangles formés par A,B,C et le quatrieme point D dont on veut savoir si il est à l'intérieur ou non?
    et si Aire(ADC)+Aire(ADB)+Aire(CDB)=Aire(ABC) alors D est à l'interieur de ABC?
    avec, Aire()=det()/2.
    On peut utiliser cette méthode en 3D pour un point dans un tétraèdre.
    Membre habitué
    Février 2015
    Par défaut Deux méthodes simples
    Il y a un article de blog qui explique deux méthodes de détermination d'un point à un triangle, et propose une application en C++.
    C'est très intéressant.
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 22/03/2012, 19h06
  2. Oracle Locator - Point à l'intérieur d'un polygone
    Par thisistheend dans le forum SQL
    Dernier message: 30/10/2011, 13h11
  3. Calcul vectoriel (savoir si un point est à l'intérieur d'un triangle)
    Par Invité dans le forum Général JavaScript
    Dernier message: 29/10/2008, 22h46
  4. Test: point au dessus d'un triangle
    Par NailMaker dans le forum Algorithmes et structures de données
    Réponses: 14
    Dernier message: 12/06/2006, 19h55
  5. [Algo] Point à l'intérieur d'un polygone ?
    Par kebby dans le forum C++Builder
    Dernier message: 23/05/2003, 13h22
