execution d'une procédure
    Août 2006
    Par défaut execution d'une procédure
    je suis debutant en PL/SQL et j'aimerais avoir un eclairceissement sur le comportement suivant ... si quelqu'un pouvait m'expliquer le pourquoi ?
    Je vous donne un exemple simple qui n'a rien à voir avec mon code mais qui l'illustre bien :
    Cas 1 :
    voici une partie de mon script shell :
    sqlplus -s /nolog << fin > $LOGORA
    whenever sqlerror exit
    REM connection à la base
    connect $user_oracle/$mdp_oracle@$instance_oracle ;
    DECLARE
    BEGIN
       EXECUTE IMMEDIATE 'CREATE TABLE test_table
    (champ1 char(50),
    champ2 char(50))';
    END;
    fin
    Je suis connecté avec l'user propriétaire de mon schéma.
    resultat : la table "test_table" a été créé
    Cas 2 : ( celui qui m'interesserait )
    je fais du code précédent une procedure stockée
    CREATE OR REPLACE PROCEDURE proc_create
    IS
    BEGIN
    (champ1 char(50),
    champ2 char(50))';
    END;
    Resultat lors de l'appel de la procedure dans mon script : la table n'est pas créé et j'obtiens l'exception "ORA-01031: privilèges insuffisants"
    Quels sont les droits qu'il me manque ??
    Mars 2003
    Secteur : Service public
    bonjour,
    c 'est une erreur classique sous pl/sql (aberration oracle ?)
    les privileges accordés à un utilisateur via un rôle ne sont pas valables
    en pl/sql .
    il faut spécifier clairement les droits à l' utilisateur :
    dans ton cas , en l' occurence, le privilége create table .
    cdlt
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    parce que tu as un ROLE qui contient le privilége CREATE TABLE. Mais dans une procédure stockée tu dois avoir le privilége affecté directement à l'utilisateur parce que le ROLE n'est pas pris en compte.
    Donc :
    GRANT CREATE TABLE TO <ton_user>;
    et après toutes les procédures pourront créer la table.
    Ceci étant dit, le choix du PL/SQL pour faire du code DDL est déconseillé. Tu aurais pu faire :
    (champ1 char(50),
    champ2 char(50));
    fin
    Août 2006
    Par défaut merciiii
    Merci beaucoup pour les reponses claires et rapides de plus !
    pour le create table c'etait juste un exemple, j'avais en fait un problème avec la fonction open de dbms_datapump.
    Je vais voir ça avec mon DBA
    Merci encore
    bye
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 24/04/2008, 16h23
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 01/12/2006, 13h58
  3. [RMI]Probleme d'execution d'une procédure distante
    Par mawashee dans le forum API standards et tierces
    Dernier message: 07/10/2006, 21h12
  4. [VBA]Execution d'une procédure avec un ComboBox sur Excel
    Par delamarque dans le forum Macros et VBA Excel
    Dernier message: 31/01/2006, 10h27
  5. Execution d'une procédure en parallèle d'une autre
    Par Nouni dans le forum C++Builder
    Dernier message: 25/02/2004, 08h06
