[debutante] Procedure SQL
    Mars 2007
    Par défaut [debutante] Procedure SQL
    J'ai deux tables VILLE1 VILLE2 de 6 lignes et 7 colonnes chacune et je veux ecrire une procedure qui compare chaque ligne des deux talbe.
    Cette procedure sera executée sous unix
    si ligne1 de VILLE1 est egale à ligne1 de VILLE2
    alors colonne 7 de VILLE2 = 'OK'
    incremente le compteur nbligneTrouve
    On passe à la lgine suivante de VILLE1
    A la fin de la procedure
    afficher le nbrede ligne en pourcentage ( nbligneTrouve/6)
    Quelqu'un peut -il m'aider? ou il y a t-il un autre moyen de le faire je suis sous oracle
    Merci de votre aide
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    déjà faut commencer par ajouter une colonne pour avoir le numéro d'ordre, et ensuite un update where ville1.num_lig = ville2.num_lig devrait faire l'affaire
    Mars 2007
    oui mais comment je lis la table Ville1 ligne par ligne et avec quelle procedure
    Je suis un novice dans le domaine
    Juin 2003
    Tu peux lire la table en utilisant les curseurs:
    CREATE OR REPLACE PROCEDURE test_produits
    IS
       CURSOR produit_cur
       IS
          select *
          from produit
         produit_rec          produit_cur%ROWTYPE;
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    Citation Envoyé par lightzeus
    oracle lis ligne à ligne de toutes façons.
    UPDATE ville2 a
    SET colonne7 = 'OK'
    WHERE EXISTS (SELECT 1 FROM ville1 b WHERE a.num_lig = b.num_lig AND a.nom_ville = b.nom_ville)
    lsaid le curseur risque fort de dégrader les performances
  1. (debutant) Procedure SQL sous oracle
    Par lightzeus dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 02/07/2007, 16h18
  2. procedure sql non executé on vb.net,?
    Par hfesa_36 dans le forum VB.NET
    Dernier message: 25/01/2007, 22h07
  3. appel procedure sql server depuis oracle
    Par Jdubernat dans le forum Oracle
    Dernier message: 21/12/2006, 15h43
  4. [PL/SQL] Procédure SQL qui supprime une table
    Par lenoil dans le forum Oracle
    Dernier message: 21/08/2006, 13h15
  5. PROCEDURE SQL
    Par fleuve007 dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 08/03/2004, 23h34
