Probleme Merge a cause du UPDATE WHERE
    Avril 2007
    Par défaut Probleme Merge a cause du UPDATE WHERE
    J'utilise la version Oracle 10g.
    J'ai créé plusieurs requetes SQL en utilisant des MERGE pour répliquer des tables d'une base à une autre.
    Tout fonctionne bien mais pour le MERGE ci dessous, je rencontre des difficultés:
    MERGE INTO ADM_LIBELLECONTINENT@mo2fo TO_TABLE
    USING (select LIBELLE_CONTINENT_ID, LIBELLE, DATE_MODIF, CODE_CONTINENT_FK from OKAIDI.ADM_LIBELLECONTINENT) FROM_TABLE
    ON (TO_TABLE.LIBELLE_CONTINENT_ID=FROM_TABLE.LIBELLE_CONTINENT_ID)
    WHEN MATCHED THEN
    UPDATE SET TO_TABLE.LIBELLE=FROM_TABLE.LIBELLE,
    TO_TABLE.DATE_MODIF=FROM_TABLE.DATE_MODIF ,
    TO_TABLE.CODE_CONTINENT_FK=FROM_TABLE.CODE_CONTINENT_FK
    WHERE (TO_TABLE.DATE_MODIF < FROM_TABLE.DATE_MODIF)
    WHEN NOT MATCHED THEN
    INSERT (TO_TABLE.LIBELLE_CONTINENT_ID, TO_TABLE.LIBELLE, TO_TABLE.DATE_MODIF, TO_TABLE.CODE_CONTINENT_FK)
    VALUES (FROM_TABLE.LIBELLE_CONTINENT_ID, FROM_TABLE.LIBELLE, FROM_TABLE.DATE_MODIF, FROM_TABLE.CODE_CONTINENT_FK);
    Voici l'erreur que j'ai:
    SQL Error: ORA-00904: "A3"."DATE_MODIF": invalid identifier
    Si j'enleve la clause WHERE(TO_TABLE.DATE_MODIF<FROM_TABLE.DATE_MODIF), mon MERGE fonctionne et la réplication a bien lieu.
    Cependant je veux éffectuer la modification uniquement sur les lignes ou DATE_MODIF est plus petite sur ma table TO_TABLE que sur ma table FROM_TABLE. J'ai donc besoin de cette clause!!
    Comment résoudre mon problème?
    NB:@mo2fo est un dblink entre mes 2 bases de données
    Ma colonne DATE_MODIF existe dans mes 2 tables
    Merci pour votre aide
    Cordialement Philippe
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    le DBLink n'est pas autorisé avec MERGE. Tu as les vue matérialisées pour faire la réplication en principe
    Avril 2007
    Mon dblink fonctionne très bien et la réplication de mes tables entre mes 2 bases aussi. Ce n'est pas le dblink qui pose problème
    Merci quand meme pour ton post
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    je pensais à cette erreur : ORA-02064
    mais... sont-ce mes yeux où il n'y a pas de a3.date_modif dans ta requête ?
    Avril 2007
    J'ai deja eu l'erreur ORA-02064 mais c'est quand j'avais un probleme de dblink, maintenant je n'ai pu cette erreur
    Mon erreur c'est:
    http://ora-00904.ora-code.com/
    Je n'ai pas de A3.DATE_MODIF! Je ne sais pas pourquoi il affiche ça comme message d'erreur
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    à mon avis tu regardes tout simplement pas la bonne requête... ou alors tu t'es planté dans le copier/coller
    Avril 2007
    Oui je regarde la bonne requete.
    Plusieurs personnes ont rencontré ce problème mais ça n'a pas été résolu!
    http://www.developpez.net/forums/sho...d.php?t=353358
    http://www.developpez.net/forums/showthread.php?t=41759
    Dans les forums, ils suggéraient d'utiliser :
    when dup_val_on_index then
    update ...
    Qu'en pensez vous?
  1. [SQL ds VBA] Probleme de date ds un UPDATE
    Par robin des bulles dans le forum Access
    Dernier message: 20/06/2006, 11h37
  2. Probleme de requete de suppression : clause Where
    Par cnguyen dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 17/05/2006, 19h14
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 15/05/2006, 14h48
  4. [Oracle 10g]probleme avec une CONSTRAINT sur UPDATE
    Par Battosaiii dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 17/04/2006, 20h05
  5. Probleme de conception pour un update Oracle!
    Par vempiria dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 27/09/2005, 11h28
