[function]probléme a la creation
    Rukia
    Par défaut [function]probléme a la creation
    j'ai crée la fonction suivante
    CREATE FUNCTION categorie( d_nais date) RETURNS real AS $$
    BEGIN
       IF  d_nais<'12/12/1986'THEN
         RETURN  categorie* (1);
       ELSE
         RETURN  categorie * (2);
       END IF;
    END;
    $$ LANGUAGE plpgsql;
    run;
    oracle me signale
    Attention: Fonction créée avec erreurs de compilation.
    mais ou est l'erreur
    j'ai besoin de votre aide
    merci d'avance
    Rukia
    pas de reponse ??????
    J’aurai voulue un avis avant la fin de cette journée! Merci
    Avril 2006
    peut-être demain !
    Elle est sensée faire quoi ta fct ?
    Développeur et DBA Oracle
    Octobre 2006
    Activité : Développeur et DBA Oracle
    Voici mes remarques:
    1- create or replace function return a la place de returns , return real a la place de real $$
    2- categorie c'est une variable ou un champ d'une table ou une fonction récursive ?
    Si c'est un champ d'une table il te faut select .. into.. from ..
    Si c'est une variable il faut la déclarer et lui changer de nom
    Essaies ce code :
    CREATE OR REPLACE FUNCTION categorie( d_nais date) RETURN
     real AS
    categorie1 number :=1;
    BEGIN
       IF  d_nais< '12/12/1986' THEN
         RETURN  categorie1* 1;
       ELSE
         RETURN  categorie1 * 2;
       END IF;
    END;
    Rukia
    Merci beaucoup la fonction est crée
    une autre question ::
    Moi je veux crie une vue qui me donne le nom et ... par categorie d'age
    donc j'ai crie cette vue
    create view incrit_age categorie(d_nais),nom,prenom,cité,rue
         As select categorie(d_nais ),nom,prenom,cité,rue
           from dem_ins A,list_elec B
           where A.n_dmins=B.n_dmins
            group by categorie(d_nais),nom,prenom,cité,rue;
    mais oracle me signale
    ERREUR à la ligne 1:
    ORA-00905: Mot clé absent
    Octobre 2006
    salut
    create or replace view  nom_view ( nom1,nom2..,coln)
    as select col1,col2.....,coln
    Essaie ce code
    create or replace view incrit_age (categ,nom,prenom,cité,rue)
         As select categorie(d_nais ) cat  ,nom,prenom,cité,rue
            group by categorie(d_nais ) ,nom,prenom,cité,rue;
    Rukia
    ERREUR à la ligne 5:
    ORA-00904: Nom de colonne invalide
    Octobre 2006
    Salut ,
    Qu'est ce que tu veux faire ?
    Essaies d'adapter ce code à tes besoins
    create view incrit_age (categorie,nom,prenom,cité,rue)
         As select  case
    	              when   d_nais <'12/12/1986'THEN
                             categorie * 1
                      ELSE
                            categorie * 2
                      END categorie ,nom,prenom,cité,rue
  1. [Embedded Function] Problème dans une boucle FOR-END
    Par roilait dans le forum Simulink
    Dernier message: 19/04/2008, 15h55
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 08/10/2007, 12h27
  3. [Embedded Matlab Function] Problème d'utilisation
    Par berberat dans le forum Simulink
    Dernier message: 21/09/2007, 16h27
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 25/06/2007, 12h38
  5. Creat Function => problème de sauvegarde
    Par popin dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 16/11/2006, 16h54
