Fonction déterministe dans clause where
    Membre expérimenté
    Mars 2002
    Par défaut Fonction déterministe dans clause where
    Bonsoir tout le monde,
    Je suis confronté à un problème d'évaluation de fonctions déterministes dans des clauses where de select.
    Le problème est que ces fonctions , bien que déterministes, et appelées avec des constantes sont selon les cas évaluées autant de fois que de nuplets de ma requête alors que je m'attendrai à ce qu'elles soient évaluées entre 1 et N fois au maximum, N étant le nombre de fois où elles apparaissent dans ma requête.
    J'ai essayé de simplifier mon problème au maximum, que je vous soumet ci-après.
    Si quelqu'un pouvait m'expliquer les comportements que je décris ci-dessous et éventuellement me donner des solutions de contournement, j'apprécierai grandement.
    A la fin du post, je décris également les solutions que j'ai trouvées/envisagées mais qui ne me satisfont pas à l'heure actuelle.
    Voici, un script pour reproduire le problème (problème se situant partout où apparaissent les messages -- Moults appels à F_VALUE):
    DROP TABLE T_TESTFUNC;
    CREATE TABLE T_TESTFUNC(PK NUMBER(10) PRIMARY KEY, N NUMBER(10));
    BEGIN
    	 FOR I IN 1..1000
    	 LOOP
    	 	 INSERT INTO T_TESTFUNC(PK) VALUES (I);
    	 END LOOP;
    	 UPDATE T_TESTFUNC SET N = MOD(PK, 100);
    END;
    COMMIT;
    CREATE FUNCTION F_VALUE(V NUMBER) RETURN NUMBER DETERMINISTIC IS
    BEGIN
    	 DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Call:' || V);
    	 RETURN V;
    END F_VALUE;
    SET SERVEROUTPUT ON SIZE 1000000
    SELECT PK
    FROM T_TESTFUNC
    WHERE N > F_VALUE(10);
    SELECT PK
    FROM T_TESTFUNC
    WHERE PK > F_VALUE(10);
    -- 1 seul appel à F_VALUE
    CREATE INDEX T_TESTFUNC_N_IDX ON T_TESTFUNC(N);
    SELECT PK
    FROM T_TESTFUNC
    SELECT PK
    FROM T_TESTFUNC
    SELECT PK
    FROM T_TESTFUNC
    WHERE
    	  PK > F_VALUE(10)
    	  AND N > F_VALUE(10)
    SELECT PK
    FROM T_TESTFUNC
    WHERE
    	  PK > F_VALUE(10)
    	  OR N > F_VALUE(10)
    A ces problèmes j'entrevoit 3 solutions:
    • faire marcher la fonction déterministe
    • utiliser la syntaxe (SELECT F_VALUE(10) FROM DUAL) à la place de F_VALUE(10)
    • effectuer un appel coté client (quand c'est possible) pour pré-calculer la valeur de F_VALUE(10)
    La première solution serait bien évidemment la meilleure pour moi, parceque ces fonctions, que j'ai simplifié ici pour l'exemple, sont appelées depuis du code JAVA, PL.SQL, C++ et sont relativement complèxes et donc centralisées sur la base.
    D'avance merci à tous ceux/celles qui pourront m'aider.
    Membre expérimenté
    Mars 2002
    Après avoir cherché en vain des solutions, voici la réponse officielle d'Oracle après ouverture d'un TAR. Il faut utiliser la syntaxe :
    Selon moi celà n'est qu'une réponse pour noyer le poisson, je ne vois pas toujours pas pourquoi Oracle n'arrive pas à mettre en cache l'appel à la fonction, mais on en restera là.
  1. fonction substring dans clause WHERE
    Par cnidaire dans le forum DB2
    Dernier message: 24/11/2011, 11h21
  2. Problème avec fonction "Now" dans clause Where
    Par moilou2 dans le forum VBA Access
    Dernier message: 10/07/2008, 19h44
  3. [8.i]Fonctions dates et clause Where
    Par jdotti dans le forum Oracle
    Dernier message: 03/08/2006, 19h07
  4. [PL/SQL Oracle] Syntaxe dans clause where
    Par Misdrhaal dans le forum Oracle
    Dernier message: 01/03/2006, 14h33
  5. INNER JOIN ... ON ... ou jointure dans clause where
    Par schmur1 dans le forum MS SQL Server
    Réponses: 12
    Dernier message: 28/06/2005, 10h16
