[swing] double buffering hardware et composants
    Juin 2007
    Par défaut [swing] double buffering hardware et composants
    dans le cadre d'une application de jeu, j'utilise un double-buffer hardware via BufferStrategy dans mon application principale (qui s'étend de JFrame).
    Mon problème est le concept d'affichage.
    Si je fais abstraction de l'utilisation de composants Swing autres que la JFrame et un conteneur dans lequel j'affiche via Java2D toutes les informations de mon jeu (la map, le décor, les persos ...), y a aucun problème.
    Du fait de cette abstraction, je n'ai pas à utiliser de méthode paint et d'ailleurs mon package utilise des fonctions draw que j'ai définies.
    Le problème, c'est si je veux inclure des composants Swing dans mon application. Tout tourne au cauchemar.
    Le début de double-buffering :
    Code java : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
    private Client(){
            // # scène de base
            setContentPane(stage = new Stage(this, 800, 600));
            // # éléments de la scène
            // stage.fullScreen(defaultDM);
            // # écouteurs
            // # fenêtrage (suite)
            pack();
            setResizable(false);
            setVisible(true);
            setSize(800, 600);
            // # système visuel
            // double buffering
            createBufferStrategy(2);
            strategy = getBufferStrategy();
            buffer = (Graphics2D)strategy.getDrawGraphics();
            stage.setBuffer(buffer);
            // démarrage de l'application
            stage.start();
    Suit la redéfinition des méthodes d'affichage de JFrame :
    public void repaint(int x, int y, int width, int height) {
            display();
        public void repaint(long time, int x, int y, int width, int height) {
            display();
        public void repaint(long tm) {
            display();
         * @inheritDoc
        public void update(Graphics g){
            display();
         * @inheritDoc
        public void repaint(){
            display();
         * @inheritDoc
        public void paint(Graphics g){
            display();
    Et la dite-méthode display qui permet l'affichage :
         * Affiche la scène
        public void display() {
            // assert wx.xyndhra.util.debug.trace("[rendering]");
            // Nettoyage
            if(buffer == null) return;
            // buffer.clearRect(0, 0, getWidth(), getHeight());
            // --- ui
            // Nouvelle image
            GraphicSession.width = getWidth();
            GraphicSession.height = getHeight();
            // méthode d'affichage
            // stage.draw(new GraphicSession(buffer));
            stage.drawable = true;
            // Affichage des composants
            paintComponents(buffer);
            // stage.drawable = false;
            // Affichage en double-buffering hardware
            strategy.show();
            // assert wx.xyndhra.util.debug.trace(" °--- [end rendering]");
    Ce code ne marche actuellement pas et la raison semble venir du caractère asynchrone de l'affichage de swing.
    paintComponents n'affiche pas les composants...
    mais pire, l'objet Graphics qui est passé à paintComponents n'est pas celui que je reçois dans les méthodes d'affichage paintComponent des dits-composants
    Deux possibilités m'apparaissent (sans savoir comment s'en tirer réellement) :
    1. utiliser la méthode d'affichage direct que j'utilisais, donc sans passer par paintComponents, mais en utilisant draw(new GraphicSession(buffer))
    ... le gros problème est que ça ne prend pas en compte les composants
    2. faire persister l'objet buffer... appeler le strategy.show() plus tard ... non en fait j'ai des doutes sur ce que ça donnerait
    Edit :
    il semblerait que mon problème de visu venait de l'option d'utilisation d'opengl... ça faisait foirer le rendu
    le fait est que maintenant, j'en suis au problème réel, j'ai beau avoir un rendu, il n'est pas bon...
    Affichage saccadé incomplet, ne montre que la scène du jeu, et les composants en train d'être modifiés (comme un textfield qui a le focus) :
    stage.paint(buffer);
    Pour cette version, si j'arrive à trouver comment faire en sorte que mes composants soient complètement affichés, c'est gagné ! (faudrait pouvoir désactiver la vérification des éléments qui ont changé sur le textfield, car je dois le réafficher complètement).
    Affichage complet, montrant tout, mais avec deux problèmes :
    Les problèmes sont :
    1. l'objet Graphics2D qui est utilisé par les composants n'est pas l'original... mais surtout, il y a un décalage car mes calculs de position de la souris quant à la position sur les objets / personnages sont erronés, ils semblent être décalé de quelques dizaines de pixels
    2. dès intéraction avec le textfield, ça bloque à presque tous les coups (10 secondes max d'utilisation)... l'application ne plante pas, mais l'affichage freeze complètement (vu que l'affichage est dans un thread séparé, je vois toujours le trace de l'application de base qui elle continue sans problème)
    Soit j'arrive à régler ces problèmes, soit y a plus qu'à recréer des composants genre TextField, mais vu que c'est énorme à faire (rendre compte du comportement d'un composant comme TextField), je préfèrerais régler ces deux problèmes
    Avatar de xavlours
    Février 2004
    as-tu essayé de ne pas surcharger els méthodes paint, repaint, update ? Dans la FAQ ils n'en font pas mention.
    "Le bon ni le mauvais ne me feraient de peine si si si je savais que j'en aurais l'étrenne." B.V.
    Non au langage SMS ! Je ne répondrai pas aux questions techniques par MP.
    Eclipse : News, FAQ, Cours, Livres, Blogs.Et moi.
    Février 2007
    La surcharge des methodes repaint() tel que tu l'as fait est dangeureux.
    Normalement, repaint poste une demande de redessin, qui sera traité dans l'EDT. Au passage, l'ensemble des demandes pourra etre compacté pour optimiser l'affichage (et ne pas avoir un redessin systématique à chaque modification).
    En bref, repaint est asynchrone.
    La rendre synchrone, tel que tu l'as fait, c'est s'exposer au risque de redessiner à chaque fois que tu modifies un aspect de l'affichage. Par exemple, si tu modifies la couleur d'un textfield, la fonte, le texte etc...
    Par rapport à l'objet Graphics, il faut savoir qu'il n'est pas propagé tel que aux composants. Un clone est créé pour chaque composant, et est translaté pour se mettre dans le systeme de coordonnées du composant. Ne pas propager le Graphics, créer un clone, evite d'avoir à repositionner tous les attributs.
    Juin 2007
    Citation Envoyé par Sanguko
    Il se trouve que oui, les redéfinitions étaient inutiles vu que je n'avais besoin que de redéfinir la méthode paint ^^
    Pour ce qui est du besoin de mise à jour graphique, il est lié aux composants ainsi qu'à la scène du jeu.
    Le fait est que cette partie, si elle devra être optimisée, n'est pas le problème actuel.
    Même la redéfinition des repaint et autre, que j'ai enlevée, n'est pas importante, car elle est faite dans la JFrame hors la JFrame ne gère rien à ce qu'il m'a semblé dans mon environnement si ce n'est la fenêtre.
    Ce qui m'importe ne touche pas à la JFrame mais au contenu dans le JRootPanel, le ContentPane.
    Mais si un clône est créé, les dessins qui y sont faits se font sur l'élément graphique de base aussi ? (donc la base de dessin n'est pas modifiée, ce serait juste une modification des paramètres relatifs pour le dessin)
    Citation Envoyé par xavlours
    Le problème de l'exemple proposé est qu'il est indépendant du système de composants de swing. Le dessin ne passe pas via paint / repaint / update... et ainsi la question que je me pose est : peut-on utiliser le double-buffering hardware même avec les composants ?
    Mon problème vient de l'intégration des composants avec le double-buffering hardware. Si j'insère des composants, leur méthode d'affichage sera indépendante du buffer strategy et donc ne sera pas fait via double-buffering hardware, ce que j'aimerai éviter car il deviendrait inutile.
    Ajout :
    http://java.sun.com/docs/books/tutor...rendering.html
    dans les tips, plusieurs semblent intéressants pour mon cas :
    If you use lightweight components, such as Swing components, you may have to fiddle with them a bit so that they draw using your Graphics, and not directly as a result of calling the paint method. Feel free to call Swing methods such as paintComponents, paintComponent, paintBorder, and paintChildren directly from your rendering loop.
    - mon problème au niveau du double-buffering hardware et de l'objet Graphics utilisé
    Feel free to use passive rendering if you just want a simple full-screen Swing or AWT application, but remember that paint events may be somewhat unreliable or unnecessary while in full-screen exclusive mode. Additionally, if you use passive rendering, you will not be able to use more advanced techniques such as page-flipping. Finally, be very careful to avoid deadlocks if you decide to use both active and passive rendering simultaneously--this approach is not recommended.
    - c'est mon cas actuel, les composants utilisent une version passive tandis que ma boucle de rendu est active ...
    Use the setIgnoreRepaint method on your application window and components to turn off all paint events dispatched from the operating system completely, since these may be called during inappropriate times, or worse, end up calling paint, which can lead to race conditions between the AWT event thread and your rendering loop.
    - à voir si c'est la solution à mes problèmes, je ne pense pas car les événements liés aux composants que j'utilise m'importent, e.g. un textfield, faut qu'on voit le texte sélectionné, le déplacement du curseur dessus ...
    Février 2007
    Citation Envoyé par xion luhnis
    L'optimisation dont je parlais etait juste la pour expliquer l'interet du repaint asynchrone.
    Le probleme dans ton code, c'est que tu melanges un peu tous les frameworks, et tu ne respectes pas les règles d'usage. Ca devient compliqué de savoir pourquoi ca ne marche pas.
    La surcharge du repaint pour en faire une methode synchrone etait un probleme.
    Le fait que tu appelles paintComponents() dans un composant Swing en est peut être un également (cf javadoc de JComponent.paint()).
    Oui. Un Graphics, c'est un peu comme un crayon. D'ailleurs, nommer un Graphics buffer, c'est pas super.
    Je pense que ca devrait marcher.
    Il y a peut être aussi un double buffering par defaut sur les composants swing qu'il faut desactiver. Pas parce que ca fera marcher ton programme, mais plutot parce que c'est inutile dans ton cas.
    Mon problème vient de l'intégration des composants avec le double-buffering hardware. Si j'insère des composants, leur méthode d'affichage sera indépendante du buffer strategy et donc ne sera pas fait via double-buffering hardware, ce que j'aimerai éviter car il deviendrait inutile.[/QUOTE]
    Juin 2007
    Oui, il est clair que n'afficher que ce qu'il faut quand il le faut via le système événementiel est largement mieux.
    Mon problème est autre : le contexte est celui d'un jeu en temps réel, et donc tout va généralement être en mouvement.
    Une chaîne événementielle, c'est bien mais dans mon cas ça serait peut-être inutile et même trop gros. Peut-être vaut-il mieux simplement ne pas passer par les événements mais gérer le tout sous forme d'un rendu complet de la scène, cela chaque x [ms].
    Et le fait est que si ça vaut pour la scène derrière les composants ( là où le jeu se déroule), ça vaut aussi pour les composants vu qu'il faut les redessiner par-dessus.
    Mais le Graphics envoyé par swing lors des appels implicites de mise à jour graphique, ce dernier se trouve où ? peut-on le spécifier spécifiquement ?
    Dans mon cas de double-buffering, il faudrait que tout parte du graphic que j'ai obtenu depuis mon bufferstrategy.
    Je pourrais overrider les méthodes qui utilisent l'objet Graphics de base, le remplacer par le bon objet copié depuis celui obtenu depuis bufferstrategy puis laisser le reste se faire.
    Pour cela, il faut cependant que je sache d'où partent les objets Graphics.
    Dans le cas d'un événement de clavier mettant à jour un textfield, le nouveau Graphics vient d'où ? Cela est-il relatif au composant qui a envoyé l'événement où l'objet Graphics part-il toujours depuis la racine (JFrame) ?
  1. Exemple de Double Buffering Hardware
    Par narkotik dans le forum Codes sources à télécharger
    Dernier message: 09/03/2011, 20h52
  2. Utiliser le double buffering hardware
    Par ilias20 dans le forum Interfaces Graphiques en Java
    Dernier message: 13/06/2010, 00h50
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 06/04/2009, 17h43
  4. Double Buffering Hardware -> c'est hard !
    Par myryad dans le forum AWT/Swing
    Dernier message: 24/06/2008, 15h39
  5. [swing & AWT] double buffering hardware
    Par bidules dans le forum AWT/Swing
    Dernier message: 27/11/2005, 12h15
