Problème de JLabel
    Mai 2007
    Par défaut Problème de JLabel
    j'ai un petit probleme:
    j'ai une class interface avec un jpanel, jlabel,et des jbutton, j'ai dans cette meme class, une procedure qui doit modifier le jlabel, mais apparemment il ne le connait pas. Bref voici mon code. dsl il est pas commenté du tout
    Code java : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
    import java.awt.*;
    import java.awt.event.*;
    import javax.naming.ldap.Control;
    import javax.swing.*;
    public class Fenetre2 extends JFrame implements ActionListener
    static Game jeu;
    JButton boutonNord,boutonSud,boutonEst,boutonOuest,prendre,deposer;
    ImageIcon imgcoul,imgcel;
    Image cellule;
    JPanel panel;
    static Joueur player;
    JLabel label;
    publicstaticvoid main(String[] args) {
    jeu = new Game("thomas");
    player = jeu.getPlayer();
    Fenetre2 fenetre = new Fenetre2();
    fenetre.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    fenetre.Fenetreinit();
    fenetre.show();
    jeu.play();
    publicvoid Fenetreinit()
    JPanel panel =new JPanel();
    JLabel label = new JLabel();
    getContentPane().add(panel);
    getContentPane().setLayout(new FlowLayout());
    this.setSize(500, 500);
    boutonNord = new JButton("nord");
    boutonNord.setBounds(120, 120, 50, 50);
    panel.add(boutonNord);
    boutonNord.addActionListener(this);
    label.setBounds(120, 120, 50, 50);
    ImageIcon imgcel =new ImageIcon("c:/cellule.JPG");
    ImageIcon imgcoul =new ImageIcon("c:/couloir.JPG");
    label.setIcon(imgcel);
    panel.add(label);
    publicvoid afficheimage(String piece)
    if (piece.equals("cellule"))
    System.out.println("Affiche imagecel");
    label.setText("Vous êtes dans la cellule");
    publicvoid actionPerformed(ActionEvent e){
    if (e.getSource()== boutonNord)
    Command com = new Command("aller","Nord");
    jeu.processCommand(com);
    String piece = player.getCurrentroom().getDescription();
    this.afficheimage(piece);
    salut,
    c'est vrai que ton code n'est pas commenté mais pense à donner au moins la fonction qui modifie le JLabel.
    en tout cas j'ai vu ton code et j'ai remarqué que tu as définit ton JLabel et ton JPanel deux fois :
    Image cellule;
    JPanel panel;
    JLabel label;
    et aussi dans la fonction :
    ce que explique ton cas.
    supprime la définition du JLabel et JPanel dans la fonction Fenetreinit().
    Fabrication GED
    Octobre 2005
    Activité : Fabrication GED
    Voici une raison de plus d'employer le "this" pour tous les attributs !!!!!
    Ceci est un bon exemple dans le cadre du non respect des conventions de codage !!!!!
    Mai 2007
    ok merci pour vos réponses. Je vais tester ca
    Mai 2007
    merci beaucoup.
    Donc j'ai supprimer les deux initialisation dans Init et je les mits a la place des JLabel label;
    JPanel panel;
    et ca marche merci beaucoup.
    salut,
    n'oublie pas le tag .
    Dernière modification par xavlours ; 13/06/2007 à 15h19. Motif: C'est moi qui l'ai mis en résolu
  1. Problème avec un JLabel
    Par Silverstone dans le forum AWT/Swing
    Dernier message: 23/08/2007, 16h38
  2. Problème affichage JLabel
    Par Vitaly dans le forum AWT/Swing
    Dernier message: 21/08/2007, 01h48
  3. Problème d 'affichage d une grile dans un JLabel
    Par louby dans le forum AWT/Swing
    Dernier message: 26/06/2006, 16h56
  4. Problème pour récupérer le nom d'un JLabel
    Par ropabo dans le forum AWT/Swing
    Dernier message: 02/06/2006, 02h10
  5. [JLabel] Problème de texte tronqué
    Par mister3957 dans le forum Composants
    Dernier message: 06/08/2005, 12h12
