clause like avec variable
    Août 2005
    Par défaut clause like avec variable
    bonjour,
    comment faire pour faire une requête avec la clause like sans codé en dur le paramètre pris par like.
    exemple : ceci ne fonctionne pas :
    on aura déclaré au préalable la variable : variable_client := 'client1';
    select * from table where table.nomclient like variable_client
    merci
    Juin 2003
    Tu peux essayer d'exécuter l'exemple suivant :
    SQL> define x='1';
    SQL> select * from test where filed1 like '&x';
    Août 2005
    SQL> define x='1';
    merci, ceci marche en effet mais en fait c'est un problème au niveau du pl/sql...
    comment faire ?
    merci
    Juin 2003
    Est-ce que tu veux déclarer la variable au niveau de Sql-Plus et l’appeler au niveau de ton code Pl/Sql?.
    Août 2005
    non je fais tout dans pl/sql avec sql developper...
    en fait j'ai pu constater qu'il y avait un problème dans la comparaison de chaine vide.
    Comment faire pour vérifier si une chaine est vide ou non ?
    merci
    Août 2005
    C'est bon j'ai trouvé !
    Pour tester si une chaine de caractère est vide, il faut utiliser 'not null'
    => if (la_chaine not null) then .... end if;
    a présent ca fonctionne
  1. requete SQL clause WHERE avec variable
    Par gabule dans le forum JDBC
    Dernier message: 09/01/2019, 11h04
  2. [1.x] Syntaxe d'une requete sql like avec variable
    Par Ryo_Saeba dans le forum Symfony
    Dernier message: 15/04/2008, 15h32
  3. access clause like avec gridview
    Par mapmip dans le forum ASP.NET
    Dernier message: 01/04/2008, 15h57
  4. clause LIKE avec 1 champ SQL
    Par tamishrim dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 22/05/2006, 18h30
  5. [tuning] like avec variable
    Par batin dans le forum Oracle
    Réponses: 21
    Dernier message: 21/03/2006, 16h12
