Connect by et branche complète
    Août 2002
    Par défaut Connect by et branche complète
    Petit exercice pour les experts ... ^^
    J'ai une table sous forme d'arbre (données hiérarchiques).
    Je souhaiterai récupérer toutes les branches, pour les mettre à jour, en partant d'un point connu (start with) et s'assurant que tous les enfants soient du même état.
    En sachant qu'une branche peut en développer d'autres.
    Exemple:
    1 - 1.1 - 1.1.1
    1 - 1.2 - 1.2.1
    1 - 1.3
    Si un seul des éléments n'est pas dans le même état, je ne dois pas les récupérer.
    select SYS_CONNECT_BY_PATH(id, ' - ') "Path", Level
     from TLIGNEDECOMPTE LC
    start with LC.LIGNEDECOMPTE_ID is null and lc.etatobjet=4
     connect by LC.LIGNEDECOMPTE_ID = prior LC.ID
     and etatobjet=2
    En vous remerciant d'avance.
    Boutss
    Août 2002
    Si je ne suis pas très clair, n'hésitez pas à me poser des questions.
    Avatar de laurentschneider
    Décembre 2005
    peux-tu donner un exemple de données (avec create table et insert) et un exemple de resultat attendu afin de nous indiquer ton problème.
    N'oublie pas d'indiquer ta version
    tu peux aussi partir de
    select r
    from (
          select connect_by_root id r, etatobjet
          from tlignedecompte
          connect by lignedecompte_id=prior id
    having max(etatobjet)=2 and min(etatobjet)=2
    group by r
    order by 1;
    Août 2002
    Ah oui désolé, je voulais l'indiquer car de plus il y a des fonctionnalités qui n'existe pas dans la 9i concernant la lecture des données hiérarchiques...
    Je suis donc en 9i.
    Je vous prépare ça et vous le transmet.
    Tu pourrais décrire ta requête, je ne comprend pas tout ?
    select r
    from (
    que retournes "connect_by_root id r" ?
          from tlignedecompte
    à condition que etatobjet=2 ?
    Tu regroupes par id ?
    group by r
    order by 1;
    Août 2002
    Je souhaite récupérer la branche "3" car c'est la seule complète qui a l'attribut etatobjet=2.
    drop table TEST;
    create table TEST
     ID VARCHAR2(25),
     ETATOBJET NUMBER(1),
     NOM VARCHAR2(25),
     PARENT VARCHAR2(25),
     constraints PK_AGENT PRIMARY KEY (ID)
    drop table TEST;
    create table TEST
     ID VARCHAR2(25),
     NOM VARCHAR2(25),
    INSERT INTO TEST ( ID, ETATOBJET, NOM, PARENT ) VALUES (
    '1', 2, '1', NULL);
    '2', 2, '2', NULL);
    '3', 2, '3', NULL);
    '4', 2, '4', NULL);
    '5', 0, '5', NULL);
    '6', 0, '1.1', '1');
    '6', 2, '1.2', '1');
    '8', 2, '1.1.1', '7');
    '9', 2, '2.1', '2');
    '10', 0, '2.2', '2');
    '11', 2, '2.1.1', '9');
    '12', 2, '3.1', '3');
    '13', 2, '3.2', '3');
    '14', 2, '3.3', '3');
    '15', 2, '3.3.1', '14');
    '16', 2, '4.1', '4');
    '17', 0, '4.1.1', '16');
    '18', 2, '4.1.1.1', '17');
    '19', 2, '4.2', '4');
    '20', 2, '4.2.1', '19');
    COMMIT;
    Pour visualiser :
    select sys_connect_by_path(NOM, ' | ') from test
    start with parent is null and etatobjet=2
    connect by prior id = parent
    Décembre 2005
    connect_by_root c'est du 10g
    en 9i, je ferais un truc du style
    select
        substr(nom,2,instr(nom||'/','/',2)-2) nom
    from (
        select
            sys_connect_by_path(NOM, '/') nom,
            sys_connect_by_path(etatobjet, '/') etat
        from test
    group by
    having
        max(replace(etat,'/2')) is null;
    NOM
    Décembre 2005
    soit connect_by_path (un peu moche)
    select nom from (
      select
        nom,
    	max(replace(p_etatobjet,'/2')) over (partition by substr(p_nom,2,instr(p_nom||'/','/',2)-2)) x
      from (
        select
            nom,
    		sys_connect_by_path(NOM, '/') p_nom,
            sys_connect_by_path(etatobjet, '/') p_etatobjet
        from test
    ) where x is null;
    NOM
    3.3.1
    3.3
    3.2
    soit tu écris une fonction en plsql
    Août 2002
    Je découvre Les fonctions analytiques !!
    Je regarde tout ça et tiens au courant.
    Août 2002
    Par défaut Clause de fenêtrage ...
    A quoi sert-il d'utiliser une fonction analytique si on utilise pas une clause fenêtrage ?
    Pour les performances ?
    Décembre 2005
    Il y a beaucoup d'exemple de over() sans window.
    ex:
    les employés de emp avec leur salaire par rapport au salaire du département et par rapport au salaire de tous les employés
    select deptno,ename, sal,
      to_char(
        ratio_to_report(sal) over (partition by deptno)
    	*100,'990')||'%' pct_dept,
      to_char(
    	ratio_to_report(sal) over ()
    from emp;
        DEPTNO ENAME             SAL PCT_D PCT
            10 CLARK            2450   28%    8%
            10 KING             5000   57%   17%
            10 MILLER           1300   15%    4%
            20 JONES            2975   27%   10%
            20 FORD             3000   28%   10%
            20 ADAMS            1100   10%    4%
            20 SMITH             800    7%    3%
            20 SCOTT            3000   28%   10%
            30 WARD             1250   13%    4%
            30 TURNER           1500   16%    5%
            30 ALLEN            1600   17%    6%
            30 JAMES             950   10%    3%
            30 BLAKE            2850   30%   10%
            30 MARTIN           1250   13%    4%
    Août 2002
    Bon, et bien cela à l'air de fonctionner.
    Cela démontre une belle maitrise de ta part et cela m'a permis d'affiner mes connaissances.
    Tu l'avais déjà construite cette requête ou tu l'as faite sur le tas ? (je suis bien curieux )
  1. Connection à un disque dur branché sur une box
    Par ledisciple dans le forum Windows
    Dernier message: 05/07/2014, 18h36
  2. [SQL] 1 Branche avec CONNECT BY
    Par alx13 dans le forum SQL
    Dernier message: 21/04/2011, 12h47
  3. exporter une branche complète
    Par kakashi99 dans le forum CVS
    Dernier message: 18/10/2010, 18h18
  4. connection wifi impossible car ethernet branché
    Par enrico83600 dans le forum Windows 2000/Me/98/95
    Dernier message: 20/06/2010, 06h57
  5. Connect by et Branche de taille minimum
    Par boutss dans le forum Oracle
    Dernier message: 07/12/2006, 13h05
