Probleme requete sql SQL Error: ORA-00905: mot-clé absent
    Avril 2007
    Par défaut Probleme requete sql SQL Error: ORA-00905: mot-clé absent
    Je travaille sous Oracle 10g
    Je veux mettre mes doublons dans ma table temporaire mais ça ne marche pas
    J'ai un probleme avec ma requete SQL.
    SELECT DISTINCT IMAGE_ID,PATH, PRODUIT_BIZ, PATTERN
    INTO CAT_IMAGES_TMP
    FROM CAT_IMAGES
    GROUP BY IMAGE_ID, PATH, PRODUIT_BIZ, PATTERN
    HAVING COUNT(*) > 1;
    Voici le message d'erreur:
    Error at Command Line:2 Column:5
    Error report:
    Merci pour votre aide
    Cordialement Philippe
    Développeur et DBA Oracle
    Octobre 2006
    Activité : Développeur et DBA Oracle
    Salut ,
    En plsql en met select ... into ...
    mais en sql t'as pas besoin
    FROM CAT_IMAGES
    Avril 2007
    Merci Salim,
    Ta requete fonctionne, j'arrive à récupérer les lignes qui sont en doublons!
    Le problème c'est qu'il faut que j'envoi ces lignes (mes doublons) vers ma table temporaire
    Comment je peux faire ça avec une requete SQL?
    Avril 2006
    tu te trompes de syntaxe, en oracle, c'est pas comme ça qu'on fait.
    INSERT INTO CAT_IMAGES_TMP
    FROM CAT_IMAGES
    Avril 2007
    Ah oui! Merci d'avoir corriger mon erreur de synthaxe!
    Le seul probleme c'est que mon IMAGE_ID est une clé primaire (donc il y a une incrémentation automatique), si je teste sur tous les champs de ma table je ne trouverai aucun doublon puisque le champs IMAGE_ID sera différent pour chaque ligne.
    Et si je met la requete SQL suivante:
    SELECT DISTINCT PATH, PRODUIT_BIZ, PATTERN
    FROM CAT_IMAGES
    GROUP BY PATH, PRODUIT_BIZ, PATTERN
    J'obtiens l'erreur suivante:
    Error starting at line 1 in command:
    FROM CAT_IMAGES
    HAVING COUNT(*) > 1
    Error at Command Line:1 Column:12
    Error report:
    SQL Error: ORA-00947: nombre de valeurs insuffisant
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    Activité : Développeur Oracle
    1/ INSERT : TOUJOURS mettre les colonnes insérées
    INSERT INTO MATABLE (col1, col18, col2) SELECT ....
    2/ L'utilisation du DISTINCT à limiter
    Un group by te regroupe déjà les 3 colonnes : Pourquoi refaire un distinct ensuite ?
  1. Probleme requete update SQL
    Par linuxien_62 dans le forum Développement Web en Java
    Dernier message: 22/08/2013, 14h37
  2. ORA-00905: mot-clé absent
    Par dalhia dans le forum Oracle
    Dernier message: 05/08/2010, 17h30
  3. erreur ORA 00905 : Mot clé absent sur un CASE WHEN
    Par gaijinma dans le forum PL/SQL
    Dernier message: 01/07/2010, 15h32
  4. ORA-00905: mot-clé absent
    Par sofuzion dans le forum SQL
    Dernier message: 07/12/2008, 17h29
  5. ORA-00905: Mot-clé absent
    Par oraclinfo dans le forum Oracle
    Dernier message: 19/09/2006, 15h11
