MATLAB Discussion :
Problème au niveau des commandes 'case' et 'switch'
MATLAB
    Mars 2007
    Par défaut Problème au niveau des commandes 'case' et 'switch'
    bonjour,
    dans mon interface j'utilise un pop up menu.Ce pop up menu me permet de selectionner parmis plusieurs variables. Voici le code associé qui me permet de seléctionner ces variables
    str=get(hObject,'String')
    val=get(hObject,'Value')
    switch str{val}
    case 'Aux'
    handles.current_data=handles.tagtrigIHM_001;
    TrigState='aux'
    case 'sw1'
    TrigState='sw1'
    Le problème, c'est que dans mon workspace,à la place d'avoir la variable TrigState avec la valeur 'aux' ou 'sw1' j'ai une valeur=<3X1 char>.
    Je me suis aprecu que cela correspond au nombre de lettre dans mon string.
    Comment je peu faire pour avoir la valeur correct dans mon workspace???
    si cela peut vous aider:
    Si par exemple j'ai selectionné la valeur 'Aux' dan mon popup menu, Dans le workspace j'ai donc comme valeur pour le TrigState <3X1 char>. Lorsque que je fais clique droit sur la variable TrigState dans le workspace et que je clique sur "open selection",j'ai donc le array editor qui s'ouvre et je peux lire:
    TrigState=
    a
    u
    x
    Savez vous comment faire pour résoudre mon probleme?je vous remercie d'avance..
    Mars 2007
    De ce que je sais, ce n'est pas comme ca qu'il faut faire, mais:
    toto=get(hobject,'Value');
    if toto==1
        %sélection de ton 1 choix dans ton pop up, donc code là
    elseif toto==2
        %etc...
    end
    Avatar de Caro-Line
    Mars 2007
    Si, on peut faire le switch/case sur la propriété string, ça marche plutôt bien (sauf doublons).
    Ton problème est vraiment bizarre.
    en fait pour avoir ce que tu dis il faudrait avoir défini Trigstate comme suit :
    TrigState={['a';'u';'x']}
    Dans ce cas on a bien :
    >> TrigState
    TrigState =
    [3x1 char]
    Donc il y a un moment dans ton code où tu fais autre chose que simplement :
    Comment envoies-tu (ou récupères-tu) la donnée vers le workspace ?
    Mars 2007
    Pour envoyer ma donnée vers le workspace, j'utilise la commande
    assignin('base','TrigState',Trigstate)
    et également la commande setappdata car j'utilise la variable dans d'autre programme et je fais:
    setappdata(0,'TrigState',TrigState)
    Avatar de Caro-Line
    Mars 2007
    Bon peux-tu faire une recherche dans ton (ou tes) fichiers de tous les endroits où tu fais Il n'est pas possible avec la portion de code que tu as envoyée d'avoir le résultat que tu as, il y a forcément un loup caché quelquepart.
    Mars 2007
    ne ne l'utilise dans aucun autre programme.
    Mais je vais pas m'embété je vais changer le pop up menu par des radio button.......
  1. [Eclipse CDT]problème au niveau des include
    Par snoop dans le forum Eclipse C & C++
    Dernier message: 05/04/2009, 14h57
  2. [LDAP] Problème au niveau des accents une interface PHP
    Par Manuxy dans le forum Bibliothèques et frameworks
    Dernier message: 30/04/2007, 11h16
  3. [phpMyAdmin] problème au niveau des heures avec phpMyAdmin
    Par arti2004 dans le forum EDI, CMS, Outils, Scripts et API
    Dernier message: 13/06/2006, 22h05
  4. [Client FTP][C++] Problème au niveau des commandes
    Par agent007se dans le forum Développement
    Dernier message: 19/04/2006, 15h15
  5. [RCP] Problème au niveau des icones des executables
    Par albeau dans le forum Eclipse Java
    Dernier message: 23/03/2006, 16h24
