Procédures stockées et différents schémas
    Membre régulier
    Septembre 2005
    Secteur : Distribution
    Par défaut Procédures stockées et différents schémas
    Bonjour à tous
    Je travaille sous oracle 8i
    J'ai une erreur de compilation sur la procédure PS1:
    "6/14 PLS-00201: identifier 'SCHEMA1.TABLE1' must be declared"
    Dans la situation suivante;
    Description partielle des schémas
    [SCHEMA1].Tables
    -- TABLE1
    [SCHEMA2].Procedures
    PS1:
    -- CREATE OR REPLACE PROCEDURE SCHEMA2.PS1 IS
    BEGIN
    DECLARE
    CURSOR ab IS SELECT * FROM schema1.table1;
    BEGIN
    END;
    END;
    Je précise que l'utilisateur propriétaire du SCHEMA2 possède les droits SELECT,INSERT,DELETE,UPDATE sur la Table SCHEMA1.TABLE1.
    Pour résumer, ma question est; Comment fait-on pour utiliser dans une procédure stockée les tables d'un schéma qui n'est pas celui de la PS.
    Par avance merci pour vos réponses
    Chef de projet en SSII
    Janvier 2004
    Citation Envoyé par jjdom
    Il les possède par un rôle ou directement (grant) ?
    Membre régulier
    Septembre 2005
    Bonjour PlaineR
    Merci pour ta réponse
    Les droits sont donnés par le biais d'un rôle.
    Janvier 2004
    C'est ce que je pensais
    Oracle ne tient pas compte des droits donnés par un rôle en PL/SQL ou en SQL dynamique (et c'est là un de ses gros défauts). Il faut accorder tous les droits directement par des grant.
    Membre régulier
    Septembre 2005
    Pour aller plus loin sur mon problème,
    En fait j'ai plus d'une centaine de schémas.
    L'ensemble des tables (plus de 250) sont dans un même schéma.
    Les droits d'accès aux tables de ce shéma, sont donnés aux utilisateurs au travers de rôles.
    Si je dois revenir sur cette méthode d'administration je m'arrache les cheveux.
    J'ai constaté dans mes différents tests que si j'exécute le bloc PL/SQL (avec WorkSheet par exemple) sans passer par un "CREATE OR REPLACE PROCEDURE SCHEMA2.PS1" je n'est pas d'erreur.
    La question que je me pose donc est: Si je donnes des droits par GRANT à l'utilisateur propriétaire du schéma de la PS dont de la procédure, et que je continue à gérer les droits des autres utilisateurs par Rôle, cela marchera-t-il ?
    En d'autres termes est-ce seulement le "CREATE OR REPLACE..." qui nécessite des droits attribués par GRANT ??
    Par avance merci.
    Membre expérimenté
    Consultant informatique
    Février 2005
    Non, l'éxécution nécessite les mêmes droits... Ce n'est pas qu'à la création
  1. Procédure stocké utilisant deux schémas
    Par nico.louis dans le forum PL/SQL
    Dernier message: 31/12/2010, 13h39
  2. Procédure stockée non visible dans le schéma
    Par Floduh dans le forum Développement
    Dernier message: 24/11/2009, 15h53
  3. [Débutant] Procédure stockée uniquement pour un schéma
    Par peaceinpal dans le forum Administration
    Dernier message: 15/01/2009, 12h19
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 04/04/2008, 10h48
  5. [PEAR][DB] Appel de procédure stockée dans différents schémas sous postgresql
    Par rebolon dans le forum Bibliothèques et frameworks
    Dernier message: 22/09/2006, 17h49
