1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202
| Option Explicit
Dim connexion As New ADODB.Connection
Dim reccmp As New ADODB.Recordset
Dim recacc As New ADODB.Recordset
Public FichierDest As String
Private Sub Command1_Click()
Dim erreur As Boolean
'erreur = SetIni("Folder", "Repertoire", Me.Text1.Text, App.Path & "\PARAM.TXT")
'Test d'existence de fichier
'If Dir("C:\toto.csv") <> "" Then
' MsgBox "Le fichier existe"
'Else
' MsgBox "fichier introuvable"
'End If
' Change le pointeur en sablier.
Screen.MousePointer = vbHourglass
Dim rec As New ADODB.Recordset
Dim VarCmp, VarCpt, VarStatut As String
Dim i, j, k As Integer
'Selection du Statut (Rapprochées, Non Rapprochées, Archivées)
k = 0
For k = 0 To Me.lststatut.ListCount - 1
If Me.lststatut.Selected(k) = True Then
VarStatut = VarStatut & RTrim(Me.lststatut.List(k)) & "','"
End If
Next k
If VarStatut <> "" Then VarStatut = Left(VarStatut, Len(VarStatut) - 3)
'VarStatut = VarStatut & RTrim(Me.cbxstatut) & "','"
'VarStatut = Left(VarStatut, Len(VarStatut) - 3)
'initialisation de i,j
i = 0
'boucle sur la liste de code société
For i = 0 To Me.lstcmp.ListCount - 1
If Me.lstcmp.Selected(i) = True Then
VarCmp = VarCmp & RTrim(Me.lstcmp.List(i)) & "','"
End If
Next i
If VarCmp <> "" Then VarCmp = Left(VarCmp, Len(VarCmp) - 3)
'boucle sur la liste des codes comptes
j = 0
For j = 0 To lstacc.ListCount - 1
If lstacc.Selected(j) = True Then
VarCpt = VarCpt & RTrim(Me.lstacc.List(j)) & "','"
End If
Next j
If VarCpt <> "" Then VarCpt = Left(VarCpt, Len(VarCpt) - 3)
Set rec = xu2.VUE_ETAT(Me.ctldate.Value, (VarCmp), (VarCpt), (VarStatut))
' Change le pointeur en flèche.
Screen.MousePointer = vbDefault
MsgBox ("Fin du traitement")
End Sub
Private Sub Command2_Click()
Dialog.Show
End Sub
Public Sub Command4_Click()
'Boite Enregistrer sous
'Propriété de la boite
Boite.InitDir = "c:\" 'dossier d'affichage de la boite
Boite.Filter = " Tous les fichiers|*.*|Fichier texte|*.txt|Excel|*.xls;*.csv " 'filtre les fichier txt
Boite.ShowSave ' affiche la boite enregistrer
'traitement des données de la boite
If Boite.FileName = vbNullString Then 'Si annuler
Text1 = "Aucune selection"
Else
Text1 = Boite.FileName
'nb : propriété Filename renvoie le chemin du fichier
' propriété Filetitle renvoie le nom du fichier
End If
'Affichage du fichier dans le textbox txtfichier
Open Boite.FileName For Output As #1
'Print #1, TxtFichier 'ecrit le textbox dans le fichier
Close #1
FichierDest = Text1
End Sub
Private Sub Form_Load()
'initialisation du chemin
'Chemin = Dir(App.Path & "\PARAM.TXT")
'If Chemin = "" Then
' Module1.createfichier
'End If
'Me.Text1.Text = GetIni("Folder", "Repertoire", App.Path & "\PARAM.TXT")
Me.Caption = " Module d'extraction "
Dim xu2 As New CsoXU.XU24
connexion.ConnectionString = xu2.RechercheConnectionString
connexion.Open
'Remplissage de la listview
Me.lststatut.AddItem "R"
Me.lststatut.AddItem "NR"
Me.lststatut.AddItem "ARH"
Set reccmp = New ADODB.Recordset
'Remplissage de la listbox1 avec les sociétés
reccmp.Open "select cmp_code from companies order by cmp_code", connexion, adOpenForwardOnly, adLockReadOnly, adCmdText
Do While Not reccmp.EOF
Me.lstcmp.AddItem (reccmp.Fields(0).Value)
reccmp.MoveNext
Loop
reccmp.Close
'Remplissage de la listbox1 avec les comptes
recacc.Open "select acc_code from accounts order by acc_code", connexion, adOpenForwardOnly, adLockReadOnly, adCmdText
Do While Not recacc.EOF
Me.lstacc.AddItem (recacc.Fields(0).Value)
recacc.MoveNext
Loop
recacc.Close
End Sub
Public Sub Ouvrir_Click()
'Boite ouvrir
Boite.Filter = "Tous les fichiers|*.*|Fichiers Excel|*.xls;*.csv " 'filtre les fichier txt
Boite.ShowOpen ' affiche la boite ouvrir
Else
End If
'initialisation de la variable
FichierDest = Text1
End Sub |
